Aika selkeästihän tuossa sanotaan että lisenssi ei ole kunnossa. Edellisen viestin ohjeen mukaisesti uusi lisenssi vaan käyttöön.Tenutähti kirjoitti:
Suora lainaus: No valid DAS licence...
STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Mikäköhän on kun ei starilla pääse w210 vm98 BAS ohjainlaitteen sisään. Kun HHT aukee niin tulee tämmönen teksti: Internal fault Diagnosis multiplexer Code:10762. Muihin ohjainlaitteisiin pääsee kyllä sisään
Mikä on kun ei Vmaxia saa nostettua? Alasvetovalikossa ei löydy enempää kuin 250? Missä ne 280 ja 300 on? Yritetty on C4 ja C5 Staareilla. Onko kukaan täälä asiaan perehtynyt?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Taitaa loppua DAS:sta vaan paukut tuossa kohtaa kesken.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Oi että mikä ihana kuva... Sait YV:tä.sonikki kirjoitti:Taitaa loppua DAS:sta vaan paukut tuossa kohtaa kesken.
[ http://i.imgur.com/xEG7JFB.jpg ]
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
- Ghostrider
W212 mese ilmottaa B2 huollosta, niin näkeekö tolla ohjelmalla mistä että mitä pitäs tarkistaa/vaihtaa?
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
Ex: GLE 500 e 4Matic Plug-in-Hybrid AMG -18
Ex: S212 E350 CDI BlueTec T A Premium Business -13
Ex: W211 E55 AMG -04
Ex: W212 E250 CDI Avantgarde -10
Kaikki hauska on kielletty!
S63 AMG 4Matic+ -19
En tiedä kuuluuko nyt suoranaisesti juuri tähän topiikkiin, mutta saako C3:sen ja Dellin 630:n välille sellaisen "jatkosovitinkappaleen", että COM-porttia ei tarvisi käyttää, vaan johdon voisi kytkeä suoraan läppärin USB-porttiin? Helpottaisi kummasti...
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Ei taida mitkään USB-adapterit toimia 100% varmuudella Niin ja johto kun johto... osta SDconnect jos haluat kummaa helpotusta
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Starin käytöstä olisin hieman kysellyt
Elikkä kun on listauksessa kaikista vikakoodeista ja tapahtumista, niin mistä tietää, tapahtuman/vian ilmenemis ajakohdan. Kun lukee vaikka näin: 1610 - [1] tarkista rakenneosa n 10/1. Rele n 10 /1kr kytkeytyy liian myöhään pois. Heti seuraavalla rivillä on kommentti: 1610- [2] tarkista rakenneosa n 10/1. Rele n 10 /1kr kytkeytyy liian aikaisin pois. Eli onko noista pääteltävissä koska tällaista on tapahtunut?. Kun noita listauksia on esim 40 kpl niin aika homma käydä testaamassa jokainen jos ne eivät ole akuutteja.
T.
Jyrki
T.
Jyrki
Poista ensin kaikki vikakoodit. Sen jälkeen otat uuden pikatestin, niin näet mitkä on akuutteja.Jyrmex kirjoitti:Starin käytöstä olisin hieman kysellyt
T.
Jyrki
Juu juu kyllä tuon tiedän. Mutta kyse on siitä " kaikkien vikojen ja tapahtumien listasta. Eli pystyykö niitä ajallisesti sijoitamaan johonkin.? Eli jos siellä on esim edellä mainitsemani herjat niin ruokkisi uteliaisuutta, että koska tällaista on tapahtunut`. Voihan se olla tietysti niinkin, ette mikä listalle päätyy se sinne jää.
Oletkohan ymmärtänyt oikein sen valikon sisällön? Vai ymmärsinkö itse väärin, tulkitsin että puhut valikosta "Lista kaikista vikakoodeista ja tapahtumista"?
