Keskuslukituksen kauko-ohjaus??? MB-124.
A.Viertola
Viesti Kirjoittaja A.Viertola »
Hmmh.. No kuinkas ton Viperin kans on sopivuudet eri mersumallien kans? :roll:
MB W210 230E -96
MB 190E -85 Autom.
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Viper käy sekä alipainelukkoihin sekä täyssähköisiin. Siinä on valittavissa 0,8 tai 3,5 sekunnin lukitus/avauspulssin pituus. Jos laitteella ohjataan suoraan ovimoottoreita, pitää käyttää lisäreleitä. Lähdot kestävät 200mA virtaa, ja se riittää suurimpaan osaan autoja. koska lukkojen ohjaus on tehty yleensä valmiiksi releiden kautta.
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
eemeli kirjoitti:Viper käy sekä alipainelukkoihin sekä täyssähköisiin. Siinä on valittavissa 0,8 tai 3,5 sekunnin lukitus/avauspulssin pituus. Jos laitteella ohjataan suoraan ovimoottoreita, pitää käyttää lisäreleitä. Lähdot kestävät 200mA virtaa, ja se riittää suurimpaan osaan autoja. koska lukkojen ohjaus on tehty yleensä valmiiksi releiden kautta.
Siis mersuun pitää laittaa uudet ovimootorit? :roll: Tietääkseni toimivat alipaineella,joten tuleeko sarjassa uudet moottorit vai uusi alipainepumppu?
Waeco ei muistaakseni tarvii lisäreleitä , eikä muita tsydeemejä. :lol:
Hyvät on perät.......
Auti
MikaVeee
kauko
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Mitenkäs käytännössä tuo webaston kauko-ohjaus toimii, saako sen toimimaan kaukon toisesta nappulasta, vai miten ?
Ja kuinkas kauas kauko kuulee ? :D
// 2 lisäkanavaa (esim. tavaratilan luukun ohjaukseen tai Webaston
kauko-ohjaukseen, tai vaikka kaukokäynnistykseen) ///
eemeli
Mersuun ei tarvitse laittaa uusia moottoreita, kuten ei mihinkään muuhunkaan autoon ,jossa on keskuslukitus. Ainoastaan releitä joutuu jossain vanhassa jenkissä lisäämään, mersussa ei niitäkään.
Webaston kauko-ohjaus tapahtuu lisäkanavan aktivoimalla releellä,
joka taas antaa webastolle sähköt.
Kauko-ohjaimen kantama on 100M max.
makopa
keskuslukon kaukoohjaus
Viesti Kirjoittaja makopa »
Waeco ainakin menee heittämällä ja ilman releitä kaikkiin w201 sekä w124 mersuihin :lol: Miksi saksalaiseen jotain jenkkipelleosia :?:
makopa
eemeli
"Waeco ainakin menee heittämällä ja ilman releitä kaikkiin w201 sekä w124 mersuihin"
Totta kai menee, kuten myös Viper. Sen mukana saa lisäksi ominaisuudet, joita waecossa ei ole.
Verratkaa ominaisuuksia. :D
kimmo l
eemeli kirjoitti:"Waeco ainakin menee heittämällä ja ilman releitä kaikkiin w201 sekä w124 mersuihin"
Kuten 4,3 milnoonaa vaihtuvaa koodia? ( waeco ) Eli ei tarvitse pelätä ,että volkkari kuski tuossa vieressä on avannut oveni.
Auti
eemeli
Ei tarvitse pelätä naapurin ohjainta, koodivaihtoehtoja on 20 triljoonaa kappaletta.
makopa
Keskuslukituksen kaukosäätö
Tiedotus kaikille Waecon tilanneille:MAHDOLLISET TAKUUASIAT SUORAAN MINULLE, jos niin ikävästi käy. En muistanut laittaa siitä tietoa suom. ohjeen mukaan, mutta teillä on yhteystiedot. Hoidan takuut suoraan Waecolle(työmatkan varrella) joten nopeampi vaihtoehto.Kaikki tänään lähetetyt näyttäisivät olevan lähimmissä matkahulloissa nettiseurannan mukaa.Jos kysyttävää saa soittaa.t seppo :lol:
Laitteiden tilaus edelleen yv:nä :wink:
Viimeksi muokannut makopa, La 27.11.2004 02:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
makopa
eemeli
Pistetään nyt heti alkuunsa tarjous.
Eli: viper 210 HV keskuslukitus/ajonestolaite
Jos 5 ottaa samaan pakettiin, niin hinta yhteensä 435€ postitettuna.
