W210 alusta ja vanteet
Mäkelin
Re: W210 alusta ja vanteet
Viesti Kirjoittaja Mäkelin »
Moro tuli hommattua halvalla 18" 8,5" vanteet et 47 miten kivuttomasti ne menee väyryseen classic alustalla?
S211 320cdi
W210 290td,
w202 220d
y30harrastaja
y30harrastaja kirjoitti:Hyvin tuo nyt on kulkenut reissua 205/55/16 Michelin pyörillä.
Tällä viikolla tulee varmaan alle 225/45/17 ja LingLong Green Max :) Toi nimi kyllä hymyilyttää, mutta hyvä rengas se on.
Linglongit olleet alla nyt muutaman sata kilometriä ja kehuja täytyy alkaa. Ei toistaiseksi mitään moittimista ja ajettu on kuivalla sekä vesisateella, kovaa ja hiljaa. Äänetön rengas ja pidot tuntuu olevan kohdillaan. 225/45/17 kokoisena sopii väyrysen alle hyvin. Vanteet ovat 17" ja 8" leveät viisipuolaiset Avantgardet ET35. Parhaat renkaat ja vanteet ajaa toistaiseksi.
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Pitäisi saada maavaraa nykyisestä aavistuksen enemmän. Nyt on Eibachin sarja alla Avantgarden iskareilla. Kumit edessä 3 ja takana 4.
Miten mahtaa toimia seuraava: eteen 4 kumit ja taakse Avantgarden jouset ja sopivat kumit. Siis niin että perä olisi pikkaisen korkeammalla kuin keula? Olisiko kumit taakse sitten kolmoset? Ja millainen olis ajaa? Kukaan kokeillut vastaavaa?
Entisiä Mersuja:
Jutte e
Viesti Kirjoittaja Jutte e »
Morjentes!
mulla ainakin 19 X 8,5 tuumaa, kumeina 235/35 ja aika matalalla liikkuu hyvin toimii paitsi jos 4 kyydissä ja pahoja pomppuja ni vähän raapii :lol
y30harrastaja
Onko joku laittanut tuollaista D2 Coilover säädettävää sarjaa väyryseen?
Millainen mahtaa olla käytössä?
http://www.modificars.fi/tuotteet/d2-me ... 10-456-CYL
Entisiä Mersuja:
Jutte e
Kattelin tota ihan samaa alustaa ja on varmasti toimiva!!
y30harrastaja
Jutte e kirjoitti:Kattelin tota ihan samaa alustaa ja on varmasti toimiva!!
Tai sitten on liian pintakova. Mahtaako kukaan täällä olla kokeillut säädettävää sarjaa?
Entisiä Mersuja:
Venymä
Viesti Kirjoittaja Venymä »
Mitenköhän pyöris Väykän alla 8.5x19 ET35 225/35/19 ja 9.5x19 ET35 255/30/19 oisko kellään tietoa, että kannataako vain suosiolla unohtaa :wave:
W210 290DT
C208 320
S202 250DT
W210 220D
W123 300D
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Päivää pöytään!
Mitäs suositteletta kumeiksi 19x8,5 ET46 vanteille.
Spacerithan sinne joutuu laittaan ja nyt kiinnostaiski, että minkä kokosta kumia siihen suositeltas ? :thumbup:
Autossa on avarin jouset ja muistaakseni nelosen kumit. Tietenkään halua mitään sukkasillaan ajettavaa settiä alle, että pitää joka mutkassa pelätä kaarin rappaamista.
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Ainiin, pannaa tännekki. H&R madallussarja (en tiedä mikä) josta leikkasin 3/4 kierrosta pois ja renkaat edessä sekä takana 215/40/18 ja vanne edessä 8x18et29 takana 8x18et19 eikä ota missään tilanteessa kiinni minnekään.
h3ba
h3ba kirjoitti:Päivää pöytään!
No niin, oisko kenelläkään heittää ehdotusta minkälaiset spacerit tuonne taakse kannattaisi laittaa ?
Kumeiksi vissin joutuu laittamaan joka tapauksessa 235/35 joka nurkkaan. Näyttää aika pullalta varmasti tuossa 8½ vanteella joku leveämpi setti. Kantavuushan tuossa ei taida riittää takana, mutta onko tuo niin vakavaa ?? :wtf:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Johnson
Viesti Kirjoittaja Johnson »
Kellään kokemusta saako väykyn alle millään 18'' x 9,5'' /245.40.18 et 20- settiä alle joka nurkkaan? ilman madallusta.
W208 CLK 320
W202 c180 sport
W124 300CE 24v
W124 300E 12v
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Miten pienellä Et:llä olevat vanteet w210 uskaltaa ostaa ? Etuvanteet olisivat 8,5 leveät ja myyjän mukaan et 13. Onko mitään toivoa että mahtuu olemaan väyrysessä?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Jolle kirjoitti:Miten pienellä Et:llä olevat vanteet w210 uskaltaa ostaa ? Etuvanteet olisivat 8,5 leveät ja myyjän mukaan et 13. Onko mitään toivoa että mahtuu olemaan väyrysessä?
Jos sitä vertaa esim. siihen "ulokkaimpaan" alkuperäisvaihtoehtoon eli 8x18 ET31 AMG-vanteeseen, niin on reilusti yli 2cm lähempänä kaarella. Mulla on 8.5x18 ET28, ja mielestäni se istuu alle aika nätisti, mutta ehkäpä se 15mm ulompanakin vielä hyvin mahtuu pyörimään. Aika nurkissa on pyörät varmaan sitten jo :eh: .
