Webasto ongelma w203.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Xenonit toimii niinkuin pitääkin :P
Ja jakopurkki sen takia koska gsm taajuudet 900-1800 ja telestertilla oli se oma taajuutensa jonka se jakoboxi käsittääkseni poimii :shock:
webaston asenus
hannun1 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Jolle kirjoitti:Menee nyt vähän yli aiheen mutta kun olis muutenkin tarve auto digitv-antennille niin mahtaisko telestartin saada jollain toimimaan tollasella tv-antennilla?
Jos anteeni osuu samalle taajuus alueelle niin vois onistua,
alku peräinen letku missä paisunta säilön liitos korvataan sillä letkulla missä on samanlainen lyhyt letkun pätkä ja monta haaraa, yksi mene, paisunta säilöön yksi webastolle, yksi kierto vesi pumpulle(paisunta säiliön vieressä) ja yksi lähtee auton lämppärille, toinen webastolta tuleva letku
menee väli pellistä läpi ton alkuperäisen ala puolella olevasta vapaasta läpivenistä, mihin tulee se mettalli putki, mettalli putken toiseen päähän (pyyhkiän vivuston alle) tulee se takaisku hässäkä(niin päin että taka isku venttilit tulee akun lähelle uun muotoinen mutka ylös)
sen hässäkän toisen pään toinen haara (mikä normi letkun näköinen) tulee lämppärin kennon putkeen ja toinen missä kumilaippa tulee väli peltiin(se letkun pätkä mikä on siinä kennon putken ja välipellin välissä alkujaan, otetaan ensin pois)
takaisku letku hässäkän asenus, pyyhkiän varret irti, niiten alla oleva suoja muovi pois etu reunassa pari ruuvi tuulilasin puolelta kulmista nosto jollain koukulla tms(esimi saman laisella millä mittaristo lähtee irti) pyyhkiän mekanismi pois(muutama pultti)
Tuota tuota...
Taitaa olla parempi, kun ei asenna niitä putkia sen mukana tulevan sarjan mukaan, sillä taitaa tuo systeemi lämmittää pelkkä sisätilaa. Itse laitoin keväällä kaverin autoon tuon sarja niitten ohjeitten ja hokasin homman sitten vasta, kun olin ne putket sinne laittanut. Itse en tuota kerinnyt kylmässä sen kummemmin tarkkailemaan (kaveri kyllä meinasi ettei moottori lämmennyt), mutta se on tuon kytkennän takia varma, että moottori ei lämpiä, jos webasto ei ohjaa väylän kautta tuota auton omaa kiertovesipumppua päälle.
Tuossa putkiasennuksessa pääsee muutenkin paljon helpommalla, kun laittaa sen putkituksen kuten noissa 202 ja 210 -malleissa on laitettu tehtaalla, eli webasto puskee kuumaa vettä suoraan moottoriin ja sieltä sitten vasta lämppärille. Sisätilan lämmitysteho tosin kärsii hiukan.
Tällä asenuksella missä putki hässäkä ohjeen mukaan asenettuna(webasto väylään koodatuna)
koneen lämpö nousee ainakin 70c ja sisä tilat mukavan lämpöset
Japero
Re: webaston asenus
Viesti Kirjoittaja Japero »
Mulla on häkkyrä asennettuna mutta koodaus tekemättä ja hyvin nousee lämmöt sekä sisällä että koneessa. 350e maksoin, must tuntuu että taisin saada asennuksen ihan kohtuulliseen hintaan. No kävin näyttämässä laatikkoa ja ohjeita ja itte hinnoittelivat urakan. Jäi vähän semmoinen kutina että kesti kauemmin kuin olettivat ...
ktikander
Viesti Kirjoittaja ktikander »
Tervehdys
Pitää kysellä viisaammilta, tuli hankittua eberi minikellolla omaan w203-05 200cdi ja pitäisi asentaa härpätin kiinni, osaatteko neuvoa kun sain mukaan can-sovittimen miten se kytketään facelift mb:hen
http://www.henni-gmbh.de/html/einbauanleitung.html
kelt-12v ja ruskea johto - ,pieni pistoke can väylään (paikkaa en ole vielä löytänyt), ja sitten on vielä valkoinen johto mutta se kytketään sitten ???.
Saksalaiset ohjeet hieman heikot.
Onnistuuko vesikierto niin että laittaisi letkun joka tulee koneesta kiertovesi pumppuun(paisuntasäiliön kyljessä) niin eberiin ja sieltä tuleva takaisin kiertovesipumppuun.Eli silloin kun lämmitin on käynnissä niin se menee kiertovesipumpun läpi vaikka se on off tilassa.Ja taas kiertovesi pumppu käynnissä niin se vetää veden eberin läpi. Silloin selviäisi ilman T-haaroja ja takaisku venttiileitä.Pumppujen läpi vesi taitaa virrata suht kevyesti.
