Keskuslukituksen kauko-ohjaus??? MB-124.
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Joo sain toimimaan. Tulipahan sitten vilkuteltua naapureiden iloksi :lol:
Meinasi minullakin ensin mennä piuhat sekaisin, mutta löytyi ne lopulta siitä kuskin puolen nipusta. Se mustavihreä taisi olla minulla nipussa päälimmäisenä (no, nehän voi olla siinä nipussa oikeastaan ihan miten sattuu). Mustavalkoista ei meinannut millään löytyä - otsalampun valossa oli vielä melkoista hakemista, jotta näki värit oikein :) Meinasin jo sekoittaa sellaiseen mustaharmaaseen (vaaleanharmaa), mutta sitten niitä mustaharmaita löytyikin kaksi kappaletta, ja aloin sitten uudestaan kaivamaan. Lopulta värit meni kyllä aikas lailla yksiin sen Waecon piuhan kanssa. Eli eikun kaivelemaan vaan..
Osaakos joku selittää, millä periaatteella noissa ne vilkut toimii. Sähkökuvia kellään? Nimittäin kun katkaisin mustavihreän ja mustavalkoisen, niin vain kuskin puolen vilkku lakkasi toimimasta (kokeilin siis vilkkuviiksellä ennen kaukon piuhojen liittämistä, osuiko arvaukset oikeaan). Apukuskin puolella vilkku toimi aivan hienosti, vaikka mustavalkoinen oli poikki. Ja sinne apukuskin takavilkulle meni jokin keltavihreä piuha. Epäilin jo, että minulla oli väärä piuha poikki, mutta niin vain alkoi molemmat puolet vilkuttelemaan, kun kytkin kaukon piuhat kiinni.
Niin, ne oli ne Makopan ohjeet, joissa sanottiin, että 1989 vanhemmissa pitää se vastus katkaista. Ohje pätee siis myös uudempiin - ainakin joihinkin. Ihmettelen vain, miksei kukaan ole vaivautunut kirjoittamaan vastausta foorumille saman ongelman kimpussa painiville.. :roll: Vai onko todella niin, että kaikissa esim. -91 asti sitä ei ole tarvinnut katkaista? Vastatkoon joku, joka on myös asentanut -91:een... :o
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
mikotus
Missä keskuslukitus luuraa (w202)
Viesti Kirjoittaja mikotus »
Onko kenelläkään muuten käsitystä mistä kannattaisi lähteä etsimään keskuslukitusta -94 c-mallin sedanista jossa on kaatuvat takapenkit?
En huomannut erinomaista tarjousta tällä palstalla ja hommasin kauko-ohjauksen e-bayn kautta, tuli kolmen viikon odottelun jälkeen eilen ja aika lelulta vaikuttaa. Ohjeissa luki että yksikkö on tavaratilan verhoilun alla kuskin puolella. Purin tavaratilan verhoilun, takapenkit ja hattuhyllyn eikä löytynyt.
Pelkääjän puolen verhoilun kimppuun seuraavaksi, mutta jos joku vaikka tietäisi?
Jani
Re: Missä keskuslukitus luuraa (w202)
Viesti Kirjoittaja Jani »
mikotus kirjoitti:Onko kenelläkään muuten käsitystä mistä kannattaisi lähteä etsimään keskuslukitusta -94 c-mallin sedanista jossa on kaatuvat takapenkit?
Siellähän se on, takakontin oikeanpuoleisen verhoilun takana.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Kiitos makopalle paketista :)
Coupekin sai sitten kauko-ohjauksen...kivuttomasti sujui asennus velipojan kanssa...johtuikohan siitä että otettiin ne asennusoluet asennuksen aikana vastoin ohjeita ;)
Historiaa:
M=Minä
V=Vaimo
päivä 1.
M: Olis saatavana tuollainen kauko-ohjaus tuohon keskuslukitukseen suht edullisesti..ei tartteis avaimen kanssa puljata...
V: *Naureskelee* Onks se nyt kauhea vaiva sen avaimen kanssa touhuta? ihme brassailua..*tuhahtaa*
M: No olis mullakin taas jotain pientä harrastusta...
