MB:n vikadiagnostiikkaohjelmat
Vastailtu YV:nä
et ei tule turhaa... mahdolisista lailisudesta/osto, myynti hinnoista yms
CDI203 kirjoitti:Vastailtu YV:nä
OK, tuon ymmärrän. Myyntipalstalla taisi olla sääntönä myyntihinnan ilmoittaminen mutta täällä keskustelun seassa sopii jättää myyjän ja ostajan väliseksi asiaksi.
Junnu kirjoitti: Mikä voi olla toimivampi, kun stari? Oikeasti, tämä on juuri mersuja varten alunperin tehty.
Käyttäähän korjaamot paljon Boschin testereitä menestyksellä. Eli minusta Launch voisi olla "edullinen" sitten jos pitää testailla useita eri automerkkejä samalla testerillä.
IL
Viesti Kirjoittaja IL »
DBFI kirjoitti:
Toimivampaa en ehkä saa, olisi edes samalla tasolla...
Tekniikka on siis 270CDI + 722.6 (ei ihan sama kuin MBllä, oletan), istutettuna Jeepin koriin.
Ongelma on tuo MB osuus, mikä on jollakin EOBD menetelmällä istutettu auton väylään. Kai.
Oikea työkalu olisi DRBIII - on vaan vähän hinnakas, kun sopii vain yhteen merkkiin.
Olisiko moottori&loota omilla karvoilla liittimessä? Sopivasti yhdistäen saattaisi Star kyetä lukemaan. Ja kirjoittamaankin.
Launch on tullut harkintaan juuri siksi, että sillä saattaisi päästä moneen muuhunkin merkkiin kiinni.
ON
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Jos ei omista vielä sitä Starin purkkia ja haluaisi opetella asentamaan läppärille DASia niin onnistuuko se ilman purkkia?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Onnistuu, ja jopa käytön harjoittelu simulaatiotilassa.
barton
Okei, täytyy alkaa yrittään. Mites sitten sen version kanssa. Netistä näyttäis löytyvän montaa mallia: 08/2008,...11/2009 asti. Mikäs kannattaa valita?
Sellasen tiedon löysin että 204-malli toimii suoraan DASin alta kun asentaa 05/2009 tai vanhemman. Uudemmassa vaatii Xentryn toimakseen.Onko Xentryn kanssa pelaaminen hankalaa? Tuo 204 sais kyllä toimia, 212 ei oo niin väliä. 204 toimii jo tuossa 08/2008 versiossakin.
Se developer mode ois kans kova sana. Yhden keygenin tuolle modelle jo löysin mutta toimivuus/missä versiossa on hakusessa.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
barton kirjoitti:Okei, täytyy alkaa yrittään. Mites sitten sen version kanssa. Netistä näyttäis löytyvän montaa mallia: 08/2008,...11/2009 asti. Mikäs kannattaa valita?
Miks et osta koko pakettia valmiina? Ne on sitten ainakin toimivana pakettina. Ei saa ainakaan kiinasta kuin 40USD alennuksen kun jättää softat pois ja ottaa pelkän purkin. :roll:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
jysi
simppa80 kirjoitti:Miks et osta koko pakettia valmiina?
Vielä vähemmällä pääsee kun vie auton korjaamolle... taisi olla opiskelusta ja yleensäkin harrastamisesta kysymys.
barton
No, jos nyt hankkis toimivan kokonaispaketin niin kauonko se toimis? Villi veikkaus että alle vuoden sisään yrittäisin opiskella tuota asennusta kuiteskin. Joko läppäri pimeenä tai jotain vastaavaa...
Jotenkin tuntuu että se Star on ehkä hiukka liian ylimitoitettu normiharrastajallekin. Carsoftilla kun pärjää 210 kanssa todella mainiosti. Ei taida sinänsä tuoda lisäarvoa suhteessa sijoitettuun pääomaa. :wink:
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
simppa80 kirjoitti:Ihan vaan mielenkiinnon vuoks tähän väliin:
Mikä on HHT-tila?
Tais olla HHT Hand Hold Tester.
AK47 kirjoitti:
Mikä on HHT-tila?
Tuolla aikaisemmin se jo lukee mutta ei kertaus pahaa tee
taisi mennä näin =hand held tester
simppa80
Eilen testasin yhden Viton -98. Toimi tuo HHT systeemi/ohjelma ja sain jopa airbag vian kuitattua. :wink:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
simppa80 kirjoitti:Eilen testasin yhden Viton -98. Toimi tuo HHT systeemi/ohjelma ja sain jopa airbag vian kuitattua. :wink:
Pystyykö tolla sun staarilla lukee joka kohdan mitä se tarjoaa tossa HHT:ssa?
