Yleiset kysymykset ja päivän pakinat (50-80 luvun MB:t)
Zac
Re: Yleiset kysymykset ja päivän pakinat (50-80 luvun MB:t)
Viesti Kirjoittaja Zac »
No kyllähän ne jouset ja iskarit ovat toki "kulutustavaraa" eli nyykähtänyt etupää voi hyvinkin olla merkki siitä...
Sen verran olin utelias että katsoin tuota saatavuutta, etenkin jousten ja kyllä niitä näyttäisi saavan (coupen = cabrion osat?)
https://www.mbclassics.de/suspension-parts_4
Jousien päähän tulevia uusia asennuskumejakin näytti olevan: ne kannattaa ilman muuta vaihtaa myös, koska alkuperäiset ovat takuulla haperot... Tuollainen neljän kulman kiekka on about tonnin (pelkät osat siis) mutta eihän kait miljoona-autossa häiritse.. :angel:
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Zac kirjoitti: ↑To 27.05.2021 11:13 No kyllähän ne jouset ja iskarit ovat toki "kulutustavaraa" eli nyykähtänyt etupää voi hyvinkin olla merkki siitä...
Juu itseasiassa kaverin oli jo tilannut tuolta MBclassics.de sivustolta etujouset ja iskarit.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Zac
No näin... toivottavasti huomasi nuo kumit myös. Voi olla että vanhat jää purkaessa paloina käsiin...
PS. Minulla löytyy aiheeseen korjausopas, kuvitettu englanninkielinen. Koitan alkaa sitä skannaamaan digimuotoon.
Laita yv. jos sinulla tai kaverilla tuohon tarvetta?
RJW
Viesti Kirjoittaja RJW »
Laittelin saman kysymyksen Mersuforumin FB-ryhmään, mutta kysellään varulta täälläkin. Kyseessä on W126 500 SEL (gen1) takaluukku, jossa vallitsee varsin väljä tunnelma. Siellä pitäisi luultavasti olla vastassa vararengas alkuperäisvanteella (Barock 14"), työkalusetti pussissa ja tunkki, mutta mitään näistä ei löydy. Entä pitäisikö tuolla kontissa olla jotain muutakin? Kysytään samalla myös oliko W126:ssa v-moottoreilla varustetuissa autoissa erilainen työkalusetti, kuin suoran kutosen moottorilla varustetuissa?
Liitetään samaan viestiin vielä maininta, että jos joltakin foorumilaiselta sattuu löytymään tänne takaluukkuun sopivia palikoita, niin laittakaa mulle viestiä. Samoin jos joltain sattuu löytymään hyllystä Mobira Talkman 450 NMT (pitäisi ilmeisesti olla tuossa sammuttimen paikalla), niin vihjaise siitäkin viestillä :D
Zac
Ainakin tuon myynti-ilmoituksen (UK) perusteella siellä näyttäisi tosiaan kuulua olla varapyöräkin barokkivanteella:
https://picclick.co.uk/Mercedes-Sec-500 ... 71240.html
Omaan silmään £199 + pk. tuosta kolhitusta vanteesta ja jostain Hankookin kumista vaikutti hiukan hintavalta, mutta mitäpä minä tiedän...
Myyjä oli liike joka selittänee hintaa.
RJW
Mitä tässä kevään aikana olen seurannut, niin kyllähän noita jokunen on aina netissä myynnissä - usein vielä yksittäiskappaleita. Tuuloksessa olisi tällä hetkellä yksi 14" Barock, mutta se on alkujaan napattu W108:sta. Onkohan nuo vanteet kuitenkin pohjimmiltaan identtiset?
edit: Netin mukaan W126:ssa vanteen leveys 6,5" ja W108:ssa 6".
Zac
Varapyöränä tuskin puolen tuuman ero haittaa mitään - ei sentään ole mikään "kottikärrynpyörä"... :)
Ernst Schmerzkopf
Viesti Kirjoittaja Ernst Schmerzkopf »
Onko mersun tankin antureissa erilaisia vastus skaaloja käytössä?
Minun autossa on w124 dieselin tankki ja autossa alkuperäinen vdo mittari.
Mittarin skaala täydestä tyhjään käydään läpi tankin ylimmällä 25 litralla.lopputankillisen näyttää siis tyhjää.
Jos tankin anturin vaihdolla saisi toimimaan oikein niin olisi helppo korjaus.
Zac
Siis tankki ei ole auton alkuperäinen?
