W204 Vanne asiaa.
juu-zo
Re: W204 Vanne asiaa.
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Joonashonkanen kirjoitti:Onkoha minkälaista rengasta porukka laittanu 320cdi amg paketilla ja lievällä keulan madalluksella olevaa farkkuun? Kun vanteet on hommattu mutta rengas puoli vielä mietinnässä ja vanteina tullee pyörimään 8.5x19 et35 ja 9.5x19 et40.
Tuossa pitää vähän pelata mahtumisen ja renkaiden kokoeron kanssa. Eteen 225/35 rengasta ja taakse sitten 235/35, 245/35, 255/30 tai 265/30. Tuossa melkein vaihtoehdot riippuen sitten vähän mistä tykkää. Ilmeisesti ei kuitenkaan neliveto kyseessä?
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Joonashonkanen
Viesti Kirjoittaja Joonashonkanen »
Jeps ja ihan takapotku on mutta jossai luki ettei siinäkää mahottomia heittoja passaa olla, että menis järjestelmät sekasi? Mutta joo katellukki just nuita etteen 225/35 ja taakse 235/35 kun ei vierintä kehälle jää ku vaan 2.2mm heittoa. Ja kiitokset! Ja niin venyhän vielä pienentää ilmeisesti vähän sitä vierintä kehää :think: :thumbup:
Jari Nysten
2,2cm vierintäkehälle.
Joonashonkanen
Eiku joo nii onki 2.2cm :lol: mutta kuiha palio sitä eroa saa sitten olla :think: niin siis kui palio se renkaan halakasia erota toisesta :lol:
Modano
Viesti Kirjoittaja Modano »
ET35 - 8.5" 235/30-19
ET35 - 9.5" 245/35-19
Näillä käytin leimalla pari päivää sitten, on kyllä todella rajalla etteikö tule jo ulos. Taitaa vieläkin raapia hieman takaa ja eteen laitan 225 kumin kunhan nuo saan ajettua loppuun. Istuu kyllä ihan hyvin nyt. 265 oli aikaisemmin takana, ja raapi kyllä jatkuvasti.
GLE 350DE AMG 2020 W167
Willeeeh
Viesti Kirjoittaja Willeeeh »
H&R:n vieterit (29075-1) heitetty alle, ja vanteita mallailtu. Navasta kaareen 325mm edessä ja takana.
Renkaiksi jotain 225 ja 255 yhdistelmää kaavailtu. Takaanta saanee sorvata ET:n suosiolla jonnekin 45 tienoille. Mahtukos etuset pyörimään tuolla ET:llä ilman kaarimankelia?
Olikos Modanolla kaaret rullailtu?
19x8,5" ET 38
19x9,5" ET 38
- C350CDI
- C250TD
CoupeHäjy
Viesti Kirjoittaja CoupeHäjy »
Moro, tarttis nopeeta infoa...,että sopiiko alle ja pysyykö seuraavat koot kaarien sisällä.
Auto on w204...2012 Coupe ( ei amg styling ) vakio alustalla.
Eteen: 8.5" ET 34 / 255-35-19.
Taakse: 9.5" ET 48 / 255-35-19.
Kyseessä AMG vannesarja.
juu-zo
Ei mene edestä millään tolla rengaskoolla ja et:llä, tulee kaaresta ulos varmasti.
Ex. MB 190E 1.8 -92
CoupeHäjy
juu-zo kirjoitti: ↑To 12.11.2020 22:17 Ei mene edestä millään tolla rengaskoolla ja et:llä, tulee kaaresta ulos varmasti.
Kiitos vastauksesta, unohdin tuon sarjan.
Tänään kävin ostaa toimivan setin, mutta kokeilla piti kyllä ensin alle :shock:
Edessä 8.5", 235-35-19 ET 35.
Takana 9.5" 255-35-19 ET 46.
Nämä sopii just, vanne/renkaan ulkoreuna pysyy just kaarien sisällä, niin edessä kuin takanakin.
Huulivanteet, takana röökiaskin verran huulta ja edessä hieman vähemmän.
Tuossa siis ainakii -12 mallin Coupeen aika maksimi sarja koko.