- CDI203
- Asiantuntija
Se lista on esimerkki listaJyrmex kirjoitti:Juu juu kyllä tuon tiedän. Mutta kyse on siitä " kaikkien vikojen ja tapahtumien listasta. Eli pystyykö niitä ajallisesti sijoitamaan johonkin.? Eli jos siellä on esim edellä mainitsemani herjat niin ruokkisi uteliaisuutta, että koska tällaista on tapahtunut`. Voihan se olla tietysti niinkin, ette mikä listalle päätyy se sinne jää.
Ei noita Kiinan levyjä kannata kloonata, kun tunkevat mm. omia suojauksia niihin. Netistä löytää kyllä ei-Kiinalaisia imageja, joihin ei tarvi muuta ku avaimet laskea.Tenutähti kirjoitti:Ehtoota kaikille!
Tein kopion (kloonasin?) Kiinan starin kovosta. (Hdd) Kloonin tein ssd-levylle. Kaikki näyttäisi olevan ok.
Mutta kun DASsia yrittää käynnistää niin alkaa väittää että mun das ei ole valid versio? Ja että suljetaan nyt.
Mistäs voisi olla kyse?
Alkuperäisen Kiinan kiintolevyn kun laittaa takaisin niin taas pelaa!
Haistaako systeemi jostain että kiintolevy on vaihtunut ja sen takia homma tökkää?
Nämä on makuasioita, toiselle on tärkeätä välttää kymmenien gigatavujen lataaminen netistä ja mieluummin poistaa sen kiinalaisten kopiosuojauksen. Eri asia onko kummankaan vaihtoehdon lopputulos hyvä, riippuu tietenkin minkälaisen paketin haluaa ja minkälaisen onnistuu löytämään.Obnoxio kirjoitti:Ei noita Kiinan levyjä kannata kloonata, kun tunkevat mm. omia suojauksia niihin. Netistä löytää kyllä ei-Kiinalaisia imageja, joihin ei tarvi muuta ku avaimet laskea.Tenutähti kirjoitti:Ehtoota kaikille!
Jepa, melko juostenkustu asennus osui ainakin omalle kohdalle, kun joskus huvikseni kokeilin hyvästä lähteestä ladattua valmiista asennuksesta tehtyä imagea, eikä toiminta ollut juuri sen liukkaampaa kuin kiinan-softalla.DBFI kirjoitti:minkälaisen onnistuu löytämään.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Tämä on nyt sillä mallilla että itse kopioimani levy on paikallaan ja avaimen laskeminen ym. pitäisi olla ok. Tulee ilmoitus että startkey saved succesfully. Mutta kun DAS:in käynnistää niin tulee sama ilmoitus että DAS ei ole valid ja että se suljetaan.DBFI kirjoitti:Nämä on makuasioita, toiselle on tärkeätä välttää kymmenien gigatavujen lataaminen netistä ja mieluummin poistaa sen kiinalaisten kopiosuojauksen. Eri asia onko kummankaan vaihtoehdon lopputulos hyvä, riippuu tietenkin minkälaisen paketin haluaa ja minkälaisen onnistuu löytämään.Obnoxio kirjoitti:Ei noita Kiinan levyjä kannata kloonata, kun tunkevat mm. omia suojauksia niihin. Netistä löytää kyllä ei-Kiinalaisia imageja, joihin ei tarvi muuta ku avaimet laskea.Tenutähti kirjoitti:Ehtoota kaikille!
Onko tässä nyt joku kopiosuojaus? Mitähän tuolle voisi tehdä?
Ns. alkuperäisellä levyllä kyllä pelaa!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tuodaan toisenlainen kokemus esille, eli IBM T30:een en netistä löytänyt ilmaista imagea, vaikka sitä etsinkin ihan riittävän kauan.Obnoxio kirjoitti:Ei noita Kiinan levyjä kannata kloonata, kun tunkevat mm. omia suojauksia niihin. Netistä löytää kyllä ei-Kiinalaisia imageja, joihin ei tarvi muuta ku avaimet laskea.Tenutähti kirjoitti:Ehtoota kaikille!