Mikäs on takavanne?
Venymä
Mulla on juuri nuilla spekseillä (8.5x18 et13) olevat vanteet väyryseen ja mielestäni istuu kaareen aika sopivasti.
W210 290DT
C208 320
S202 250DT
W210 220D
W123 300D
Jolle
9.5 leveä ja et taisi olla 23
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
DonVito
Viesti Kirjoittaja DonVito »
Myynti palstalta kattoon ilmo, olis tollanen D2 säädettävä alustasarja myynnis, ni ei tarvii kikkailla niin paljoo vietereitten kans on helpompi sovittaa palloja alle ku saa alustaa säädettyä.. ;)
RH
Jolle kirjoitti:9.5 leveä ja et taisi olla 23
Eli alkuperäiseen 16" eroa 43mm, 17" 39mm ja 9x18 AMG-vanteeseenkin 18mm :arrow: :?: :?:
Omat CLS:n takavanteet on 9,5" ja et 33 ja aika lailla kaarella istuvat varsinkin tuolla takapäässä. 10mm lisää... Joskus maailmassa koitin sovittaa siihen 9x17 et29 + 8mm spacerit ja tuli korista ulos että heilahti.... Aika kapeat renkaat joudut kyllä venyttämään noille 9,5 vanteille :eh:
grizu
Viesti Kirjoittaja grizu »
Nyt tarvittaisiin pikaista apua, homman nimi on se, että tyrkyllä olis 4kpl 18x9.5 vanteita ja ET 40 mahtuuko pyörimään väykyn alla? :crazy:
laitoin tänää W211 AMG V 22 spoke vanteet väykkyyn ja ne on 8,5x18et30 edessä 225/40/18 ja takana 9,5x18et33 255/35/18 renkailla ja jää ujosti korin sisäpuolelle... Eteen kaipais 10mm ja taakse 15mm spacerit. Mut ei ollu vapaana yhtää sopivaa.
pimeämies
Viesti Kirjoittaja pimeämies »
moro käypikö väyryseen 19" 8,5" ET30 235/35/19 vakio classic alustalla?
väyrynen 97 220d EX
grizu
Moro!
Tuli laitettua farkku väykkyyn 18x8,5" et 45+10 lätty ja kumeina 225/45/18. Osaisiko joku sano kestääkö 215/45/18 kyseisen auton alla? Ja sitten alustana on vakio avantgarde ja edessä 5 kumi, autoa pitäisi saada vähän alaspäin joten osaisiko joku suositella sopivia kumeja ja joutuuko jousia/iskareita vaihtamaan 225/45/18 rengastus näyttää melko isolta :? " onclick="window.open(this.href);return false;
laita 225-40, riippuen moottorista 235-40 taakse kantavuuden takia ?
grizu
epk kirjoitti:laita 225-40, riippuen moottorista 235-40 taakse kantavuuden takia ?
Moottori on 220 cdi, haluaisin pitää kaikki renkaat saman kokoisina, riittääkö 225/40 kantavuus sillä takapenkit on kaadettu ja autolla ei painavaa juurikaan kuljeteta. Entäs nuo jousenkumit siinä vaiheessä jos lyödään alle kyseinen rengas koko? Näyttääkö traktorilta silloin?
pimeämies
Kuva ei näyttänyt eteen mahtuvan kun tuolla 235/35 rengastuksella taakse mahtus viel leveemätkin 19" 8,5" ET30
väyrynen 97 220d EX
pimeämies
rengas liikkeen ukko sano että ei väyryseen sais laittaa kun 17" vanteet nyt vaihettu taakse uudet kumit 245/45 pikkusen teki tiukkaa että mahtuuko
väyrynen 97 220d EX
sanokoot rengasliikkeen ukko mitä haluaa. Väärässä on kuitenkin. Tietysti Ilman muutoskatsastusta ei saa laittaa jos vakiorenkaina on 215/55/16. Muutoskatsastamalla saat laittaa lähes mitä haluat.
pimeämies
heti kun saan hommattua taakse uudet kumit niin pitää ne muutos katastaa alle että on lailinen ajella ja vakiot oli 195/65/15. ilmeisesti mersun oikeat vanteet ja kumit sai laittaa 18" asti oli jotain ottees sellaista
Viimeksi muokannut pimeämies, La 21.06.2014 21:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
väyrynen 97 220d EX
Ilman muutoskatsastusta saat muuttaa rengaskokoa seuraavasti:
Renkaan leveyttä saa muuttaa enintään 30 mm.
Vanteen halkaisijaa saa muuttaa enintään 1 tuuman.
Pyörien on kuitenkin mahduttava pyörimään ja kääntymään esteettömästi ja renkaan kantavuuden on oltava riittävä.
Muutoskatsastukseen menee sitten loput, eli:
Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava.
Vikki
Viesti Kirjoittaja Vikki »
Hitto.. Ostimpa eibachin madallusjouset avantgarde väykkyyn. Tänää sain takajouset irti, ni näytti siltä et orkkis avantgardet on yhtä pitkät ku eibachit.
Voiko olla mahdollista vai onko orkkikset kuoleentuneet?
Madallusta ei siis saavuteta näillä ilmeisesti..
Mb s210 320cdi avantgarde 2001
Vw kupla 1957