Muutamaa vanhempaa vitoa testanneena niin ei suostu tuo mun lukemaan kuin 2/10 kohdista, taas obd liitännällä oleva lukee kaikki 10/10 kohtaa tuolla HHT puolella.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
simppa80
joskami kirjoitti:
Ei ainakaan kaikkiin päässyt. ABS ja Airbag viat saatiin kuitenkin ulos. Oliko sulla nuo samat mihin pääsit?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
joskami
simppa80 kirjoitti:
joskami kirjoitti:
Jep, srs valo saatiin kuitattua.. Muuta sitten ei oikein voinutkaan tehdä.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
simppa80
joskami kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
joskami kirjoitti:
Tääläkin airbag valo kuitattiin vaikkakin joku oli jo kerennyt enen sitä poistaa lampun mittarista :lol: Noh leima siihen oli vasta saatu kuitenkin eli ei ole inssi ilmeisesti hokannut että lamppu poistettu.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
tomppajii
Viesti Kirjoittaja tomppajii »
Ruotsinkielen hallitseville olis Blocketissa tuollainen:
http://www.blocket.se/malmo/Mercedes_di ... ca=1_5&w=3
tomppajii kirjoitti:Ruotsinkielen hallitseville olis Blocketissa tuollainen:
Näyttää asialliselta paketilta mutta muxin sisältö pitäisi nähdä ennen kuin voi sanoa onko kunnollinen.
Mutta kallis on tuo paketti, melkein puolella hinnalla saa saman näköisen mutta varmasti hyvän paketin.
Onkohan on-line päivitykset toimineet vielä ilmoituksen jättöaikaan, 11/2009:lle ei varmaan enää toimi vaikka ilmoituksessa väitettiin?
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Jos jotakin kiinnostaa niin mulla olisi ylimmääräisenä RS-portillisia kannettavia koneita kaksi:
Olikohan duron 1600mhz 512mt ram. akku aivan loppu, mutta toimii piuhalla . Win XP asennettu(ei mukaan). 60e
Sitten joku hitaampi(olikohan p3) 2000-windows asennettu(ei mukana).
Hp: 40e akku toimii muutaman minuutin.
Sitten yksi uusi testaamaton RS-pcmcia kortti 8e (saman maksoin itse kun tuli honkongista.
YV:tä jos kiinnostusta.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Jospa itsekin jatkan edellisellä linjalla: saatavilla olisi USB-to-RS232 adaptereita 2 kpl avaamattomassa pakkauksessa. Belkin'in tuote piirisarjalla jolla myös DAS/Star toimii. 20 euroa plus postikulut.
DBFI kirjoitti:
Tosta en tiedä mutta omassa käytössä olevaan(yhteen version 11/2009) tiputtelin suoraan verkosta (online) viimeksi viimekuun loppulla noita add:on päivityksiä, enne kuormua auton tutkimista ja hyvin toimii :)
CDI203 kirjoitti: Tosta en tiedä mutta omassa käytössä olevaan(yhteen version 11/2009) tiputtelin suoraan verkosta (online) viimeksi viimekuun loppulla noita add:on päivityksiä, enne kuormua auton tutkimista ja hyvin toimii :)
Näyttää 11/2009 olevankin vielä manuaalisten päivitysten tuen piirissä joten kyllä sitten automaattisetkin päivitykset toimivat. Yllättävän pitkään tukevatkin nyt tätä versiota, poistuu varmaan heti kun 05/2010 tulee kun lähes kaikkihan kuitenkin nyt käyttävät 03/2010 versiota.
DBFI kirjoitti:
Melko automaatisesti näytää toi toimivan koneen avauksen jälkeen hetken päästä hakee itekseen saatavilla olevat uudet jutu(muuta ei tarvii tehdä kun sallia niiten asenus) saman näytää tekevän vielä vanhempikin versio(ei tosin yhtä montaa) kuin myös tämän vuoden puolella ilmestynyt.
veikaanpa että ei poistu (järjestelmiin yleensä jätetään joku takaportti mahdolisten onkelmien varalta) mutta noista mitään tiedä kun ei ole noita tehtaan tukia ;)
ja tosiaan hyvin näytti toimivan sai kuorma auton jarrut, maxs kierokset, nopeuden rajoitimen kohdallen ;) voiman ulosoton, säädettyä :)
Mitäs tuolla piti olla?
ei näy kun ruotsin kielistä tekstiä(siitä en tajua mitään)
siihenkö sitä ko kielen taitoa tarvitaan että pääsee sen tekstin perusteela eteen päin?
noi *:ri systeemit saa laitettua suomenkielelle
CDI203 kirjoitti:
Näkyy siellä vielä ainakin yksi * :)
* Varan är redan såld och/eller annonsören har tagit bort annonsen.
Joko tavara on mennyt kaupaksi tai on otettu pois myynnistä tekijänoikeusloukkauksen takia.
Kyllä linkistä aiemmin tuli ihan perussetti vähän yli tonnin hinnalla.
DBFI kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Kiitos käänöksestä
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
DBFI kirjoitti:Jospa itsekin jatkan edellisellä linjalla: saatavilla olisi USB-to-RS232 adaptereita 2 kpl avaamattomassa pakkauksessa. Belkin'in tuote piirisarjalla jolla myös DAS/Star toimii. 20 euroa plus postikulut.
Toimisko tällä adapterilla carsoft koneessa jossa ainoastaan usb portti
Ville V.
Viesti Kirjoittaja Ville V. »
Onko noitten kinukkien Multiplexer koodattu johonkin tiettyyn DAS versioon vai pitäisikö niillä toimia kaikki versiot?
Esimerkiksi mahtaneeko toimia c3 pakettien multiplexeri versiossa 05/2010?