Kloonasin kiinalevyn ja avainten laskun jälkeen toimi, kuten alkuperäinenkin levy. Kloonaus HDD:ltä HDD:lle. Sama merkki ja koko.
Joten kannattavaakin kokemusta löytyy.
S211 E320 CDI -04
* C3
* C3
Mä kloonasin kanssa kiinan levyn, (DELL 630) ja asensin sen DELL 620 malliin. Ei ollut kiinan suojauksia, mutta ei meinanut uudet avaimet tallentua ja DAS sulki itsensä. Ilmoitti kyllä että ne tallentui, mutta, kun kävi katsomassa, niin siellä oli se vanha aina. DBFI tuohon silloin antoi apua, mutten kyllä muista missä se vika lopulta oli. Saattoi olla niin yksinkertainen, että Wlan kytki pois käytöstä (ei se muutenkaan päällä ole, mutta tuolloin se taisi olla.) Jotain rekistereitäkin muutin, mutta ne taisi vaan vaikuttaa siihen, ettei laite ota yhteyttä palvelimelle...Tenutähti kirjoitti:Tämä on nyt sillä mallilla että itse kopioimani levy on paikallaan ja avaimen laskeminen ym. pitäisi olla ok. Tulee ilmoitus että startkey saved succesfully. Mutta kun DAS:in käynnistää niin tulee sama ilmoitus että DAS ei ole valid ja että se suljetaan.DBFI kirjoitti:Nämä on makuasioita, toiselle on tärkeätä välttää kymmenien gigatavujen lataaminen netistä ja mieluummin poistaa sen kiinalaisten kopiosuojauksen. Eri asia onko kummankaan vaihtoehdon lopputulos hyvä, riippuu tietenkin minkälaisen paketin haluaa ja minkälaisen onnistuu löytämään.Obnoxio kirjoitti:Ei noita Kiinan levyjä kannata kloonata, kun tunkevat mm. omia suojauksia niihin. Netistä löytää kyllä ei-Kiinalaisia imageja, joihin ei tarvi muuta ku avaimet laskea.Tenutähti kirjoitti:Ehtoota kaikille!
Näkyykö siellä ne uudet avaimet kuitenkin?
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
Tuli tuossa taas tapeltua *:n kanssa pitkästä aikaa, kun aktivoin webasto asennuksen S211:seen. Kiitos tälle foorumille, jotta löysin kaikki paikat mihin piti asioita muutella.
Itellä on käytössä pari vuotta sitten hommattu kiina Star SD Connect, joka on portattu vmware imagesta ssd:lle ja pyöritän Dellin 620:ssa vai 630(en muista). Kaikki sen puolesta ok, suojauksien ja lisenssien laskenta avaimet onnistui kiinan poikien avustuksella. Ja alkuun kaikki toimikin nätisti, mutta ei vaan ollut paljon uskallusta aluksi räpeltää sillä. Nyt voiskin jo hieman tehdä sillä, mutta ajanpuutteen vuoksi ei paljoa ehdi, kun käyttäminen on todella rasittavaa, kun DAS jumittaa todella usein.
Nytkin sain pikatestin menemään läpi vain kerran webaston asetuksien läpikäynnin ohessa. Muuten jumittaa aina CGW-kohdalle. Pakko tappaa Task Managerilla koko DAS ja ottaa koko rumpa uudestaan. Kaikkiin toimilaitteisiin pääsee kyllä erikseen lukemaan vikakoodit, mutta ihan tuskainen homma käydä ne yksitellen läpi. Yhteys tavoilla ei ole eroa, onko yhteys muxiin wlanilla vai ethernetillä niin sama homma pikatesti jumittaa CGW:n kohdalle. Sitten myös jokainen koodauksen kirjoitus webaston aktivoinnissa päätyi myös Not Responding tilaan. Siinä vaiheessa iski kyllä melkoinen kylmä rinki perseelle, että menikö koko homma perseelleen, mutta palattuani uudelleen samaan valikkoon DAS:in uudelleen käynnistyksen jälkeen aktivointi oli onnistunut, mikä oli helpotus ja sain webaston toimintaan.
