W123 280E -79 * matka jatkuu*
Heavy
Re: w123 280e -79 "Victoria" kunnostusrojekti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Tukivarsien puslien isot pultit, ota vanhat käyttöön, jos vaihdat puslia. Uudet Lemförder pultit ei kestä mitään vaan ruostuvat umpijumiin todella nopeaa. 80-luvun pultit sen sijaan kuin uusia. Sinkitys ilmeisesti heikompaa. Rasvaa kannataa joka paikkaan laitella kasatessa.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
kerosiini
Heavy kirjoitti:Tukivarsien puslien isot pultit, ota vanhat käyttöön, jos vaihdat puslia. Uudet Lemförder pultit ei kestä mitään vaan ruostuvat umpijumiin todella nopeaa. 80-luvun pultit sen sijaan kuin uusia. Sinkitys ilmeisesti heikompaa. Rasvaa kannataa joka paikkaan laitella kasatessa.
Tuosta muistu mieleen että kardaanin kumilaipan mukana tulleet pultit oli myös roskiskamaa. En muista enää kenen valmistajan laippa oli, mutta KL-varaosista ostettu. Pari mutteria taisi korkata jo asennus vaiheessa ja yksi pultti oli tippunut matkanvarrelle hetken ajon jälkeen. Onneksi säästin vanhat niin sai vaihtaa ne takasin.
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '77, 250 2.8 '74, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '81 (for sale)
Heavy
Itsellä onkin tuota varten iso laatikko 12.9 kuusiokolopultteja ja kunnon lukkomuttereita. Noilla kasaillut kardaaneja.
V123 & W123
touhottaja
jaa, kyllä mulla on kestäny aina hyvin vääntää kiinni kartaanin ruuvit ja hyvin on kiinni pysyneet :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Vanhat pultit laitan takasin, ainakin nuo erikoisemmat. Oli vielä ihan hyvät, kun puhdistin ne.
Bensalinjoja rakentelin eilen ja tuli tenkkapoo..Mulla on vanhat bensalinjat kokonaisena tallessa ja suurimmalta osin reitti selvänä, mutta mikä se tuo yks putki siellä takapäässä on..? Bensalinjat bensapumppu+suodatin yhdistelmän alueella on hakusessa. Putkisto siellä suunnassa oli ihan laho ja niitä ei saanut ehjänä talteen. Kunnon kuvia ei siltä osin mulla ole, enkä netistäkään löytänyt. Oman muistin kapasiteettikin alkaa olla aika rajallinen tuon suhteen :)
"Kerrotko ampujan epävirallisesti, Mersumiesten kesken?"
-Komisario Eero Jansson-
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Eikös tuossa oo kumitötterö päässä, eli tankin huohotin.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Kimi
jackie kirjoitti:Eikös tuossa oo kumitötterö päässä, eli tankin huohotin.
Kylläpä se semmonen oli. Kyseinen putki löytyikin ihan kokonaisena jemmasta :)
airaksela
Kimi kirjoitti:
jaakko.putkisaari kirjoitti:Aijai kun näyttää hyvälle pohja ja alustan osat, kuis toteutat noiden vetoakseleiden kumien vaihdon, se kun ei ihan heitto homma ole 123 orkkis vetareissa??
Laitappa kuvia kehään operaatiosta, onhan niitä joskus täällä ollut, kuva sieltä ja täältä, vaan ei ehkä ihan johdonmukaisesti alusta loppuun!?
Mutta upeaa jälkeä kuitenkin siitä hatun nosto! :clap:
Kiitoksia :) .. Eipä noita vetoakseleita kovin helposti korjata muuten, kuin ylivedettävillä suojakumeilla. Katotaan vielä vaihdanko. Vanhat paljastuikin ehjiksi ja hyväkuntoisiksi, kun ne puhdistui puhalluksessa. Liottelin niitä vielä moottoripyörän ketjuöljyssä sen jälkeen.
Jarruputket ja letkut taiteilin tänään paikalleen, sekä kotelosuojan liruttelin takakelkan+tukivarsien sisään. Polttoainelinjat pitäs vielä rakennella.
Vetoakseleistahan lähtee toinen nivel lyömällä irti (en nyt muista kumpi). Sitten vaihtaa ne kumit, kupit jättää entiset. Ja laittaa rasvat niihin niveliin niin ei tarvitse pelätä että öljyt karkaa.