Kyllä se tuon ikäisissä mahdollisesti hoidetaan vielä juuri "potentiometri" -tyylisesti vastuksella pelaamalla.
Jotkut bi-metalliliuskat tms. vastaavat siellä anturissa muuttavat vastusta, veikkaan että anturin vaihto voisi auttaa
koska varmaan eri tankeissa hiukan eri skaalat, voisi olla hyvä että tankki ja mittari ns. "parit".
PS. #offtopic
Tulipa yksi sattumus takavuosilta mieleen (pahoittelen jo ennalta tänne hieman kerettiläistä merkkiä:)
Vaihdoin silloiseen (ajo-)Audiin toimivan mittariston, joka oli tietojen mukaan juuri 1:1 samanmallisesta (konetta ym. myöden).
No, sitkeästi pysyi tankkimittari nollassa! Lopulta selvisi ero: etuvetoisessa on tankissa vain 1 anturi kun taas quattrossa
tankki oli (taka-akselin eron vuoksi) jaettu kahteen osaan ja siten antureitakin 2 -> jollei lukemaa toiselta niin ei mitään näyttöön. No, kaverin tekemällä koodauksellahan tuo sitten korjaantui.
Ernst Schmerzkopf
Ei ole auton alkuperäinen tankki.
W124 anturi on jengattavaa mallia eli mitään esim auton omaa anturia ei voi käyttää kun se on ollut se viiden ruuvin laippamallinen.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
RJW kirjoitti: ↑Su 30.05.2021 20:32 Laittelin saman kysymyksen Mersuforumin FB-ryhmään, mutta kysellään varulta täälläkin. Kyseessä on W126 500 SEL (gen1) takaluukku, jossa vallitsee varsin väljä tunnelma. Siellä pitäisi luultavasti olla vastassa vararengas alkuperäisvanteella (Barock 14"), työkalusetti pussissa ja tunkki, mutta mitään näistä ei löydy. Entä pitäisikö tuolla kontissa olla jotain muutakin? Kysytään samalla myös oliko W126:ssa v-moottoreilla varustetuissa autoissa erilainen työkalusetti, kuin suoran kutosen moottorilla varustetuissa?
Tämä on nyt makuasia, mutta yhtä varapyörää ja joitakin hohtimia tärkeämpänä pitäisin tätä: kotelon päällä oleva kuitulevyn yläreunan runsas home kielii liiasta kosteudesta kontissa. Ja sitten silmään sattu myös se, että paikkojen homehtuessa ja pintaruosteen alkaessa tulla näkyviin, niin kyläseppähän ei korjaa vesivuotoja, vaan ruikkii kontin täyteen kotelosuojaa.
Eli selvittäisin, mistä kosteus tulee. Luultavasti takaikkunan tiiviste. Onko lasin alkanurkat maidoilla? Seuraava varma vuotopaikka on takavalojen tiivisteet ja sitten ilmanpoistoläpät sivuilla takapuskurin alla. Kaikki nämä syyniin. Luukun tiivisten on voinut mennä rikki sekin.
Ja sitten tärpätillä kotelomönjät pois. Kaikki pesuun, ja sen jälkeen voi alkaa sisustaa työkaluilla ja vararenkaalla.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
RJW
Karel kirjoitti: ↑Ma 21.06.2021 22:17
Joo, siis ehdottomasti samaa mieltä. Mietinkin kuvaa ottaessa, että pitäisikö rajata tuo levyn ruma nurkka pois kuvasta, mutta enpä jaksanut lähteä sitä tekemään. Se ei näy kuvassa, mutta levyn päällä olevalla matolla on sattunut joskus vuosien varrella jonkin sortin onnettomuus. Siinä näkyy selvästi jonkinlainen iso kuivunut likaläikkä/tahra. Villi arvaukseni kielii siitä, että levyn imemän kosteuden merkit liittyvät siihen jollain tapaa.
Kontin kosteutta on tullut tutkiskeltua jokaisen pesun yhteydessä, että tipahtaako jostain vettä sisään, mutta ei näy merkkejä siitä. Kontti on kuiva ja tuoksuu normaalille (joskaan harvoin vanhojen autojen tavaratilat tuoksuvat hyvälle). Kiitos vinkeistä, takalasin alareuna ja takavalojen tiivisteet täytynee vielä tuplatsekata. Sivujen ilmanpoistoläppiä en ole tainnut vielä kertaakaan noteerata, joten niille suoritetaan ensitsekkaus :)
Sitten kun varmistuu ettei konttiin tule enää uutta kosteutta, työlistalla on käydä tuo levy läpi ja katsoa onko se pelastettavissa, vai pitääkö etsiä purkuautosta uusi (oletan, että kaikissa W126-malleissa levy on sama). Samalla kokeillaan pääsisikö siitä maton likaläikästä eroon vähän tujumpien pesuaineiden avulla.
