S210
Re: S210 peräpään laitto alkanut!
Olisko ne jostakin vuosimallista eteenpäin vahvistanut tangon tuollaisella valuosalla, eihän tuohon muuta selitystä ole. No kuitenkin varmaan aivan sama minkä sinne laittaa jos se sopii paikalleen. Olkaapas tarkkana näissä, että kaikki tarvittavat holkit tulevat siihen pultin ja tangon väliin, ettei jää klappia. Klappi ilmenee sitten vasta kun osa kuluu kun kiristetty pultti hävittää sen. Pultin ja reijän välissä ei kuulu olla ilmaa.
Hienoa työtä :thumbup:
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
veskola kirjoitti:Olisko ne jostakin vuosimallista eteenpäin vahvistanut tangon tuollaisella valuosalla, eihän tuohon muuta selitystä ole. No kuitenkin varmaan aivan sama minkä sinne laittaa jos se sopii paikalleen. Olkaapas tarkkana näissä, että kaikki tarvittavat holkit tulevat siihen pultin ja tangon väliin, ettei jää klappia. Klappi ilmenee sitten vasta kun osa kuluu kun kiristetty pultti hävittää sen. Pultin ja reijän välissä ei kuulu olla ilmaa.
Hei. Mihin ne holkit tulee,en oikein ymmärrä enkä löydä niille paikkaa..
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Kommeeta puuhastelua.. ! Vielä kun hiukan hinkkaa ni hyvä tulee!
Tollanen alumiininen varsi on ainakin 4-matiki farkussa missä on myös air-matikki.. tollanen peltinen ottaa kiinni "runkkon" ainakin mulla, auto oli 320 bensiini -99 farkku.. se ns. etummainen ylätukivarsi oli kyseessä..
ON kalustoa jos jonkin laista..
pasi84
ClubKRP kirjoitti:Kommeeta puuhastelua.. ! Vielä kun hiukan hinkkaa ni hyvä tulee!
Hei! ahaa, missä vaiheessa huomasit että otti runkoon kiinni? Pystyykö vaihtamaan sen jos takapään palkki on paikallaan vai pitääkö ottaa alas koko perä?
ClubKRP
Mulla oli takakehto kiinni joten sen huomasi ihan heti kun silmäili.. silloin viimeistään kun tiputtaa pyörilleen :D
Joissakin varsissa tulee pultin ja navan reijän väliin holkki, jonka metallin paksuus on luokkaa milli, sen tarkemmin en osaa sanoa mihin kaikkialle, mutta purkaessa ja jos edellinen ei niitä ole poistanut niin huomaa että siellä semmosia on ja ne on joskus niin huonossa kunnossa, että ei voi uudelleen käyttää.
Minulla ei tullut mokomia holkkeja varren mukana (motonetin paskavarsi) niin joutui tekemään itse semmoisen pellistä siihen hätään :shh: Esimerkiksi tuossa kuvan tangossa w210:stä näkyy se holkki, joidenkin varsien mukana tulee uudet tai sitten pitää ostaa ne pultit niin niiden mukana (saattaa) tulee.
Tämä on justiinsa toi "banaani" tanko.
Slant6
Viesti Kirjoittaja Slant6 »
Joo tosiaan. Farkun etu-ylätukivarsi on tuommoinen alumiininen mutka malli. Pituus on ilmeisesti ihan sama mutta sedanissa peltinen ja suora. Itsellä oli myös väärät sedanin tangot ja huomasin samat että ottaa mahdollisesti kiinni koriin joustossa. Merteilillä ja kl oli noita oikeita osia suomessa myynnissä.
pasi84
veskola kirjoitti:Joissakin varsissa tulee pultin ja navan reijän väliin holkki, jonka metallin paksuus on luokkaa milli, sen tarkemmin en osaa sanoa mihin kaikkialle, mutta purkaessa ja jos edellinen ei niitä ole poistanut niin huomaa että siellä semmosia on ja ne on joskus niin huonossa kunnossa, että ei voi uudelleen käyttää.
