C126 500 SEC huoltoa,fiksailua ja fiilistelyä
Re: W126 500 SEC huoltoa ja fiksailua, KARDAANI ONGELMA
Minulle kävi sillä tavalla, että vaihdatin uuden tukilaakerin + kumin ennen kesäloma reissua Eurooppaan ja niinhän se tuli lievä jurina ja värinä n. 40 ja 80 km/h nopeuksiin tuossa omassa W 126:ssa.
Tutkittiin sitten korjaamolla, kaikki oli asennettu oikein ja loppupäätelmänä arvio, että johtunee "pienestä vetopyörästä"...ehkä uudella kumilla kardaani on nyt hieman eri asennossa kuin ennen, mistä syystä jurinat. Ei olisi siis pitänyt tehdä koko remonttia. No ajeltu on jo kohta 10 000 km ja ei ole vielä jurinat hävinneet eivätkä kasvaneetkaan, onneksi ei nyt aivan hirveästi häiritse.
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
touhottaja
- Mersumaanikko
en oikein usko tuohon pienen vetopyörän jurinaan, mielestäni kartaanissa jokin ei vaan ole kohillaan
Parhaalta veikkaukselta tuntuisi juuri se että kardaanin puolikkaat on hommassa päässeet irtoamaan toisistaan. Sitten kun ne on laitettu yhteen, niin ei ole mennyt samoihin booreihin, mistä syystä se on nyt epätasapainossa. Vaihdoin itse nuo limput aiemmin keväällä, ja meinasi käydä noin. Yllätyin että niitä ei pitele mikään toisissaan, lähtee vetämällä irti. Jos kardaaniin ei ole tehnyt merkintöjä, niin enää ei voi tietää miten ne alun perin olivat.
Taittuuko englanti? Tässä muutama pointti limppujen asennukseen liittyen. Voi myös olla että ne on asennettu väärin.
Alkuperäinen linkki: https://www.500eboard.com/forums/showthread.php?t=4177" onclick="window.open(this.href);return false;The flex disc replacement kit comes with hex bolts, lock-nuts and a washer that goes with each bolt. Each washer should be used directly between either the bolt-head or nut and the flex disc. The washers should NOT be used between a bolt-head or nut and the driveshaft or transmission output shaft flange.
All bolt heads should be on the same side of the flex disc, and all bolts should point FORWARD (toward the transmission), and all six nuts should be attached on the forward side of the flex disc and transmission output shaft flanges.
The writing (SGF, Made in Germany, yadda yadda) should face FORWARD, so that it is facing the transmission side.
Both the driveshaft and transmission output shaft flanges have small, circular indentations at the bolt-holes through them. You MUST orient the flex-disc so that the protruding metal bushings in the flex-disc bolt-holes align and insert INTO these indentations in the flanges. It should be apparent when you compare the flange indentations to the flex disc metal bushings that protrude from the flex disc holes.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Ei muuta fiksumpaa sanottavaa kuin että tervetuloa kerhoon, oma 300SEL tosiaan kävi pajalla saman jurinan takia, epäiltiin samaa vikaa, tehtiin samat toimenpiteet ja tilalle tuli vaan pahempi jurina. Sen jälkeen tutkittu toisellakin korjaamolla tonnilla autoa ja jurina ei ole hävinnyt mihinkään. Enemmän tietoa (mutta ei ratkaisua) löytyy tuolta oman auton topicista http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2#p1204762" onclick="window.open(this.href);return false;tahtoomersun kirjoitti:Itse kun en ehtinyt/saanut aikaiseksi, niin vaihdatin maanantaina korjaamolla SECiin kardaanin kuminivelet ja kannatinlaakerin kumeineen. Syy moiseen oli se aikaisemmin mainitsemani jurina vähän hätäisemmässä liikkeellelähdössä.
No eihän se sitten onnistunut kuitenkaan. Lähdössä kuulunut jurina kyllä hävisi, mutta tilalle tuli noin 50kmh ylöspäin varsinkin vedättäessä kuuluva ja tuntuva jurina/epätasapaino. Tämä on siis pahimmillaan 50-70kmh, mutta ei se hyvä ole missään nopeudessa. Aikaisemmin kulki tasaisesti kaikilla laillisilla nopeuksilla. Itse asiassa häiritsee sen verran ettei edes viitsi kauheasti ajella![]()
Mikähän tässä voi mennä pieleen/muuttua näin totaalisesti? Korjaamo kyllä lupasi asian tutkia, mutta kertokaapa, jos jollain on kokemusta/tietoa mikä tämän voi aiheuttaa?