Onko kellään käsitystä mistä tuo jumitus mahtaa johtua. Oon koittanut koneen olleessa käynnissä, jolloin latausjännitekin olisi kohdallaan eikä herjaisi matalasta jännitteestä, mutta ei eroa. Pelkän ulkoisen laturin kanssa ja kone sammuksissa en vielä ole koittanut, mutta jotenkin uskoisin homman tökkäävän jossain muualla.
Yritin haulla tästä topicistakin, mutta en keksinyt ainakaan sopivaa hakusanaa, jotta olisin löytänyt jumi tilanteita.
S211 2006 & W204 2008 & STAR 2013.7
- CDI203
- Asiantuntija
Executive kirjoitti:Tuli tuossa taas tapeltua *:n kanssa pitkästä aikaa, kun aktivoin webasto asennuksen S211:seen. Kiitos tälle foorumille, jotta löysin kaikki paikat mihin piti asioita muutella.
Siinä se todennäköisin syy
Ja taas ongelmia Starin kanssa. Vielä viikko-pari sitten viimeksi käytetty normaalisti väyrysen kanssa. Tänään ei suostu yhdistämään C215:een eikä W204:ään. Mistähän lähtisi tällä kertaa vikaa kaivelemaan? Ei ole nyt väykkyä saatavilla, jotta voisi testata toimiiko yhä 38-pinnisen kanssa, eli jos vika olisi vain OBD-kaapelissa. CAESAR ei mene läpi W204:ään kytkettynä ainakaan, alempi herja tulee siitä. Alkaa ihan normaalisti, mutta vähän yli puolenvälin heittää tuota.
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
Jos et oo vielä saanut apua tuohon ongelmaan, niin katso, että nuo hakemistot johon tuo das viittaa ei ole read only modessaTenutähti kirjoitti:DBFI kirjoitti:Nämä on makuasioita, toiselle on tärkeätä välttää kymmenien gigatavujen lataaminen netistä ja mieluummin poistaa sen kiinalaisten kopiosuojauksen. Eri asia onko kummankaan vaihtoehdon lopputulos hyvä, riippuu tietenkin minkälaisen paketin haluaa ja minkälaisen onnistuu löytämään.Obnoxio kirjoitti:Ei noita Kiinan levyjä kannata kloonata, kun tunkevat mm. omia suojauksia niihin. Netistä löytää kyllä ei-Kiinalaisia imageja, joihin ei tarvi muuta ku avaimet laskea.Tenutähti kirjoitti:Ehtoota kaikille!
voisiko joku lähettää ohjelman millä voi laskea 07/2015 xentryyn koodin. teemu5566@gmail.com
Paa tänne hw-id ja app id niin joku voisi lakea neteemu5566 kirjoitti:voisiko joku lähettää ohjelman millä voi laskea 07/2015 xentryyn koodin. teemu5566@gmail.com
hw-id: 79999183e990
appid: 253
appid: 253
Koita vaikka tollateemu5566 kirjoitti:hw-id: 79999183e990
appid: 253
DNWDEH3WH5M3GAMNDW4CLMQFUQT3BYBXS23JKZ27JTH7DB3ZN5Y3JH7QGL2P8UXNFAF837ZSNL2Q5JL9UWA3UHEWPWE5H3CWEBYRGLDJ5BQPBHQCMQME3QU95XBE2B3PH6
kiitos nyt toimii, kiinalaiset ei osannu laskia.
kerran toimi kun vaihto kielen niin ei enää auennu. pitääkö license.reg ajaa?
- CDI203
- Asiantuntija
Mahttakohan olla versio missä piti joku tiedoston asetus vaihtateemu5566 kirjoitti:kerran toimi kun vaihto kielen niin ei enää auennu. pitääkö license.reg ajaa?
kirjoitus suojatusta ei suojatuksi tai toisin päin