Jos kukaan asentanut samaa niin mielellään otetaan neuvoja vastaan, kaikki kirjoiukset tahtoo pyöriä webaston ympärillä.(eberi saatu lahjaksi)
Kiitoksia jo etukäteen.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
ktikander kirjoitti:
Se can väylä pistoke taitaa löytyä siitä kun irroitat sen paneelin kuskin jalkojen yläpuolelta. Konepellin aukaisu lirpakkeen suunnilla. Muuta en osaa sanoa..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80
Pitääkö tuo väylä liitin katkaista ja jatkaa johtoja että yltää faceliftille kuskin puolelle? Ei siinä muutakaan liitintä näy tuoss ajohtosarjassa..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Lämppärin liitos piste, CAN väylään hantin puolen jalkatilassa
simppa80
CDI203 kirjoitti:Lämppärin liitos piste, CAN väylään hantin puolen jalkatilassa
Eikös se ole facelistissä kuskin puolella???? Ei passannut se sininen johto keskikonsolin nappipaneeliinkaan! :cry:
pikaisia vihjeitä facelift asennukseen! Asennus käynnissä!
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
simppa80 kirjoitti:
Taitaa olla sulla väärä johtosarja tossa nyt.. Annoitko valmistenumeron tilauksen yhteydessä?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Menee multa vähän yli noi liftit, mitäs vuosimallia
(yhteen c30 justsamanlaine sarja oli asenettu mikä kävi koodattava en huomannut vuosimallia kysyä)
Jolle
Semmonen kysymys että mihin tarkalleen ton keskikonsoliin tulevan johdon pitäis mennä?
Olisko mitenkään mahdollista kytkeä sitä johtoa radion aukon kautta=?
simppa80
CDI203 kirjoitti:Menee multa vähän yli noi liftit, mitäs vuosimallia
Vuosi malli on -05. Eli keskikonsoli erilainen, mittaristo erilainen yms. Can liitin kuskin puolella. Ilmoitin vuosimallin ja ne vit**un lätärit ovant laittaneet silti väärän johtosarjan. Mitä on eroa noissa johtosarjoissa muuta kun can väylä eripuolella? Se keskikosolinkaan liitin ei passannut, Vi**u. Huomena pitäs saada vielä vesiletkut ja polttoaine pumpulle putket. Wepastolla on jo pa-putki.
Onkohan mahdollisesti tuon Can väylän pistoke samanlainen uudemmassa ja vanhemmassa mallissa?
Miten se antenni hässäkkä kytketään? Tuli mukana se purkki ja keskellä konttia on sellanen antenni purkki johon tulee antenni johto ja gsm johto. Siihenkö jotenkin kytketään?
Pitääkö sitä polttoaineputkea lyhentää ja meneekö koko mitta? Olikos siihen tankin ja pumpun välille joku letku jossakin? Ei sattunut silmään ainakaan äsken..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jolle
Tankin ja pumpun välinen putki on se lyhyenmpi metalliputki, tankin päähän kuuluu lyhyt kumiletku ennen metalliputkea.
simppa80
Jolle kirjoitti:Tankin ja pumpun välinen putki on se lyhyenmpi metalliputki, tankin päähän kuuluu lyhyt kumiletku ennen metalliputkea.
Joo sellasta muka yritin katsella ja ei sattunut silmään. No huomenna katon uudestaan.
Se johto tulee sinne näppäin paneelille missä myös penkin lämmittimet, näin käsitin ja liitin 4. Ota vaan reilusti ilmastointi härpäkkeet pois ja radio nii saat johdon vedettyä. Ei oo paha niitä irroittaa..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
webasto asenus
simppa80 kirjoitti:
Riipuu valinaisista varusteista(yleisemmin hantin puolella)
01/00-02/04-02/08(samana vuonna eri kuun puolella varusteista riipuen eroja) malleissa hantin puolella, (riipuen siis varusteista, jos paikkoja vapaana) kumalkin puolen autoa on liitin saman muotoinen eli jos ei käy kiinni toiseen niin ei toiseenkaan,
Apuja johtosarjan sopivuuden tarkistukseen/asenukseen
Ne johdot mitkä menee väylään on punaruskea (can b1) ja ruskea (canb2)
Siniharmaa(lähtee katkaisian korvava tikuaskin kokkoisen mustan laatikon kohdalta) ylä katkaisin panelin(missä hätävilkut)litimen 4 napaan1(webaston katkaisian valoavarten)
Polttoaine pumpun johtojen värit sininen ja vihreä
Punavihrä kojetaulun pääsä olevaan sulakerasian paikkan 35
Telestartin (T70) johtojen värit keltavihrä, puna vihreä, ruskea taka sulke rasian paikaan 16
Edit: sini harmaa (ylä katkisin paneliin menevä) johto turha tässä sarjassa (webaston katkaisin korvattu mustalla boxsilla)
Jos liitin ei sovi ja korvaava johtosarjaa ei saa
liitokset voi tehdä juottamalla suoraan
Niihin piuhoihin mitkä jo kiinni siellä väylä liitimessä
Can piuhat lähtee webson 6napaisen liitimen navoist 2 ja 3
Mettalinen poltto aine putki kannatta korvata nailon putkella
Jospa näistä vähistä tiedosta mitä pistän jakoon olis jolekkin jotain hyötyä
Jolle
Re: webasto asenus
CDI203 kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Tuota asiaa aloin tänään miettiä kun yritin saada telestarttia toimimaan et jos se vaatii kuitenkin sen yhden piuhan mikä mulla on kytkemättä... :D
simppa80
KIITOS TAAS HYVÄSTÄ OHJEISTUKSESTA!!