PM
Re: keskuslukon kaukosäätö
Viesti Kirjoittaja PM »
makopa kirjoitti:joko tuli kaikille perille :lol:
Tulituli, huomenissa tarvii yrittää asennusta, kunhan haen ensin kutistesukkaa puodista. Mitä merkitystä muuten on sillä, kumman puolen johtonippuun lyö ne vilkkujen johdot, eikö muka toimi jos laittaa hanttarin puoleisiin piuhoihin? :roll:
PM
Pasi M. kirjoitti:Mitä merkitystä muuten on sillä, kumman puolen johtonippuun lyö ne vilkkujen johdot, eikö muka toimi jos laittaa hanttarin puoleisiin piuhoihin? :roll:
Öh, ei mitään. :oops:
Vaikuttaisi toimivan myös W126:ssa, ainakin tummahipiäisen miehen-karvalakki-hinnat-alkaen-mallissa, mot. Pari tuntia pusasin johtoja tuolla pimeydessä ja kylmyydessä, vedin vilkkujen johdot suoraan takalamppujen liittimille ja juotin ne kiinni. Eipä tarvinnut alkaa johtonippuja raiskaamaan... Päivännäöllä sitten tarkastetaan ja viimeistellään kytkennät, jotenkin vaan meinaan tuntu ettei ortopediselkänoja ollut yhtä eloisa kuin ennen ja jarrutkin lukkiutuivat ABS:stä huolimatta... 8)
Ps. Pikkujoulut pitäisi kieltää lailla
Ps2. Tuliko Tommi83 vastaan Kaivannon lasareetin mäessä neljän tienoilla?
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Eilen illalla pistin isäpaapan autoon ton waecon kaukon, paremmin ei olis voinut sujua, eli hyvin meni. Toimii jopa vielä :)
PS. Oli muuten ohjeet muuttunut, viime ohjeissa ei käsketty ottaa asennuskaljaa!!! :lol:
Passat Variant 1.9TDI 2001
Narski
Viesti Kirjoittaja Narski »
Ohjain tuli ja on asennettu. Hyvin pelaa ja ohjeet oli selvät!
Mulla oli muuten siinä pyöriässä liittimessä 6 johtoa, joka väriä 2 kpl (vihriä, keltanen ja sininen). Onko kaikisa 124:ssa näin? Jos kaikisa ei oo nii mitähän johtoja ne 3 ylimäärästä on?:shock:
Kiitokset Sepolle :lol:
W124 230 E
Narski
Kattelin tuosa vähä nuita muiden asennus kokemuksia ja sain semmosen käsityksen että meikäläisen autossa ois tuo comfort box. Saiskohan tuon waecon kans meneen kattoluukun automaattisesti kiinni ku napsauttaa ovet lukkoon? :roll:
W124 230 E
eemeli
Saa, jos waecossa on Ground when armed -johto. ELikkä maissa silloin, kun ovet ovat lukossa.
Viperissa semmoinen löytyy.
vannika
Kaukolukitus
Viesti Kirjoittaja vannika »
Paketti tuli perjantaina ja lauantaina tuli asennettua, aikaa meni noin tunti kytkentöineen ja purkamisineen.Ohjeet oli tosi hyvät ja selkeät kiitos niistä ja tavaran jouhevasta toimituksesta "makopalle".Kannattaa muuten tosiaan tinata ne liitokset niin ei tarvia menettää yö uniaan miettiessä, että miksi ei kauko toimi!Tarkotus ois vielä tilata toinen samanlainen sarja appiukon autoon, heti sanoi ottavansa kun näki mulla käytössä :D .Nyt saa lukot jäätyä ihan rauhassa ei tarvia pelätä autoon pääsyä!
MB 300tdt -88 "270tkm"
Pasi H.
Heh, et sä sinne autoon pääse jos ne lukot on jäässä, oli sitten kauko-ohjain tai ei :wink:
Nyt tosin lukkopatruunoiden jäätyminen ei niinkään häiritse
saki
Viesti Kirjoittaja saki »
saki kirjoitti:mulle oli tullut kanssa.. hjuva!
en oo viellä kerenny asentaa.. jos vaikka huomenna parkkeerais "sittarin" parkkihalliin..
:( eli ei sitte alkanu toimimaan..
joka toisella kerralla boksi naksahtaa parikertaa mut mitään ei tapahdu
(vilkkujohtoja en kytkenyt.. en tiedä vilkuuko ne)
ja joka toisella se sitten koittaa liikuttaa jotain eli pumppu käy ja nupit liikahtaa vähän, mutta ei mene kokonaan alas. tässäkin ääni menee hassusti n. sekunnin se koittaa vetää niitä alas selkeesti sit pumpun ääni muuttuu(kääntyy?) ja nupit nousee sen millin takas ylös..
molemmilta puolilta etuovista keskuslukko ainakin toimii avaimella..
vastuksen koitin katkaista mutta mikään ei muuttunut..
ja kyseinen yksilö on siis 300TE -88
pari kuumaa vinkkiä vois olla tarpeen..
t.sakke
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
saki kirjoitti:
t.sakke
Mulla oli juuri samanlainen ongelma kun tuota asensin... Katkaisin vastuksen ja sama homma jatkui. Sitten yhtäkkiä se vain korjaantui ja alkoi pelaamaan kuten pitikin... (Ehdin jo luulla että boksi oli rikki). Ja hienosti pelaa edelleen. Yritäpäs ottaa se boksi irti siitä liittimestä vaikka 10 minuutiksi ja kokeile uudelleen. Saattaapi alkaa toimimaan.