V: No kuinkahan kauan tuon asentaminen sitten kestää... hiljaisuus
päivä 2.
M: Hienoja pelejä nuo superturbot...kyllä tekis mieli tuollaista tehokasta peliä...*näyttää vaimolle kuvia*
V: No jos sää nyt sitten vaan brassailet sen kauko-ohjauksen kanssa ja jätät nuo turbojutut muille...*alushousut ja rintaliivit päällä*
päivä 3.
Vaimo tilaa kauko-ohjauksen :)
Viimeksi muokannut Petri M., Pe 03.12.2004 22:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Petri M. kirjoitti:...kivuttomasti sujui asennus velipojan kanssa...
Sujuu vähän turhan hyvin nää asennushommat nykyään, tarviskohan perustaa oma korjaamo? Taito-TV osa 3, näin juotat puoli tusinaa johtoa yhteen... :lol:
saki
Viesti Kirjoittaja saki »
Joops eli nytten kerkesin viikonloppuna taas vilkuilemaan tota ohjainta ja hetihän homma alkoi toimimaan kun otti boksin irti ja laittoi pikku tauon jälkeen takaisin..
eli jos katkaisee vastuksen tulee vaikutus esiin ilmeisesti vasta kun boksilta on ollut virrat pois!
vilkkujen johdoista löysin sitten tosiaan edelleen vain yhden.. vasemman puolen vilkku johto oli kuskin puolen paksummassa nipussa eli se musta/valkoinenpiuha.. musta/vihreää ei niissä nipuissa ollut olen lähes 100% varma..
ideoita mikä muu väri se voisi olla? vai onko johto jossain muualla?
vilkuttaa nyt sentään toisella puolella!
auto oli 300TE -88
kimi78
Viesti Kirjoittaja kimi78 »
No Tuli asennettua kauko-ohjain autoon tänään. Asennus meni kaikin puolin hienosti (noin kaksi tuntia) eikä ongelmia ilmennyt, kunhan katkaisi sen vastuksen pois pelistä niin lukitus pulssi piteni ja pummppu kerkesi vetämään ovet lukkoon. Eikä se lattia matto mikään vaikea ollut irroittaa vaikka farmari olikin kyseessä (W 124 250TD vuosimalli 1987). Kiitokset kuuluu hyville ja selkeille ohjeille. Kiitoksia vielä Sepolle vaivan näöstä!! T:Kimmo :D
saki
löysitkö vilkun johdot ohjeiden mukaan ilman ongelmia?
kimi78
Vilkun johdot löytyi kyllä molemmat ja oikean varisenäkin kaiken lisäksi (musta/valk ja musta/vihreä) kuljettajan puolen paksummasta nipusta.
saki
no voi piru.. oon kyl kaks kertaa käynyt sen mielestäni johto johdolta läpi.. täytyy viellä kerran vilkuilla..
veppe
Kääntele jokaista tummaa piuhaa kädessäsi ympäri. Se vihreä raita saattaa olla juuri siellä alapuolella, eikä sitä välttämättä näe kunnolla. Onhan tarpeeksi valoa käytössä? Itse olen todennut otsalampun aika näppäräksi remppahommissa; ei tarvitse enää öljyinen AA-kokoinen Maglite suussa tehdä hommia :o
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
vannika
Kaukolukitus
Viesti Kirjoittaja vannika »
Minä kanssa etin niitä vilkkujen johtoja aikani ja en löytänyt kuin toisen niistä sieltä kuskinpuolen paksummasta nipusta, sitten kokeeksi avasin myös vastaavan paksun johtonipun apumiehen puolelta ja sieltähän se toinen johto löytyi ja värit täsmäsivät.Ilmeisesti näissä jotain eroja on johdotuksissa, toivottavasti tästä on jotain apua :shock: .Autohan oli 300TDT -88
MB 300tdt -88 "270tkm"
saki
jahas hyvä tietää.. itella kans tosiaan toi -88 vuosikerta.. taidan sukeltaa apumiehen puolelle.. tuli toi toinen puoli kuitenkin aika tarkkaan katottua..
eli sieltä puolelta isoin nippu auki?