Pontus
Olisiko kenelläkään etsinnässä MR-mersu projektia? Sain juuri tiedon yhdestä projektiautosta joka on myynnissä. Jos ketään alkoi kiinnostamaan nii saa laittaa minulle yv:tä. Kyseessä on vm: 1971 W114 230.6
Tämmönen mekaaninen MFIP ruiskuvideo netissä. En ole ehtinyt vielä kattoon...
https://www.youtube.com/watch?v=F6sxlOFmoYw
Zac
Katselin videon melko kokonaan, kaveri selittää aika juurta jaksaen tuon rikastustermostaatin toiminnan, ja myös miten sitä voi (Shimmauslevyjä poistamalla / lisäämällä) säätää.
Samoin käydään perusteellisesti läpi tuota tyhjäkäynnnin säätämistä, välillä tuntui jopa että olisiko nopeampikin tapa... ;-)
Kiitos @karra jaosta, taidan lisätä tuonne toiseenkin ketjuun tämän linkin (missä oli nimenomaan tämän koneen säädöstä kyse..)
Ernst Schmerzkopf
Huutokaupat comissa on aika mielenkiintoinen w116 letukan pikkulohkolla myynnissä.onneksi on omat ja muitten rahat sijoitettu ettei tarvi harkita, muuten kyllä.
Zac
Tuo W116 tainnut lähteä lapasesta ja törmännyt jonnekin perä edellä vielä kohtuu vauhdilla... Kiinnostuneita tuntuu olevan silti.
Oli siellä näemmä myös Liedosta museorekattu W108 myytävänä:
https://huutokaupat.com/2939825/museore ... i-34000-km
Onko jonkun täältä foorumilta? Aika monen olen kuullut juuri W108-korista mielivän... :thumbup:
Ernst Schmerzkopf
W116 nousi yli 8 tonnin.eikä ollu lähtenyt käsistä.toinen auto törmännyt perään.soitin nääs myyjälle, mutta juu ei tarvinnu ostaa kun oli noin haluttu.
Zac
En nähnyt sitä enää listoilla eli olis nähnyt mihin hinta asettui...
Onhan siellä parikin muuta W116 tosin - toinen tais olla MR ja toinen hyvikin edukas (vielä) hitsaustaitoiselle:
https://huutokaupat.com/2966443/mercede ... -281000-km
Ernst Schmerzkopf
8050 oli myyntihinta
Zac
Ohops: Siihen nähden tuo linkkaamani W116 ("projektikuntoinen") lähtee edukkaasti (jollei hintarajaa...) kun vielä 6h ennen sulkeutumista on hinta alta 500 eur...? (Seuraava tarjous 510 eur). Toki ei ole V8-koneella vaan 280SE suora-6 joka vieläpä "pätkii".. :)
Zac
Tuossa eilen kävin siipparilla MB Klubin jaoksen kokouksessa ja se reissu meni ihan ok...
mutta tälläistä mietin:
Tyhjäkäynti on nyt hyvä, mutta kuitenkin vedossa on vähän sellainen "takovasaramainen" käynti eikä se nyt oikeasti mihinkään myöskään hyökkää... Pirkkalan Bauhausin alamäessä sain 100km /h tauluun piiiitkässä alamäessä... :-p
Lueskelin sitten vähän taas ihan "perusjuttuja" ja tuli tuo nakutus sitten mieleen, eli sehän ei riipukaan pelkästä ajotuksesta.
Vaan myös liian ohut syöttö voisi tehdä nakuttavaa käyntiääntä kierroksilla?
Pitänee siis harkita niitä (suutinten 2 pitkän) syöttöputkien vaihtoa pikaisesti (mulla on ok-kuntoiset Lontoosta), jos se ei vaikka saakaan tarpeeksi kakkua läpi tukkoisista rööreistä, jolloin pahimmillaan vois vaikka männät sulaa(?)
https://keskustelu.suomi24.fi/t/723827/ ... ja-nakutus
Ernst Schmerzkopf
Olihan sinulla katsottuna että nokka akseli on oikein ajoitettu ja puristukset järkevissä lukemissa?