1991 420 SE
saki
joo.. kuulostaa epämääräseltä mut tosiaan katkasin vastuksen lennosta et jos se tarvii jonkun nollaamisen niin tota tarvii kyllä koittaa.. malttaisko huomiseen..
vannika
Nyt tosin lukkopatruunoiden jäätyminen ei niinkään häiritse[/quote]
No joo niitä lukkopesiähän minä tarkoitinkin, enkä itse lukkolaitetta :lol: .Ne "patruunathan" aika monissa autoissa tahtoo jäätyä, ainakin itselläni olleista autoista esim.Omega, Primera ja Passat joihin sitten tulikin asennettua kaukosäätöinen lukitus.
makopa
keskusslukon kauko
sakille, tarkastisitko liitokset, kuulostaa huonolta kontaktilta :?:
makopa
saki
juu tuli niitä vilkuiltua.. jollei mikään auta täytyy mitata noi liitokset läpi.. mittari ei tullu nyt matkaan kun noita asentelin. jotakuinki järkeviä liittimiä tuli käytettyä joten uskoisin että sen puolen pitäis olla kunnossa..
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
jeps, juuri tuli tekstiviesti Matkahuollosta, täytyypä kotimatkalla poiketa hakemaan ja ei kun asentelemaan. Harmittaa vain jo etukäteen, kun tuohon farmariin on kommenttien mukaan asentaminen ikävämpää (jotta saa sen verhoilun takapenkin alta irti). Vai onko jollakulla jokin etevä niksi, jolla tuo sujuisi parissa minuutissa :roll: ? Ethän vain pimitä muilta hyvää winkkiä :wink:
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
Yazka
Viesti Kirjoittaja Yazka »
Ei se matto ole farmarista vaikea ottaa pois. Ensin kynnyskotelon päältä se muovikäikäle irti ja sitten vaan riuskalla otteella nostaa maton takareunasta irti :D
veppe
No joo, kyllähän se sieltä riuhtomalla lähti. Saas nähdä, kuinka hyvin menee takaisin :)
Mutta, minulla tuli sama "vika" kuin tuossa "sakilla" aiemmin, eli kun painan sinistä nappia, niin lukitus lähtee päälle, mutta sitten heti aukeaa. Täytyy kokeilla noita vinkkejä tuosta..
Liitokset pitäisi olla hyvät, en tosin jaksanut tuolla pakkasessa alkaa niitä juottamaan, vaan pistin abicoilla kiinni, ja nytkyttelin liitoksia ennen teippausta, joten pitäis kyllä kontaktit olla ok.
EDIT: No niin, katkaisin vastuksen, niin johan alkoi pelaamaan! Kannattaa taittaa se vastus kunnolla sivuun, ettei vain ota kontaktia mistään.. Poistankin sen nyt onnistuneen testin jälkeen kokonaan... Niinhän siinä purkin kyljessäkin lukee, että Cut for 3,5 second timeout... Jossakin ohjeissa luki, että tuo vastus pitäisi katkaista vain -89 vanhemmissa peleissä :evil: No, koskee siis myös -91:stä, ainakin farkkua.
Viimeksi muokannut veppe, To 02.12.2004 22:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
-O-
jeh
Viesti Kirjoittaja -O- »
Tulipa iskettyä kiinni tuo möykky, ensin jäi motti surraamaan, mutta sitten kun katkasin tuon vastuspinnin, niin pelasi.
Samalla sain karsittua vanhat hälyn kaapeloinnit pois, sekä hienosäädettyä hanskakotelon!
Jos joku epäilee, ettei Mersu oo hieno auto, niin kannattaa esitellä hanskakotelon luukunsäätö mahdollisuudet. Johan hiljenee porukka !
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
saki
veppe kirjoitti:No joo, kyllähän se sieltä riuhtomalla lähti. Saas nähdä, kuinka hyvin menee takaisin :)
saitko vilkut toimimaan? jos niin mistä löysit oikeat johdot? löysinsieltä kuskin puolen isommasta nipusta sen toisen mutta en viellä kytkenyt sitäkään kun en tienny missä se toinen on? ei viitteis lampuille astikaan alkaa niitä johtoja viemään..
täytyy huomenna koittaa taas nitkutella tota jos sais sen toimimaan..