JyggeMB
Vilkun johdotus
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
Itsellä on kanssa -88 ja kyllä vilkun johdot löytyi kuskin puoleisesta nipusta mutta niin kuin aiemmin todettiin
nopeasti vilkaisemalla suurin osa näyttää mustilta
kun pyörittelee sormissa väriraidat lyötynevät.
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
oranssisairaus
Viesti Kirjoittaja oranssisairaus »
Tuota johtopainia helpottaakseni hiukan... ne löytyy Bilteman valokynällä sieltä rattiputken sisällä kulkevasta johtonipusta. Tod. näköisesti musta/vihreä ja musta/valko, näin sen muistaisin.. Virta +12v löytyy kuskin jalkotilasta vasemmalta suht ylhäältä liittimestä, tai oikeastaan melkein siitä lepuutustuen alta ja maa.... :wink: Kuitenkin vain melkein 5 vuotta hälytin/keskuslukko asentajana...... :lol:
Alle 12tkm/kk on reilaamista.
makopa
keskuslukon kauko-ohjaus
Viesti Kirjoittaja makopa »
Kyllä vilkun johdot pitäisi löytyä penkin alta kuskin puolelta. Mustia johtoja tosin paljon joten tarkkana. Laitteita taas saatavana toimitus ensiviikolla. Hyvää joulunodotusta t. seppo
makopa
veppe
[quote="oranssisairaus"]Tuota johtopainia helpottaakseni hiukan... ne löytyy Bilteman valokynällä sieltä rattiputken sisällä kulkevasta johtonipusta. Tod. näköisesti musta/vihreä ja musta/valko, näin sen muistaisin.. Virta +12v löytyy kuskin jalkotilasta vasemmalta suht ylhäältä liittimestä, tai oikeastaan melkein siitä lepuutustuen alta ja maa.... :wink: Kuitenkin vain melkein 5 vuotta hälytin/keskuslukko asentajana...... :lol:[/quote]
Niin, pointtihan vain oli löytää ne piuhat siitä johtonipusta, joka menee takapenkin alla auton takavaloille. Tämä siitä syystä, että tuo Waecon purkki kytketään keskuslukon alipainepumpulle, joka on takapenkin alla apukuskin puolella. Purkin mukana tulee valmis johtosarja, joka kytketään suoraan ohjeiden mukaisesti oikeisiin piuhoihin. Mukana tulee myös reilu 1 m mittaiset vilkun piuhat, jotka siis yltävät juuri ja juuri kuskin puolen johtonipulle, mutta eivät rattiputkelle. Ja kukapa haluaisikaan lähteä takapenkin alta viemään piuhoja rattiputkelle :roll:
Mutta eikö se hälytinkin olisi turvallisempi asentaa sinne takapenkin alle kuin kojelaudan alle. Ei ensimmäisenä tulis murtovarkailla mieleen lähteä etsimään hälytintä sieltä. :lol: Farmarissa olisi etenkin turvassa, kun purkamiseen menee aikaa tunteroinen.
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
makopa
Huomenna 15.12 lähtee seuraavat ohjaimet matkahuoltoon, jos on nopia saa tilattua vielä jouluksi, muutama hyllyssä. Hyvää joulua kaikille, jos asennuksessa ongelmia saa soittaa :wink:
Ps. tilaukset yksityisviestillä :lol:
makopa
PM
Saiskohan Waecon toimiin Vitossa, minkälainen lukkotsydeemi siinä mahtaa olla?