Mielenkiinnolla odotan mistä sinulla vika löytyy.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
2015 C 200 KTK-911
tahtoomersun
Täytyy myöntää, että tällaista lopputulosta hieman salaa mielessäni pelkäsin. Luulisi nyt kuitenkin, että tällainen remontti olisi mahdollista tehdä ja saavuttaa parempi lopputulos, kuin mitä on alkutilanne.karra kirjoitti:Harmi homma. Olin jo unohtanut nuorempana opitun homman eli if it works don't fix it ja pienen värinän takia huollatin oman 500E:n kardaanin, kävin ihan just kuin sinulla.
Vaihteiston ulostulolaipasta oli poorit kuluneet kun laippa oli löysällä akseliin, siis mutteri oli löysällä. En tiedä miksi toimi silloin niinkin hyvin mutta uudelleen kasattuna ja tiukatulla mutterilla lukitteineeen hakkasi niin perkeleesti ajossa. Homma meni takuuseen, maksoin vaan se uuden laipan, vajaa parisataa. Nyt toimii.
Jos kardaani on katkaistu, kutan varmaan on niin pitää laittaa samaan asentoon.
Omassa 300SEL 6.3 on jo rispaantuneet limput mutta en perhana ala remppaamaan ennen kuin alkaa olla ongelmia; ihan vaan varman päälle otan - auto kyllä toimii, se on aina vähän jyristellyt mutta auto on aika vanha ja ties kuin paljon sillä on ajettu...
Voisiko olla, että tuo koko linja, siis moottorin kiinnitys, kardaanin kumit/laakeri ja perän tukikumit kun ovat siellä vuosien saatossa kuluneet/löystyneet ja hakeutuneet johonkin yhdessä "haluamaansa" asentoon, niin sitten kun väliin laitetaan jotain uutta, niin eivät sitten enään oikein sovi yhteen?
Tämä itselläkin tuli ensimmäiseksi mieleen.JanneW124 kirjoitti:Erittäin hieno auto sulla!!
Olisikohan kardaanin puolikkaat lipsahtanut väärään asentoon paikalleen jolloin tasapainotus ei ole enää kohdallaan?
No ei, oli kyllä omakin paljon parempi ennenseppola kirjoitti:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Maanantaina jatketaan tutkimuksia....
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Perän ja vaihteiston kannatinkumit on helppo vaihtaa jos haluaa kokeilla.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
tahtoomersun
Eiköhän ne kaikki uusiksi laiteta, myös moottorin tyynyt.Häksä kirjoitti:Perän ja vaihteiston kannatinkumit on helppo vaihtaa jos haluaa kokeilla.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Tuli kyllä sellainenkin ajatus mieleen, että josko nivelien ja kannattimen kumilaatu on jotenkin erilaista kuin alunperin tehtaalla asennetuissa, eivätkä jousta/vaimenna värinöitä yms. yhtä hyvin.
Onko kukaan saanut vastaavaa onnistumaan 100%?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
touhottaja
- Mersumaanikko
älähän ylläty kun uusit perän kannatin kumittahtoomersun kirjoitti:Eiköhän ne kaikki uusiksi laiteta, myös moottorin tyynyt.Häksä kirjoitti:Perän ja vaihteiston kannatinkumit on helppo vaihtaa jos haluaa kokeilla.
tahtoomersun
Juu, eipä muuttunut miksikään. Tarkistettu, että kardaanin merkit kohdallaan, mutteri löysätty ja kiristetty uudelleen. Onko tähän kardaanin mutterin kiristykseen mitään ohjetta miten se tehdään oikein?
Perän kannatinkumit näytti ehjältä ja oli kimmoisat, eikä tuntunut ylimääräistä välystä. Näyttivät siltä kuin olisi joskus uusittu.
Seuraavaksi varmaan uusin moottorin ja vaihteiston kumit, ne eivät edes paljon maksa, eli ei haittaa vaikka olisi turha homma, ompahan sitten nekin kunnossa. Perässähän kumia onkin useampi ja osalla aika suolaiset hinnat ainakin KL:ssä
joten mennään nyt keulasta perään päin.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
touhottaja
- Mersumaanikko
juu ne etummaiset perän pikku kumilla on vasta kappale hintaa
itte kiristin oman kartaanin keskimutterin sellaseen 8kp, tehin siihen oikein avvaimen
2005 CLK55:seen vaihdoin aikoinaan kertarykäisyllä kannatinlaakerin, kumilimput ja vaihteiston tukikumin. Moottorin hydrolagerit olin jo vaihtanut aikaisemmin. Olin erittäin tarkka kardania katkaistaessa että menee takaisin samoille booreille ja merkitsin sen huolella. Kannatinlaakeri oli selvästi painunut kehdossaan alaspäin. Kumilimput olivat kovettuneet mutta ihan ehjät. Ei tullut värinöitä.tahtoomersun kirjoitti:Onko kukaan saanut vastaavaa onnistumaan 100%?