Laatuvanteen sivuja kyyläilin, ja siell kyllä näytteli eri ET lukuja Coupen ja muiden välillä, se hieman sekoitti tietämättömän ajatuksia. :think:
Viimeksi muokannut CoupeHäjy, Pe 20.11.2020 17:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Seniormese
Viesti Kirjoittaja Seniormese »
Nähtävästi laitoit taakse 265/30 etkä 265/35 ?muuten tulee ongelmia
CoupeHäjy
Seniormese kirjoitti: ↑Pe 20.11.2020 17:24 Nähtävästi laitoit taakse 265/30 etkä 265/35 ?muuten tulee ongelmia
Öööö.... pien näppisvirhe tuli tuossa postauksessa ( korjattu ), tosin 255-35 on se rengastus takana.
Miten noi ongelmat ilmenee...
Seniormese
Takana korkeampi rengas,herkee vakkari toimimasta.Itsellä coupessa 225/35-19 ja 265/30-19 renkaat,eli ovat samankorkuiset.Jos sulla 235/35 ja 255/35 niin takarengas 1,4senttiä korkeampi,tulee pyörimisnopeusero liian suureksi
CoupeHäjy
Seniormese kirjoitti: ↑Pe 20.11.2020 17:43 Takana korkeampi rengas,herkee vakkari toimimasta.Itsellä coupessa 225/35-19 ja 265/30-19 renkaat,eli ovat samankorkuiset.Jos sulla 235/35 ja 255/35 niin takarengas 1,4senttiä korkeampi,tulee pyörimisnopeusero liian suureksi
Tuossa luulin, että abs ongelmia ois ehkä tiedossa....
Mut kyllä tuossa testissä vakkari pelasi ihan moitteetta.
Seniormese
Yli 100 km/H nopeuksissa saattaa tulla häiriöitä,mutta testaile
CoupeHäjy
Just kävin kokeilee uudestaan, 80 - 140kmh välillä testailin vakkaria, pelaa ihan normaalisti.
kalu66
Viesti Kirjoittaja kalu66 »
Moro
Tuli hankittua S204 facelift mersu ja siihen olisi nyt tarjolla pari kesävanne settiä käytettynä. Passaako näistä kumpikaan hyvin tähän koriin?
1. 18" 8" ET30 225/40/18 Kaarista ulos edessä? Raapiiko?
2. 18" 8.5" ET48 näihin 225-235/40/18 renkaat sitten. Ottaako edestä jo iskaritolppaan kiinni? Jääkö tyhmästi syvälle kaareen?
Mörökölli
Viesti Kirjoittaja Mörökölli »
Olisi tarkoitus päivittää rengas settiä. Veteleekö urissa 225/40R18 renkaat W204 alla? ET 47 - 50
Auton alkuperäiset renkaat, 225/45R17 auto toimi hyvin ja ei vedellyt mihinkää.
Kokemuksia ja mielipiteitä? Meteli ja kovuus myös kiinnostaa.
W204 Farkku C 350 CDI 4matic Automaatti 2011
W204 Farkku C 220 CDI Automaatti 2008
W211 Farkku E 1.8 Kompressori Automaatti 2004
W202 Farkku 200 Automaatti 2000
ossipuolakka
Viesti Kirjoittaja ossipuolakka »
Moro,
W204 avantgarde alustalla, sopinee heittämällä 18x7,5 et40, 18x8,5 et 40, mutta mikä olisi tähän paras rengastus?
Kiitos vastauksista.
ossipuolakka kirjoitti: ↑Su 28.03.2021 21:43 Moro,
225/40R18 koko kierros. Tai 225/40 eteen ja 255/35 taakse.