Ja muistutuksena: Waeco toimii edelleenkin myös W126:ssa. :wink:
"löytyy Bilteman valokynällä "
Jos on airbag niin mielellään "ledikynä" ettei poksahtele.
makopa
keskuslukitus kaukosäätö
Tuliko perille :?: Seuraavat lähtevät jouluksi :lol: Hyvää joulua kaikille jotka ovat tilanneet sekä kaikille mersu miehille ja naisille :D
Jos ongelmia waecon parissa, aina saa soittaa t .Seppo
makopa
hannun1
Re: Keskuslukituksen kauko-ohjaus
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
ME kirjoitti:Itse ostin www.ebay.de -huutokaupasta Mersuun sopivan kauko-ohjaimen. Huutokauppahinta jäi postikuluineen alle 40€ - suoraan tilaamalla n 70€.
Huomattava että laitteessa pitää olla mahdollisuus pulssin pituuden asettamiseen n 4 sekuntiin
Laitteen asensin itse mersun takapenkin alle keskuslukituksen alipainepumpun viereen. Käyttövirran otin pumpun virransyötöstä ja lukituksen ohjauksen kytkin pumpulta lähteviin johtoihin.
Vilkkuihin kytkentä tapahtui sekin takapenkin alla auton kummallakin sivulla kulkevissa johtonipuissa (muovisukassa sisällä eli kuorittava johdot esille) oleviin vilkkujohtoihin. Diodit väliin niin virta kulkee vain laitteelta vilkkujohtoihin. Johtojen värit selvisivät yleisessä korjausoppaassa olevasta kytkentäkaaviosta.
Laitteen mukana tullut kytkentäkaavio oli hieman epäselvä - ohjeita kahdessa eri kohtaa autosta eri tilanteisiin muistaakseni muttei mitään rakettitiedettä kuitenkaan.
Laitteen antenni - n 20cm- jää takapenkin alle piiloon.
Kaiken kaikkiaan asennus oli helppo- n 2 tuntia. Vaikeinta oli saada takapenkin alla oleva verhoilu pois paikaltaan.
Ohessa pari linkkiä:
http://www.funk-fernbedienung.de/bestel ... index1.php
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 97588&rd=1
Ostinpa minäkin tuollaisen w202:seen. Miten lienee saako tuohon kauko-ohjaieen sopivia avainaihioita lukkosepiltä, kun tuo mukana tullut avain on hiukan ohuen oloinen mersuun? olis meinaan originaalin näköinen, kun ei avain roikkuisi ketjussa.
mikotus
hannun1 kirjoitti:
ME kirjoitti: Ostinpa minäkin tuollaisen w202:seen. Miten lienee saako tuohon kauko-ohjaieen sopivia avainaihioita lukkosepiltä, kun tuo mukana tullut avain on hiukan ohuen oloinen mersuun? olis meinaan originaalin näköinen, kun ei avain roikkuisi ketjussa.
Että on hyvän näköinen avain verrattuna meikäläisen tilaamaan galaxy key:hin, joka on täysi rimpula. Mutta avain oli helppo fiksata kauko-ohjaimeen: kumipää pois ja kolme reikää poralla, ruuvit kiinni.
Tuossa ohjeessa näkyy lukevan selvällä saksan kielellä että omasta avaimesta voi itse viilata sopivan tai lukkoseppä voi tehdä sen ja ruuvata kaukosäätimeen. Siis näin tuon linkin mukaan.
Eskill
kaukolukitus,jatkokertomus
Viesti Kirjoittaja Eskill »
Asentelin Waecon ohjeiden mukaan ja hienosti alkoi pelata,kuten edellisessä viestissä kerroin, mutta vain muutaman kerran. Ovet avautuivat normaalisti, mutta eivät sulkeutuneet, yritti kyllä ja vilkut vilahti. Otin vermeet näkösälle ja aloin painelemaan auki, kiinni, auki, jne. Huomasin että pumppu pyöri auki painettaessa huomattavasti pidenpään kuin suljettaessa. Autoni on W124 300D 6/90, eli ohjeen mukaan vastus pitäisi jättää paikoilleen. Päätin kokeilla kuinka pelaa, jos katkaisen vastuksen. Ei ku lanka poikki ja testaamaan. Hienosti pelaa ja pumppu pyörii selvästi pidempään. Elikä näyttää olevan joissain uudemmissakin tarpeen tuo vastuslangan katkaisu. Lukot pelaa myöskin avaimella ja vilkut vilahtelee niinkuin pitääkin. Muuten ne vilkkujen johdot löytyi kuskin puoleisesta nipusta tosi helposti ja värit oli täsmälleen samat.