Metsästämäni olematon värinä lopulta löytyikin toisesta etuvanteesta. Oli sisäreuna painunut hiukan kasaan ja paikallinen vannepaja sai sen oikaistua. Pointti oli että mikään ei mennyt huonompaan suuntaan vaikka vaihtelin noi ed.main. osat voimalinjasta.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Mitkähän merkit on tarkistettu, onko sellaisia?Tarkistettu, että kardaanin merkit kohdallaan
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
touhottaja
- Mersumaanikko
on siellä merkit, laitan sulle jos tarttee
Eikös merkit ole jos ristikon purkaa, toisessa puolessa kaksi muhkuraa ja toisessa yksi, mutta mites nuo poorit vai niitäkö varten se just on? On niin kauan kun purin viimeiksi, 17 vuotta...touhottaja kirjoitti:on siellä merkit, laitan sulle jos tarttee
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tmznEE7JRpI[/youtube]
1991 MB 190E projekti
touhottaja
- Mersumaanikko
Se vaan on. Katselin siis lähinnä kuvia..heh
Siiss niin, niin kertakaikkiaan täydellisen kaunis tuo SEC. SECä ulkoa että sisältä.
Niin ja kun 126 S-mersuun kun istuu sisään, parempaa tunnetta ja rauhallisuutta en tiedä missään muussa autossa.
Siis tuo 126 sisustusKAAN ei hivo täydellisyyttä, vaan ylittää sen moninkertaisesti
Joo ja sitten asiaa. Tuo kummikappale ei välttämättä tee mitään muutosta värinään, vaikka sen vaihtaisi. Joskus kardaani alkoi täristään yli 80 nopeuksissa. ja sitten yhdessä ex-ex wanhassa autossa (etuveto), tärinä alkoi jossain 100 nopeuksissa. Eturenkaat olin lattanut pyörimään väärään suuntaan mitä edellisvuotena ollut. Kun vaihdoin renkaat edelliseen pyörimis-suuntaan, tärinä loppui.
Kent ei puhu videossaan mitään noista kuvan touhottajan merkeistä, se laittaa oman merkkinsä maalarinteipillä
No, pääasia että joku merkki on, ja että ne on kohdallaan.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
tahtoomersun
Tarkennuksena, että tähänkin asentaja oli tehnyt merkit, ja ne oli kohillaan.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Re: W126 500 SEC huoltoa ja fiksailua.
Toissaviikonloppuna aloin ihmettelemään, että mitä hittoa, SECillä alkanut kuukautiset, punaista öljyä läntti alla
no tarkemman tutkimuksen jälkeen diagnoosi: ohjaustehostajan paineletku vuotaa.
Ollut hiukan kiireitä, niin vasta tälläviikolla ehdin asiaan perehtymään lisää. Kysely KL:ään uudesta letkusta ja heillä toimitusaika vähintään 2 viikkoa, joten en edes kysynyt hintaa. Vehosta uusi letku pikana, toimitusaika 2 päivää ja hintaa 120€. Tilasin siis Veholta ja tänään asentelin paikalleen. Oli muuten se pumpunpäässä oleva mutteri tiukasssa!
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Katsastus taas läpäisty
talviunien aika!
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
SEC taas herätelty talven jäljiltä. Liikennekäyttöön en vielä ottanut, mutta koska loppui vuokrasoppari talvitallista, niin hain konttorilta siirtoluvan ja siirtelin omaan talliin odottelemaan parempia kelejä, joten Södertäljeläinen joutui ulkomajoitukseen.
Tosiaan lokakuun lopussa on SEC viimeksi ollut käynnissä ja lauantaina tärähti tulille, niinkuin olisi edellispäivänä viimeksi ajettu
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Eilen sama juttu isolla coupella, tänään loppui säilytyspaikan vuokraus. Oli outo fiilis mennä vaan Taipalsaarelle ja ottaa auto tallista, ilman mitään liikenteeseenkäyttöönottojatahtoomersun kirjoitti:SEC taas herätelty talven jäljiltä. Liikennekäyttöön en vielä ottanut, mutta koska loppui vuokrasoppari talvitallista, niin hain konttorilta siirtoluvan ja siirtelin omaan talliin odottelemaan parempia kelejä, joten Södertäljeläinen joutui ulkomajoitukseen.