siis kuuluko se holkki olla tuon kumilaakerin sisällä olevassa reisässä vai noin niinkuin kuvassa näyttää, sen ulkopuolella? Siitähän tulee hirveen hutera jos se holkki tulee kumilaakerin jatkoks?
pasi84
Tämän päivän hommat:
Valmiiks hitsattu :D
Hapolla käsitelty :)
kynnyslokeron sisäpuolelta.
pasi84
Mitenkäs sit ku nuo kaikki pultit vedetään momenttiin vasta sitten kun auto on pyörien päällä, eihän sinne pääse millään momenttiavaimella käsiks muttereihin sit enään??
ei se momentti nyt oo niin tarkka, semmoinen sopiva tutina momentti käsituntumalta. Saahan se suunnilleen ajo asentoon kun laitat auton pukeille ja otat pyörät irti, nostat sitten tunkilla alatukivarresta ylös -> kiristät pultit.
ClubKRP
Slant6 kirjoitti:Joo tosiaan. Farkun etu-ylätukivarsi on tuommoinen alumiininen mutka malli. Pituus on ilmeisesti ihan sama mutta sedanissa peltinen ja suora. Itsellä oli myös väärät sedanin tangot ja huomasin samat että ottaa mahdollisesti kiinni koriin joustossa. Merteilillä ja kl oli noita oikeita osia suomessa myynnissä.
Juu en tiedä onko useempaa sorttia noita tarvike peltisiä? :roll: Mut ne mitkä oli mulla ni otti ihan kättelyssä kinni..
Kl-osasta saa tosiaa.. Ei noita varsia mun mielestä kandee ostaa kun orkkiksina.. hinta ero niin pieni ja sopii heti paikalleen.. :D
ClubKRP
epk kirjoitti:ei se momentti nyt oo niin tarkka, semmoinen sopiva tutina momentti käsituntumalta. Saahan se suunnilleen ajo asentoon kun laitat auton pukeille ja otat pyörät irti, nostat sitten tunkilla alatukivarresta ylös -> kiristät pultit.
Samaa mieltä, hyvä konsti !
Se holkki menee itsestään oikeaan kohtaan, puolet taisi mennä sinne varren kumin sisään ja puolet jäi tuohon navan reikään suojaamaan. Kiinnileikkautumisainetta noihin kannattaa laittaa niin voi ehkä saada ehjänä irti 10 vuoden päästä.
pasi84
Mulla ei käy se holkki mihinkään reikään, sitä ei kai sit tarvii??
Nyt on ensimmäiseen kertaan maalanut epoxivärillä.
kynnyslokeron sisältä
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
pasi84 kirjoitti:Mulla ei käy se holkki mihinkään reikään, sitä ei kai sit tarvii??
[ http://www1.garaget.org/gallery/images/113/112672/112672-710f95b16b20143742e5e196256430bb.jpg ]
Milläs maalailet noita koteloita sisältä? Täytys löytää joku hyvä keino tuohon hommaan itsekkin
IG: @pyrytakkunen
Slant6
Noita tukivarsia on erikokoisilla pulteilla. Omassa vanhat oli isommilla pulteilla eikä niissä ollut holkkeja kaikissa. Uusiin tuli holkit navan puolelle ja pienet pultit. Pultti on väljä napaan jos holkki puuttuu.
Kuva holkista
Osassa tarviketukivarsista holkit on kiinteitä:
PTracing kirjoitti:Milläs maalailet noita koteloita sisältä? Täytys löytää joku hyvä keino tuohon hommaan itsekkin
Mulla oli aika erikoinen tapa kun koitin saada maalia koloseen. Kastoin pensselin maaliin ja sitten paineilmapistoolilla ammuin ilmaa pensselin läpi ja hetken päästä oli onkalot täynnä maalia.