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
Huomasin tänään että akun irroituksen jälkeen ei toiminut keskuslukko avaimesta eikä kaukkarista ennenkuin kävi kerran kääntämässä takaluukun lukosta ovet kiinni ja auki :!: En vaan tiedä varmaksi toimiko samalla lailla aikaisemmin ennen kauko ohjattavaa lukkoa mutta vinkkinä muillekkin jos keskuslukko häviää -> kokeile ensin takakontin lukolla herätellä 8)
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
juha kirjoitti:Huomasin tänään että akun irroituksen jälkeen ei toiminut keskuslukko avaimesta eikä kaukkarista ennenkuin kävi kerran kääntämässä takaluukun lukosta ovet kiinni ja auki :!: En vaan tiedä varmaksi toimiko samalla lailla aikaisemmin ennen kauko ohjattavaa lukkoa mutta vinkkinä muillekkin jos keskuslukko häviää -> kokeile ensin takakontin lukolla herätellä 8)
voi aiheutua siitä että kontin lukko jätetty vaaka-asentoon, eli pitäisi aina avattaessa/suljettaessa laittaa takaisin siihe keskelle...
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Isäpaapan autossa waeco on alkanu temppuilemaan. Silloin kun waecon asensin, pelasi hyvin. Mutta enää ei kerkiä vetämään kaikkia ovia lukkoon, ja waeco aukasee ovet samantien. Taitaa korjaantua pelkästään vetämällä vastus pois välistä. :?:
Passat Variant 1.9TDI 2001
veppe
Mulla ois tuohon arvaus. Siis pelkkä arvaus, faktasta ei tietoakaan ;) Itselläkin tuossa -91:ssä piti poistaa se vastus, vaikka ikänsä puolesta ei olisi tarvinnut. Muistaakseni ovet kyllä aukes, mutta eivät menneet kiinni, vaan sekunnin surinan jälkeen pumppu "käänsi suuntaa" ja ovet aukes. Arvaus on siis se, että vanhemmiten keskuslukon alipainepumppu toimii hitaammin kuin uutena (etenkin näin talvella), joten myös uudemmissa tarvitaan viivästystä tuohon pumpun ohjaukselle.. Kuinkas nopeasti keskuslukko on noissa -91:stä uudemmissa yleensä toiminut? Nykyään ainakin menee vähintään pari sekuntia, ennenkuin on ovet lukossa/auki.
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
juha
veppe kirjoitti:Mulla ois tuohon arvaus. Siis pelkkä arvaus, faktasta ei tietoakaan ;) Itselläkin tuossa -91:ssä piti poistaa se vastus, vaikka ikänsä puolesta ei olisi tarvinnut. Muistaakseni ovet kyllä aukes, mutta eivät menneet kiinni, vaan sekunnin surinan jälkeen pumppu "käänsi suuntaa" ja ovet aukes. Arvaus on siis se, että vanhemmiten keskuslukon alipainepumppu toimii hitaammin kuin uutena (etenkin näin talvella), joten myös uudemmissa tarvitaan viivästystä tuohon pumpun ohjaukselle.. Kuinkas nopeasti keskuslukko on noissa -91:stä uudemmissa yleensä toiminut? Nykyään ainakin menee vähintään pari sekuntia, ennenkuin on ovet lukossa/auki.
Katkasin vastuksen jalan omasta kärrystä vaikka on uudempi, juuri tuon veppe:n teorian vuoksi. Kovat pakkaset, vanhemmiten kulunut pumppu jne. Hyvin tuo on pelannut, en näkis mitään haittaa vaikka vähän kauemmin tuota pumppua pyörittää!? onpahan varmatoimisempi...
Mercedes Benz 220E
Pasi H.
Eli -> Vedän vastuksen pois välistä ja toivon että toimii.