Kimi
Bensalinjat ja putket löysi viimein paikkansa, kun aikansa pähkäili. Saakohan noita bensapumppusysteemin putkia/letkuja jostain uutena vai pitääkö alkaa soveltamaan itse? On aika rapsakassa kunnossa nuo putket.
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Minulle tuli tuossa yksi ilta mieleen kun ajelin omalla 123:lla että miten mahtaa nuo tukivarren kumit kovettua ajan myötä? Tuntuu että omassa autossa välittyy tiestä kokoajan sellaista pientä värinää mikä ei mielestäni johdu renkaista. Saisikohan tuon pois jos uusisi kaikki tukivarren kumit uusiin joustaviin kumiosiin?
Sain sellaisen käsityksen että meinasit jättää vanhat puslat vielä käytöön.
Kimi
Samuli H kirjoitti:Minulle tuli tuossa yksi ilta mieleen kun ajelin omalla 123:lla että miten mahtaa nuo tukivarren kumit kovettua ajan myötä? Tuntuu että omassa autossa välittyy tiestä kokoajan sellaista pientä värinää mikä ei mielestäni johdu renkaista. Saisikohan tuon pois jos uusisi kaikki tukivarren kumit uusiin joustaviin kumiosiin?
Kaikki huonot ja vähänkin rispaantuneet kumet olen vaihtanut. Osa oli täysin ehjiä ja ne saa jäädä. Vaihdan sitten, kun tarvii. Toki tässä vaiheessa olisi helppo laittaa "kaikki uusiksi". Itse en kuitenkaan näe järkeä vaihtaa esim. ehjää alkuperäistä niveltä, kiinalaiseen tarvikeosaan.
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Kimi kirjoitti:Bensalinjat ja putket löysi viimein paikkansa, kun aikansa pähkäili. Saakohan noita bensapumppusysteemin putkia/letkuja jostain uutena vai pitääkö alkaa soveltamaan itse? On aika rapsakassa kunnossa nuo putket.
Ainakin 126 koriseen sai vielä veholta ja ei ollut edes hinnan kiroissa. Ainakin alkupään 126 ja 123 on mun mielestäni samalla pumpulla
Kimi
kuitsi kirjoitti:
Merkkiliikkeestä oli tarkoitus kysyäkin. Hieman tässä vielä kerännyt rohkeutta mennä kysymään, kun hinta epäilyttää. Hyvä kuulla kuitenki, ettei vissiin loton päävoittoa tarvi tuon ostamiseen :D
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
Itse olen hankkinut jonkin verran osia marmoritiskiltä ja monesti yllättynyt positiivisesti hinnan suhteen. toki muutama vastakkainenkin reaktio on ollut. Pääsäätöisesti olen kuitenkin saanut osat kilpailukykyiseen hintaan ja palvelu on ainakin Porissa ollut aina moitteetonta.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Kimi
116e oli tuo kolmihaarainen putki marmorilla :o Purin tuon paketin ja kaikki nuo ohuemmat putket meni poikki. Tuosta vanhasta ei pysty käyttään kuin bensapumpun ja telineen. Tuo painevaraajakaan ei oo kovin halpa :evil:
kuitsi
Kimi kirjoitti:116e oli tuo kolmihaarainen putki marmorilla :o Purin tuon paketin ja kaikki nuo ohuemmat putket meni poikki. Tuosta vanhasta ei pysty käyttään kuin bensapumpun ja telineen. Tuo painevaraajakaan ei oo kovin halpa :evil:
No jo on hintaa :shock: . Mulla on sellainen muistikuva että ässään tuo sama putki maksoi joitakin kymppejä mutta siitä un vaihtelin sen saattaa olla jo 10v aikaa, vuodet vaan vierii ja mies senkun nuortuu... Olisikohan se sittenkin halvempi w126 tai esim. w124 korisiin, jos sen saisi muokkailtua sopivaksi jos jotain eroa on
Kimi
Se oli sama osa W123 ja W126 malleissa. Kaverilla on yksi 230TE, joka on varaosa-autona. Siitä aattelin napata koko paketin.