tahtoomersun
Ensivuonna olisi mahkut tämäkin museoida.karra kirjoitti:Eilen sama juttu isolla coupella, tänään loppui säilytyspaikan vuokraus. Oli outo fiilis mennä vaan Taipalsaarelle ja ottaa auto tallista, ilman mitään liikenteeseenkäyttöönottojatahtoomersun kirjoitti:SEC taas herätelty talven jäljiltä. Liikennekäyttöön en vielä ottanut, mutta koska loppui vuokrasoppari talvitallista, niin hain konttorilta siirtoluvan ja siirtelin omaan talliin odottelemaan parempia kelejä, joten Södertäljeläinen joutui ulkomajoitukseen.
Tosiaan lokakuun lopussa on SEC viimeksi ollut käynnissä ja lauantaina tärähti tulille, niinkuin olisi edellispäivänä viimeksi ajettukun on museoauto
. Viime talvenahan tämä oli kotitallissa josta sitä ei tarvinnut kotiin hakea, ja keväällähän se museorekisteröitiin.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Miksi näin, jos saa kysyä? Netistähän auton saa naksuteltua liikennekäyttöön ja takaisin pois vaikka saman päivän aikana. Taitaa tulla halvemmaksi ja on joka tapauksessa vähemmän vaivaa kuin juosta konttorilla ja liimailla tarroja. Olettaen tietenkin että auto on kilvissä ja katsastettu, mitä tämä peli aiempien postausten perusteella on.tahtoomersun kirjoitti:Liikennekäyttöön en vielä ottanut, mutta koska loppui vuokrasoppari talvitallista, niin hain konttorilta siirtoluvan
Hieno peli kyllä. C126 on upea laite.
Kas, minultakin meni tuo ohi. Ajoneuvoverosta taitaa tulla kympin maksu eli aika samoihin menee mutta vaivattomampaa tehdä netissä. Viime vuonna tein 500E kanssa siten että vein leimalle sen kun hain tallista ja ajoin sitten kotiin. Vaikka oli liikennekäytöstä poistettu.juusmo kirjoitti:Miksi näin, jos saa kysyä? Netistähän auton saa naksuteltua liikennekäyttöön ja takaisin pois vaikka saman päivän aikana. Taitaa tulla halvemmaksi ja on joka tapauksessa vähemmän vaivaa kuin juosta konttorilla ja liimailla tarroja. Olettaen tietenkin että auto on kilvissä ja katsastettu, mitä tämä peli aiempien postausten perusteella on.tahtoomersun kirjoitti:Liikennekäyttöön en vielä ottanut, mutta koska loppui vuokrasoppari talvitallista, niin hain konttorilta siirtoluvan
Joo, kymppihän siitä tosiaan menee veroa, ja päälle sitten vähintään yhden päivän vakuutukset ja se 5 euron maksu poistosta. Taitaa tulla muutaman euron kalliimmaksi kuin siirtolupa, mutta itse laskisin omalle ajalle enemmän arvoa
Tuo kympin minimi on kyllä ihan älytön. Ymmärrän, etteivät halua lähetellä senttien suuruisia laskuja, mutta saisivat hyvittää sen myöhemmissä ajoneuvoveroissa.
Kyllä sillä kahdeksalla-kymmenellä miljardilla tosiaan pitäisi jotain saada maksuttakin...juusmo kirjoitti:Joo, kymppihän siitä tosiaan menee veroa, ja päälle sitten vähintään yhden päivän vakuutukset ja se 5 euron maksu poistosta. Taitaa tulla muutaman euron kalliimmaksi kuin siirtolupa, mutta itse laskisin omalle ajalle enemmän arvoa
tahtoomersun
Konttori on tuossa vajaan kilsan päässä ja hoitui samalla muukin asia. 25 € tuo maksoi, joten varmaan aika samoihin hintoihin netin kautta. Aika ei nyt hirveä ongelma olejuusmo kirjoitti:Miksi näin, jos saa kysyä? Netistähän auton saa naksuteltua liikennekäyttöön ja takaisin pois vaikka saman päivän aikana. Taitaa tulla halvemmaksi ja on joka tapauksessa vähemmän vaivaa kuin juosta konttorilla ja liimailla tarroja. Olettaen tietenkin että auto on kilvissä ja katsastettu, mitä tämä peli aiempien postausten perusteella on.tahtoomersun kirjoitti:Liikennekäyttöön en vielä ottanut, mutta koska loppui vuokrasoppari talvitallista, niin hain konttorilta siirtoluvan
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
