STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
teemu5566 kirjoitti:niin ja hardware id: 6017-ADDD-48E4-8A6E-915A-1261-A067-406D jos se mihinkään vaikuttaa?
Näytää joltin muulta kun katsoo tuolla aiemin olleit liekö kyse jostain täälä mainitusta kiinalaisten omasta suojaus koodista
teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
sain kiinalaisilta koodit. kerran toimi sitten rupes taas herjaamaan:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Oletko konffannut läppärille oikeat ip ositteet ja wifin ip osoitteet.
teemu5566
langallisella toimi, sitte kokeilin langatonta niin sen jälkeen ei toiminu kumpikaan. langatonta sovitinta ei löytyny jotta ihmekää ku se ei toiminu mutta miksi langallinenki lakkas toimimasta? osoitteet on oikeat.
teemu5566
onko yhteys koneen ja c4 välillä poikki kun tos ei näy mitään?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kerrotko vielä kaikki 3x IP:tä ja aliverkkoa?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
teemu5566
ip 172.29.127.119
maski 255.255.0.0
teemu5566
pingasin localhostin ja laitteen ip:n molemmat meni läpi. eli yhteys laitteeseen teorias ainakin pelaa.
teemu5566
mistä tehdään self test c4 12/2015?
teemu5566
kertooko tämä kuva mitään?
arska10
Sieltä toollkitin kautta
arska10
teemu5566 kirjoitti:kertooko tämä kuva mitään?
Sulla ei ole verkko yhteyttä. Klikkaa sitä ikonia missä on huutomerkki
teemu5566
arska10 kirjoitti:
eihän sitä voikaan olla jos ADSL modeemin tillalla on C4.
arska10 kirjoitti:Sieltä toollkitin kautta
tarkoitatko tätä kuvaa?
Kai siellä sentään verkkokaapeli on, en oman läppärin Ethernet liittimeen saa C4:sta mahtumaan. :)
teemu5566
pitää mennä koittamaan toisella koneella ja toisella autolla ku täälä ei ku viisastella.
teemu5566 kirjoitti:pitää mennä koittamaan toisella koneella ja toisella autolla ku täälä ei ku viisastella.
No, tarkoituksella lähti tälle linjalle kun kysyjää autetaan mutta sitten autettava tietääkin asiat paremmin niin meinasin että sitten voi laittaa leikiksi (viittaan vastaukseesi Arskan kommenttiin).
teemu5566
tarkoitin lähinnä tos kuvas tota kun näkyy että c4 ei oo yhteyttä kuuluuko se olla noin?
teemu5566 kirjoitti:tarkoitin lähinnä tos kuvas tota kun näkyy että c4 ei oo yhteyttä kuuluuko se olla noin?
Jos muksiin on johto kiinni ja se muksi on valittu niin ei pitäisi näkyä noin. Nythän sinulla ei näyttänyt se muksi listalta löytyvän ollenkaan. Olihan se kuitenkin sähköt päällä (omilla akuilla tai autossa) kun kerran puhuit toisesta autosta.
Viimeksi muokannut DBFI, Pe 22.01.2016 16:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
teemu5566
saako tuohon virtaa ilman autoaki vois kokeilla porukoiden pöytäkoneella sisällä kun tua on nyt kolmas muxi joka ei toimi ei voi olla enää mistään salauksista kiinni kun nyt en edes kopioinut ulkoisen levyn sisältöä koneelle eikä oo mitään usb to serial adapteria.
teemu5566
arska10
Saa siihen virtaa muksin sisälle laitettavilla akuilla tai labra poverilla syöttämällä. Helpoin tapa on kuitenkin panna se autoon kiinni, niin saa virtaa.
teemu5566
oon ite joskus tehnyt labra powerin pitääpä testata sitte sillä niin ei tartte pakkaseen raahata pöytäkonetta kun talli on täynnä.
teemu5566
ei toimi toisellakaa koneella. rupiaa tuntumaan siltä että virtualisointi ohjelmas olis vika. vois koittaa vielä dell 630:lla, carsoft, c3, c4, toinen c4 jo kokeiltu.
arska10
teemu5566 kirjoitti:ei toimi toisellakaa koneella. rupiaa tuntumaan siltä että virtualisointi ohjelmas olis vika. vois koittaa vielä dell 630:lla, carsoft, c3, c4 toinen c4 jo kokeiltu.
Onko siellä devise managerissa näkyvissä verkko kortti.
teemu5566
on sielä. pitääkö varsinaisen koneen verkkokortteihin laittaa jotakin? kuva alla
arska10
teemu5566 kirjoitti:on sielä. pitääkö varsinaisen koneen verkkokortteihin laittaa jotakin? kuva alla
Onko noissa kummassakin virtuaali adapterissa samat ip asetukset. Mulla ei ole nyt tässä saatavilla yhtään virtuaali konetta.
Nyt aloin kopioimaan virtuaalikonetta kovalevylle katson mitä se sanoo
Viimeksi muokannut arska10, Pe 22.01.2016 18:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
teemu5566
ei ne on eri kaikissa. ei pysty laittamaan samaa moneen.
arska10
teemu5566 kirjoitti:ei ne on eri kaikissa. ei pysty laittamaan samaa moneen.
No missä on se jonka naputtelit sinne. Poista turhat kortit.
teemu5566
se on siis virtuaaliwindowssin pualella ja sielä on vaan yks kortti.
arska10
teemu5566 kirjoitti:se on siis virtuaaliwindowssin pualella ja sielä on vaan yks kortti.
Onko siellä naulattu kiinni ip osoite ettei olisi dhcp osoite