jaakko.putkisaari
Pumppuhan on sama kun 124, joten tuon kyllä laittaisin uuden se kun on tuon k-jetukan perus toimivuuden sydän. Paineen varaajan kunnolla taas on käynnistyvyyteen oleellinen merkitys, 126 ja 123 lienee samat 124 en ole verrannut vaan epäilen olevan samat siinäkin. Täytyypä tutkia tuon 123 ja 124 pakettien erot, kun on molemmat paketit hyväkuntoisina verrattavissa toisiinsa ja samalla voin verrata tuon kolmihaara putken eron myös!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Kimi
jaakko.putkisaari kirjoitti:Pumppuhan on sama kun 124, joten tuon kyllä laittaisin uuden se kun on tuon k-jetukan perus toimivuuden sydän. Paineen varaajan kunnolla taas on käynnistyvyyteen oleellinen merkitys, 126 ja 123 lienee samat 124 en ole verrannut vaan epäilen olevan samat siinäkin. Täytyypä tutkia tuon 123 ja 124 pakettien erot, kun on molemmat paketit hyväkuntoisina verrattavissa toisiinsa ja samalla voin verrata tuon kolmihaara putken eron myös!
Sen verran mieki tutkin noita, että toimivan paketin saa varmaan kasattua kaikista k-jetronic malleista. Ei niissä isoja eroja ole.
vakari 1
Viesti Kirjoittaja vakari 1 »
Onko projekti edennyt?
Muistaakseni itsellä on pari tuollaista polttoainepumppu pakettia hyllyssä, jos on vielä tarvetta...
-Vesa
Kimi
vakari 1 kirjoitti:Onko projekti edennyt?
-Vesa
Ei ole nyt oikein ehtinyt Mesen kans touhuamaan, kun duunit painaa taas päälle. Tarve kyllä on tuolle pumppupaketille. Tarjoa vaikka yv:llä.
Kimi
Pikku päivitystä tähänkin. Mersuun haalinut uusia osia pikkuhiljaa mm. jarrukilvet, iskarit, jouset, niveliä yms. pienempää. Tallin lattialla iso kasa uutta palikkaa oottaa asentajaa, mutta ei tunnu löytyvän sopivaa saumaa laitella. Sitten vielä H-D:kin levisi kesken ajokauden, niin sen kanssa mennyt vähäinenkin talliaika.
Kimi
Moottoripyörän osia odotellessa, ruiskuttelin pari litraa kotelosuojaa pohjaan ja koteloihin. Seuraavaksi vetelen kiveniskumassan päälle. Akselistot kasailin myös paikalleen. Mukavaa hommaa kasailla uusilla ja puhtailla osilla :)
Kimi
Nyt olis ruostesuojaukset hoidettu alta pois. Kiveniskusuojan laitoin koko pohjaan ja kriittisimmät paikat mm. pyöräkotelot sai vielä ruiskumassan päälleen. Seuraavana pitäis jouset taikoa paikalleen ja sitten rattaat alle :)
Isto95
Viesti Kirjoittaja Isto95 »
Kuvia? :D
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
Kimi
Massat sai kuivailla rauhassa ja nyt kasailin perän ja vetarit vielä paikalleen.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Jokos sie olet ovet löytäny paremmat?
Niin ja miten tuo polttoainepumppu homma meni? Käykö w124 pumput tuohon? Mulla saattaa niitä olla jouten tuolla romuläjissä ja talvella niitä tulee varmuudella jouten kun puran tuon yhden bensa 300TEn.
Niin, kävin tosiaan sitä dieseli farkkua kattomassa ja oli niistä ovista puhetta.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Kimi
joop79 kirjoitti:Jokos sie olet ovet löytäny paremmat?
Terve :wave:
Paremmat etuovet hakusessa edelleen. Eikä tuo pumppukaan vielä ihan selvillä ole. W124 pitäis käydä, mutta ihan varmaa ei ole. Pumppuhommalla ei sinänsä niin paniikkia ole. Uudet bensalinjat kuitenkin olen vetäny valmiiksi.
Kimi
Pikku päivitystä tähänkin. Mersuun sain viimein jouset ja iskarit laitettua, sekä viimeiset nivelet ja puslat paikalleen. Sitten rattaat alle ja grillaus päätökseen. Samalla käytiin ulkoilemassa ensimmäistä kertaa pariin vuoteen 8)
Kimi