Kaikki muut liittimet on löytäneet paikkansa, mutta se siniharmaa ei passaa eikä Can väylä liitin ilmeisesti. Vedin hantin puolelta kuitenkin johdon kuskin puolelle että saan siirrettyä tarvittaessa can väylän toiselle puolelle. Ei tarvi uudelleen aukoa koko sisustaa.
Miten ne antenni johdot kytketään??
Ko on se boksi joka tuli mukana. Siinä oli muistaakseni pistokkeet:
1. Telestart
2. Antenna
3. GSM
Sitten takakontinssa keskellä oli antenniboxi jossa:
1. Antenna
2. GSM
Tuossa vaan sen verta erikoiset päät että ei kait se tohon väliin voi mennä se boxi joka tuli mukana?
Nyt jatkamaan asennusta! Ohjelmointi tehdään joskus tulevaisuudessa mutta kun autolle saatiin nyt nosturi niin pitää tehdä se puoli ainakin tänää valmiiks.. Ja ne vesiletkut myös.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
pitikö värit paikkansa? (can piuhoissa)
Siniharmaata ei ole ainakaan noissa mitä itse laittanut tarvinnut kytkeä että toimii(se telestart on tosi tarkka noist aika rajoista)
Minkä lainen boxsi autossa (pelkät anteenin johdot vai lisäksi pari pikku johtoa)
simppa80
CDI203 kirjoitti:pitikö värit paikkansa? (can piuhoissa)
Boksiin tulee pelkät antennijohdot ja lisäks sellanen sähköjohtoliitin.
Sain vesiletkut asennettua :shock:
Oli ne oikeat letkut kun niitä mietti CDI203 ohjeiden mukaa. ISO KIITOS SIITÄ!
Nyt ei ole enää kuin se can väylä vetää toiselle puolle ja telestart antennit kytkeä.. :?: :idea: :?:
Niin ja tietty ohjelmointi. Onko kellään STARIA Oulun seudulla. Ei kiinnostais Vehole viedä..
Kuva can-liittimestä:
Laitoin mailia sinne mistä Wepasto tuli ja sanoivat että sama johtosarja toisessakin sarjassa??
Kuva Antennin boxista
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Alemmassa Kuvassa anteenin vahvistin (vähän tota epäilin kun kyselin niistä pikku johdoista mitkä näkyvät siinä keskellä) koitan katsoa missä on, tohon sopiva anteenin liitos piste
tohon suoraan sitä ei
(liitos löytyy jomasta kummasta noista paksusta johdosta minkä väliin se anteeni haarotin laitetaan, mistä sitten lähtee anteeni johto telestart purkille)
Telestart(T70) purkkin tulee
anteenin johto ja liitin missä 3 johtoa värit keltavihrä, mistä puna vihreä, ruskea menee taka sulke rasian paikaan 16 ja anteenin johto haarotimeen
ylemässä kuvassa näytäis olevan väyläliitin(lähinä punaista ruuvaria pitkulaine paljon johtoja)
sen tulo suunta tosin hiukanouto yleensä löyttyy suunillen kuvassa näkyvän oviaukon etureunasta lattian tasolta kaapeli kanvasta
olet varmaan kurkannut onko siellä johtojen seassa saman näköistä
liitintä
simppa80
Noh laitoin mailia sinne ALL Car:lle ja on kuulema jo tulossa lisää osia :D
En kyllä sanonut ko siitä väylä liittimestä ja antenni johdoista niin sieltä tulee nyt:
1. Can siirto johto toiselle puolelle
2. Musta boksi
3. Antenni telestartille
Noh ovat kuulema jo tulossa niin tulkoon sitten. Parin päivän päästä ovat osat täällä. Eli palvelu on ainakin ERINOMAISTA noilla.