Mörökölli kirjoitti: ↑To 25.03.2021 11:17 Olisi tarkoitus päivittää rengas settiä. Veteleekö urissa 225/40R18 renkaat W204 alla? ET 47 - 50
Ei ne 225 vetele sen enempää urissa 18-tuumaisina kuin 17-tuumaisina. Enemmän mielestäni ongelma on nuo 204:n vakio jätti ET:t joilla tuntuu että renkaat kääntyy alle mutkissa. ET30-40 on paljon tukevampi ajaa 5-vuoden ja 2:n S204n perusteella. Vakiovanteissa olen käyttänyt 15mm spacereita samasta syystä.
kalu66 kirjoitti: ↑Ma 22.03.2021 10:56 Moro
Kokeile. Ei kukaan pysty sitä sanomaan kun ei tiedä autosta mitään speksejä. Mutta perus 204:ssa ei pitäisi olla mitään ongelmaa kummassakaan tapauksessa.
ossipuolakka
W204 avantgarde alustalla, sopinee 18x8 et43, 18x9 et50, mutta mikä olisi tähän paras rengastus?
Ja kiitos Evo X ja muut kun viitsitte vastailla!
Maagine
Viesti Kirjoittaja Maagine »
Onko 4maticin ja takavedon alustoissa eroa? Aiemmin keskustelussa oli 19x8,5 245/35r19 et45 setti 4maticissa, niin mietin että meneekö vastaava setti amg-line takavetoon, sillä erotuksella että et on 42? Vai tuleeko renkaat edessä ulos kaaresta?
ossipuolakka kirjoitti: ↑La 03.04.2021 11:39 W204 avantgarde alustalla, sopinee 18x8 et43, 18x9 et50, mutta mikä olisi tähän paras rengastus?
Maagine kirjoitti: ↑La 03.04.2021 14:21 Onko 4maticin ja takavedon alustoissa eroa? Aiemmin keskustelussa oli 19x8,5 245/35r19 et45 setti 4maticissa, niin mietin että meneekö vastaava setti amg-line takavetoon, sillä erotuksella että et on 42? Vai tuleeko renkaat edessä ulos kaaresta?
Ei mitään merkitystä nuon pienellä ET erolla. Nelivedossa vaan huolehdit että renkaat on halkaisijoiltaan samat edessä ja takana.
nikojuhani
Viesti Kirjoittaja nikojuhani »
Terve! olisiko ok renkaat 204 avantgardeen amg paketilla ja mikä tärkeintä että näyttääkö tyhmältä ton kokoiset ilman madallusta?
Leveys 8.5 etu 9.5 takana
Et 35
19 "
225/35/19
Takana
235/35/19
nikojuhani kirjoitti: ↑To 15.04.2021 15:29 Terve! olisiko ok renkaat 204 avantgardeen amg paketilla ja mikä tärkeintä että näyttääkö tyhmältä ton kokoiset ilman madallusta?
Et 35
19 "
225/35/19
Takana
235/35/19
Takavanne tulee ulos, renkaat ihan mitä sattuu. Eteen tuolle 8,5 tuo 235/35 on ok, mutta taakse pitäs 9,5:lle olla 265/30 että korkeus pysyy samana. Ei mielestäni näytä AMG paketin kanssa mitenkään huonolta, siinä on kuutenkin jo -15mm matalampi alusta kun vakiossa.
Tuota en ymmärrä, tai sanotaanko eikö ihmiset itse ymmärrä, että jos leveyttä muutetaan niin myös profiilia pitää muuttaa. Eli jos 235/35 tässä nyt vastaa halkaisijaltaan oikeaa kokoa, niin 225/35 on jo 7mm matalampi. Kun ottaa huomioon että näissä nykyritsoissa jo 10mm ero halkaisijassa saattaa tiputtaa vakkarin pois ja heittää auton vikatilaan niin pitäs kellot soida. Ei tuo rengaslaskurin käyttö niin vaikeaa ole.
nikojuhani
Kiitoksia paljon! Oli tollanen setti myynnissä vähän käytettynä niin..
Sutk1
Viesti Kirjoittaja Sutk1 »
Mitenkä on sopiiko 18x8 et35 eteen ja 18x9 et35 taakse s204 facelift nelikkoon. Ja minkälaisia kumeja kyselis.
Oliver67383
Viesti Kirjoittaja Oliver67383 »
Ottaako kiinni jostai c180 mersussa takana 9.5 et 40 ja eeessä 8.5 et 35 jos tilais