pasi84
PTracing kirjoitti:
Hei. Maali on hagmans epoxy primer CA (2 komponenttimaalia). Kotelon sisäpuolelle saan maalin ruiskulla, tällainen ruisku:
http://www.verktygsboden.se/sprutpistol ... pistol-220
Työnnän vaan sit ottoputken purkkiin johon olen sekoittanut maalia. Muista putsata ruisku maalauksen jälkeen cellulosalla. Sitä samaa käytetään maalin ohennukseen mutta se on niin valuvaa että ei tarvii edes ruiskuttaessa ohentaa.
pasi84
Slant6 kirjoitti:Noita tukivarsia on erikokoisilla pulteilla. Omassa vanhat oli isommilla pulteilla eikä niissä ollut holkkeja kaikissa. Uusiin tuli holkit navan puolelle ja pienet pultit. Pultti on väljä napaan jos holkki puuttuu.
Kuva holkista
[ http://www.merteil.fi/kuva-data/40147.jpg ]
[ http://88.191.108.165/images/BMP101/02099.BMP.JPG ]
Ahaa. no ei nu holkit käy mihinkään, tuli uudet pultit tankojen mukana, eikä ne sen vertaa glappaa että holkki sopis vielä lisäks väliin..
pasi84
Onko se varmaa että se etummainen ylätanko ottaa koriin kiinni jos on tuo suora malli?
Miten se voi olla mahdollista, taka-akselipalkki on just sama sedanissa ja farkussa, en oikein ymmärrä miks ei kävis.
Onko jollain kuvaa sedanista jossa näkis sen varren paikallaan?
Forum
Viesti Kirjoittaja Forum »
Hyvää jälkeä! Näkyy ne autot ruostuvan myös muualla kun suomessa. Ootko tehnyt noita remonttihommia aiemminkin vai onko ensimmäinen isompi projekti?
pasi84
ClubKRP kirjoitti:
Eli se on varmaa ettei noi tangot käy mun autoon? Ostan muuten saksasta mersun originaalitangot..
pasi84
Forum kirjoitti:Hyvää jälkeä! Näkyy ne autot ruostuvan myös muualla kun suomessa. Ootko tehnyt noita remonttihommia aiemminkin vai onko ensimmäinen isompi projekti?
Kiitos :) Tämä on ensimmäinen 210 malli jota remontoin. Aikasemmin olen laittanut yhen w115 mallin kuntoon, siinä kans kaikki alas ja uudet pellit ym. Se oli vielä isompi homma kuin tämä, tänäpäivänä se auto on mun isällä, isäni osti sen minulta kun ei vielä ollut ihan valmis. Nyt se on liikenteessä, voin pistää kuvan siitä tänne jos kiinnostaa :)
Joo kyllä nää ruostuu täällä Ruotissakin ihan reippaasti, jättäis sen suolaamisen pois niin vois kaikki muutkin autot paremmin..
pasi84
Noniin nyt on sit laitettu korikittiä hitsisaumojen päälle ettei mene vettä niitten kautta sisälle..
tässä vasen puoli.
Oikea puoli.
ClubKRP
pasi84 kirjoitti:
ClubKRP kirjoitti:
Olen ymmärtänyt niin että niissä missä on tason säätö sedan/farmari tarvis olla tollainen alumiininen missä on mutka..
(kuten omassa farkussa 4-matikki)
Tossa just tänää ihmettelin toista farkkua mut enpä ymmärtänyt kuvaa napata(tavallinen takaveto W210).. no en varmaan olis osannut sitä tänne laittakkaan :D
pasi84
no eli siinä tapauksessa ei käy mun autoon nuo tangot.. mulla on tasonsäätö..
pasi84
No nyt alkaa tapahtua jotain tallissa :D
Ennen massausta.
Massauksen jälkeen :) Meni 3,5kg massaa...
Kynnyslokero maalattu, onneks jää muovilistan alle nämä :?
risto e420
Viesti Kirjoittaja risto e420 »
Hyvältä näyttää. jatka samaan malliin ja hyvä tulee.
makke190
Viesti Kirjoittaja makke190 »
Siisti tulee :) itselläkin kun olisi jo tällä mallilla oma auto :D
W210 300TDT
W638 108D