Tuli vain mieleen kun ennenvanhaan tehtiin niitä petroolimuutoksia laittamalla kaksi tiivistettä päällekkäin.....
Ernst Schmerzkopf
Kävin tässä ostoaikeissa melko pitkällä hukkareissulla.oli autonkuljetusauto alla ja rahat taskussa varattuna.
Mutta se perillä odottanut 450se oli vaan niin maan perusteellisen homehtunut sisustaltaan ja se korroosion määrä korissa.
Oli vaan pakko karaista mielensä, kiittää esittelystä ja poistua.
Oli kyllä sellainen kun myyjä kertoi.
Ernst Schmerzkopf kirjoitti: ↑Ti 28.09.2021 21:05 Kävin tässä ostoaikeissa melko pitkällä hukkareissulla.oli autonkuljetusauto alla ja rahat taskussa varattuna.
Vieläkin korpeaa kun kovapeltinen W116 450SEL 6.9 museoauto ei kelvannut suomalaisille, siitä kyllä tarjottiin 16k viimeisenä kesänä mutta hölmö en myynyt silloin. Vaihdoin sitten mukamas pikkuprojektiin mikä sitten söikin liki 6 tonnia, en ymmärrä vieläkään mihin ne rahat meni mutta exceltaulukosta ne näkee.
Pontus
Eilen tuli pitkästä aikaa selattua nettiautoa, niin siellä on ennätysmäärä myynnissä W116 mallisarjan autoja. Varmaan joku 20 kpl myynnissä. :shock:
Zac
Ernst Schmerzkopf kirjoitti: ↑Ti 28.09.2021 19:30 Olihan sinulla katsottuna että nokka akseli on oikein ajoitettu ja puristukset järkevissä lukemissa?
Ihan tarkkaan en ole nokka-akselin ajoitusta katsonut, ainoastaan sillä tasolla että 1-pytyn ollessa YKK (eli jakaja merkissä) on myös ykkösen nokat "yläviistoon" kuten ne tuossa tahdissa tulisi olla... Eli ettei ole ainakaan 180-astetta pieleen kasattu. Pitäisi varmaan katsoa ihan tarkkaan, ettei ole ketju hypännyt yhtä hammasta tms... :eh:
Puristukset ovat tehtaan antamassa vaihteluvälissä, eli jopa hyvät. Kaikilta pytyiltä mittasin perus-Bilteman puristusmittarilta.
Hankittu "ehjä" ruiskupumppukin on ajoitettu oikein, vaikkei sillä näissä (2-mäntäisissä pumpuissa) pitäisi suurta merkitystä ollakaan.
Mutta kuten auton historiasta selvisi, alkup. koneeseen on joku haveri tullut, koska tämä M127-kone on varmuudella vaihtokone, syystä että tämä on valmistusnumeroltaan ja tyypiltään alkupään '59-'62 (220SEb) moottoria, vaikka auto on valm. 8 / '65 eli aivan loppupäässä (seuraavana vuonna oli jo "230S").
Pitäisi varmaan koittaa kiirehtiä noiden syöttöputkien vaihtoa, koska nyt olisi vielä mahkuja mennä tien päälle testilenkille... Jään ja lumen aikana ei niinkään :shock:
ATa
Viesti Kirjoittaja ATa »
Löytyisikö tieto mitä katkaisijoita/säätöjä 1952-53 170Sb:ssä (W191.010) on tehtaan jäljiltä ollut rivissä kojelaudan alareunassa ratin vasemmalla puolella? 220:n manuaalin mukaan siinä on ollut kattovalo, mittariston valo, ryyppy ja ajoituksen säätö. Näistä kolme ensimmäistä vedettäviä ja neljäs kierrettävä. Oliko pienemmässä samalla tavoin?
Zac
Enpä osaa sanoa mutta heitän kuvan tuohon kuitenkin "mausteeksi"... Tuollaisistako nupeista kyse? :eh:
PS. Kuva on "lainaa" huutokauppakohteesta:
https://www.catawiki.com/de/l/7909313-m ... 170-s-1952
ATa
Zac kirjoitti: ↑Ma 04.10.2021 22:41 Tuollaisistako nupeista kyse? :eh:
Juurikin tuo rivi. Viisi katkaisijaa onkin taas jotain uutta minulle. Xentrystä löysin kuvan jossa neljä paikkaa ja toisella sivulla nupit katto/mitarivaloille ja ryypylle mutta ei muuta - voi tosin olla etten osannut etsiä oikeista osioista.