Pitää alkaa tonkimaan kun jaksaa noita antenni piuhoja. Ja en laita sisustaa kasaan vielä kun saan sen uuden can johdon sinne..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Joo siellä on kyllä palvelu ollut aina kohdillan, ihan lähiaikoina sieltä tillatu 4 ja haetu 2 sarjaa
jos sieltä tulee irto anteeni, siinä on oma liitos piuha kiinni minkä voi tökätä suoraan tohon telestartin, niin ei tarvii laitta tota anteeni haarotinta(eli pääset tonkimasta noita anteenin johtoja) :wink:
simppa80
CDI203 kirjoitti:Joo siellä on kyllä palvelu ollut aina kohdillan, ihan lähiaikoina sieltä tillatu 4 ja haetu 2 sarjaa
Joo antenni kuulemma tulee, mutta eikös se oo aika törkeä kun sen ripusta aikkunalle kun löytyis antenni jo nytkin? Pitää kattoa minkälainen se antenni on. Eikös täällä ollut jollakin tarvetta antennille. Voi olla kohta myynnissä sellainen.. :wink:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Musta muovi liuska noin 2cm leveä 10cm pitkä 3mm paksu, 2puolisella teipillä kiinnitys
sedanin kuva missä vastaava anteeni systeemi kuin tossa kuvassa, siinä liitos hantinpuolen takapyörän kohdalla olevan verhoilun alla
simppa80
Tänään laitoin can väylän vain jatkojohdolla toiselle puolelle ja liittimen kiinni seuraavaan tyhjään väyläpaikkaan. Löysin myös jonkin antenni johdon tuolta hantinpuolen takaposkesta. Siellä oli liitos, josta lähti ohuempi johto kohti kattoa. Takavalon seutuvilta. Törkkäsin sen jakajan siihen väliin. Koitin sitä kauko-ohjainta ohjelmoida purkille ohjeiden mukaan. Wepasto ei kuitenkaan lähde päälle tolla kauko-ohjaimella. Onko joku muu saanut sen päälle ohjelmoimatta ja telestartin avulla?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:Tänään laitoin can väylän vain jatkojohdolla toiselle puolelle ja liittimen kiinni seuraavaan tyhjään väyläpaikkaan. Löysin myös jonkin antenni johdon tuolta hantinpuolen takaposkesta. Siellä oli liitos, josta lähti ohuempi johto kohti kattoa. Takavalon seutuvilta. Törkkäsin sen jakajan siihen väliin. Koitin sitä kauko-ohjainta ohjelmoida purkille ohjeiden mukaan. Wepasto ei kuitenkaan lähde päälle tolla kauko-ohjaimella. Onko joku muu saanut sen päälle ohjelmoimatta ja telestartin avulla?
Onko se kauko-ohjaimen avain ohjelmoitu valmiiksi vastaanottimelle vai teitkö sen jo? Mitä valoja avain vilkuttaa kun sillä yrittää käynnistää lämmitintä (vai oliko tämä näytöllinen malli)?
simppa80
DBFI kirjoitti:
Mää yritin ohjeiden mukaan sen ohjelmoida. Eli tein:
1. Antenni josto irti telestartista
2. Wepaston sulake pois kuljettajan sulake rasiasta
3. Odotus +2min.
4. Sulake paikalleen
5. Muutama askel sivuun ja OFF-nappi pohjaan niin että punainen välähtää (5sek. sillä sulakkeen laittamisesta)
6. Antenni paikalleen
EI STARTTAA Wepasto kun painaa ON-nappia, vihreä vaan vilahtaa.. :(
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jolle
Itsellä on samaa ongelmaa. Auto siis ohjelmoitu ja webasto toimii kellon kanssa muttei kaukosäätimen kanssa :roll:
simppa80
Jolle kirjoitti:Itsellä on samaa ongelmaa. Auto siis ohjelmoitu ja webasto toimii kellon kanssa muttei kaukosäätimen kanssa :roll:
Pitäskö lähtä päälle myös ilman telestart-antennia jos auton vierestä kauko-ohjaimella yrittää??
Edit:
Pitääkä taakse laittaa joku sulake vai tuleeko vain syöttövirta sieltä kautta?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jolle
Kuulemani mukaan pitäis toimia ilman antenniakin, mulla tosin on gsm antennin perässä jakoboxin kautta kytkettynä ettei pitäis olla siitäkään kiinni :cry:
Edit: ja tosta sulakkeesta en tiedä, itselleni en ainakaan laittanu mtn sulakkeita takapäähän :roll:
