w123 Ambulance & s124 300TE
crikez
Re: w123 Ambulance 300D -80
Viesti Kirjoittaja crikez »
Nyt alkaa olemaan koko voimansiirto laitettu, kardaaniin vaihdoin juuri uudet kannatinlaakerit kumeineen ja seuraava homma olisi osien kasaaminen autoon :)
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tänään nostettiin isän kanssa perä ja vetarit paikalleen uuden tunkin avulla :)
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Perä, kardaani ja vetarit on nyt kasattu paikalleen autoon :) Huomenna käsijarrumekanismi kasaan, laskea auto pyörilleen ja työntää pihalle tuulettumaan :D Korihommatkin pitäisi kai pikkuhiljaa aloitella :crazy: Syksyllä jää luultavasti mersun kunnostus vähemmälle kun metsästyskausi alkaa :P
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Nyt on mersun käsijarrumekanismi kasattu ja säädetty sopivaksi, auto pyörillään tallissa, seuraavaksi pitäisi joku kaunis päivä työntää auto pihalle tallista, tyhjentää talli kokonaan ja maalata/lakata tallin lattia ettei hiekkapöly yms paska pölise tallissa :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Noniin nyt on sitten puikkohitsikoneen rinnalle hommattu myös mig hitsauskone :thumbup: ja sähköjen purkua aloiteltu, kojelaudan purin pois edestä ja hehkutuksen sähköjä kaivellut auki, hehkutuksen piuhat pitää kaikki käydä läpi että mihin jää virta...
Mikäs muuten on kuvassa tuo punaisella ympyröity boksi? tulee siis tuonne ylös punaisella ympyröityyn "telineeseen"? :?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Villi veikkaus. Vilkkurele. Jokos muuten sait sen polttoaineanturin kuntoon? Löysin tuollaisen tuolta varastosta. Pahus kun siinä ei ole ihmeempiä numeroita. 21/169 ja olikohan 6/6 siinäpä numerot, mitkä tuosta löysin. Muistaakseni on W115 240 3.0D.stä.
crikez
Joo tosiaan Kipsulta ostin toimivan pa anturin joten ei enää ongelmia polttoainemittarissa! :)
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Jonkin verran tullut nyt auottua noita hehkutuksen sähköjä, hehkutulpille menevästä johtonipusta menee 2 piuhaa hehkutulppien välissä oleville, punaisilla nuolilla merkityille "antureille??" Joku varmaan osaa kertoa mitkä osat kyseessä? Näkyvät siis kuvassa, merkitty punaisilla nuolilla
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
tango
Villit veikkaukset jatkuvat. Lämpöantureita.
crikez
Taitaa olla hehkutukseen liittyvät? Toisesta lähtee johto mittaristolle ja toisesta hehkureleelle :eh:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
No oliskohan se anturi hehkureleelle, ettei hehkuta jos kone kuuma? Kokeile vaihtaa niiden paikkaa tai johtoja.
crikez
Joo sehän se täytyy olla joo :)
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Vähän on nyt lanssi jäänyt alkaneen metsästyskauden ja käyttiksen ruostekorjausten varjoon :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Piti aloittaa käyttiksen ruostekorjaukset joten lanssi saa nyt odottaa, jonkin verran jo satalankkua laiteltu mutta kuhan tuon pihatallin saa villoitettua ja tehtyä kunnolla loppuun niin saa työntää käyttiksen talliin, siellä sitte saapi satalankun fixailtua suht ruosteettomaksi ja hakia uusi leima kun auton valmiiksi saa. Siitäki operaatiosta varmaan lisäilen tänne jtn kuvia :P
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Re: w123 Ambulance 300D -80 + s124 ruostekorjausta
Nyt on talli käyttökelpoinen ja lattiakin maalattiin 4 kertaan, auto on tallissa ja pitäisi jatkaa niitä ruosteiden korjauksia, ruosteita löytyi yllättävän paljon vaikka niin siistiltä päällepäin näytti :D muovihelmat ja kylkimuovit ku purki niin rupeshan sitä rustia löytymään, pintaruostetta löytyi ovien alareunoista, oikea takaovi ruosteeton, perus tunkinpaikat, edessä meni vielä hiomalla mutta takana pitää laittaa uutta peltiä, etulokarit oli muovin alta syöpyneet melkein kokonaan :D etupyöräkoteloista oli molemmin puolin ruostunut puhki etunurkista, vänkärin etulattiassa oli pieni reikä pyöräkotelon puolella. Takaluukkua pitää myös vähän hitsailla lasin alta sisäpuolelta.
Hommasin käytetyt saman väriset suht hyväkuntoiset lokasuojat, toinen lokari ruosteeton ja toisessa kaaressa pintaruostetta jotka pitäisi kadota hiomalla. Paukulla tulee maalattua paikkamaalaukset ja pohjamaalina ajattelin käyttää crc galvacolor sinkkimaalia. 199 koodilla olevat maalit tuli haettua Automaalit.net kaupasta, mitähän lakkaa suosittelisitte? Ja tiedän tiedän, spray on paskaa mutta kun ei ole itsellä ruiskumaalausmahdollisuutta eikä kukkarokaan ole niin pullea että jossakin kehtaisi maalauttaa niin maalataan nyt sitten paukulla.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
TPeltola
Viesti Kirjoittaja TPeltola »
Miten olet saanut vaihdettua W123 sen vetarien suojakummit? :) Itsellä saattaa olla vielä edessä laittaa paremmat kun huonosti istuvat bilteman liimattavat sanoo sopimuksensa irti.
crikez
SKF merkkiset yleismallin venytettävät suojakumit venytettiin nivelen yli paikalleen, vielä en osaa sanoa miten nuo sitten kestää kun autolla ei ole sen jälkeen ajettu.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Voivoi sentään kun löytyy ruostetta kun sitä etsimällä etsii :oops:
Purin takakontista sisustat pois, takaluukun sisustan sisälle on aikanaan päässyt vesi muhimaan takalasinpyyhkijän varren rikkinäisen läpivientikumin läpi ja jälki on sen näköistä takalasin alta luukun sisäpuolelta :? kyseinen kohta ei pidä vettä ollenkaan ja siksi kontin lattia lainehtii aina vedestä
Varapyöräkoteloon on joskus hitsattu paikka huonolla menestyksellä
Toinen puoli vähän parempi
Takasivuikkunat vuotavat alanurkistaan ja ruoste on vallannut alueet...
Hommaa riittää mutta eipähän tule talvella tylsää :roll:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tässä vielä muita ruostepaikkoja
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Vänkärin puolen takakaari :o
Varapyöräkotelo
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
tango
Ei muutako lanka palamaan. :)
crikez
Joo ei se muu lääke auta :D takakelkan tiputan pois tässä lähipäivinä
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kuskin puolen tasonsäätöiskari näyttää vuotavan alapäästään, minkälainen homma korjata vai onko edes mahdollista vaihtaa joku stefa tuonne? :?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
tango
Kyllähän tuon varmaan purettua saa ja vaihdettua sinne O-renkaat. Saattaa kuitenkin olla se varsi itsessään niin kulunut, ettei ko. toimenpide auta mitään. Uutta tai ehjää käytettyä.
crikez
Joo etsinkin jo tietoa ja tällaiset, hyvät ohjeet löytyi tuon tiivisteen vaihtamiseen: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=33011" onclick="window.open(this.href);return false;
Yhdellä tutulla kyllä olisi ylimääräinen iskarikin myydä, saa nyt nähdä kumman vaihtoehdon puoleen kallistun :problem:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tänään ei tahtonut sitten mikään onnistua :crazy: mutta vänkärin puolelle sain korisaumamassat uusittua, wurthin koriakryyli
Ensin hiominen
Sitten sinkkimaali pohjille
Ja massaa saumoihin
Vielä sinkkimaali massan päälle ja son hyvä
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Taas on ilta äherretty mersun parissa, takakelkka on tunkin varassa edestä irti mutta takapuslat jumii runkoon eikä meinaa kangella vääntämälläkään irrota, tankinkin purin edestä pois että on tilaa vääntää :D ja tuohon aikaisempaan bensapumppu vikaan löytyi vihdoin syyllinen kun löysin yllättäen toisen bensapumpun tankin ja takakelkan välistä muovikotelon alta :D enpä tullut ajatelleeksi että 300:ssa on 2 pumppua, no tuo normipaikassa ollut pumppu toimii mutta tämä tankin vieressä ollut on täysin pimeänä ja + napakin oli ruostunut melkein irti
Onneksi olen jo hommaillut kaverilta toimivan pumpun niin saapi tuonkin vian korjattua :)
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Ei, ei se sitten meinaa se takakelkka irrota takapuslistaan, korin tapit jumii pusliin kiinni eikä kehtaa kovin lujaa vääntää sorkkaraudalla kun en missään nimessä halua takimmaisia puslia rikkoa, hyvässä kunnossa ovat vielä ja kelkan etupuslat ajattelin vaihtaa, takapusliin en aio kajota :problem: hakkaamalla ja vääntämällä on yritetty kelkkaa irrottaa vaan ei, kumi liikkuu mutta puslan metallinen sisus jumii rungon tappiin...
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Mersutietäjät hoi! Tuossa farkussa on äänenvaimentimen kiinnikekoukkujen vieressä molemmin puolin sellaiset vaijerinpätkät, kulkevat siis vaimentimen kiinnikekoukun ja tankin kiinnikeraudan välin eli n. 10cm, mikähän lienee niiden tarkoitus? :eh:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Eikö kukaan tiedä? Noh mutta sainhan mie sen kelkan lopulta irti sieltä :thumbup: siinä oli hyvät uutiset... huonot uutiset ovat noihin takapusliin liittyen, nimittäin nekin ovat vaihtokamaa.... eli joudun uusimaan kaikki 4 puslaa
Ja sain yhden pultinkin poikki :oops:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
