Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Mitä eroa nastarenkailla on kun sama merkki, malli ja koko, mutta nopeusluokka on H tai V. Eli ulkoisesti ei mitään eroa. ja hinta on sama.
Eipä ole V-nopeusluokan nastarenkaita kauheasti tullut vastaan (tai en ainakaan muista).Sergey kirjoitti:Mitä eroa nastarenkailla on kun sama merkki, malli ja koko, mutta nopeusluokka on H tai V. Eli ulkoisesti ei mitään eroa. ja hinta on sama.
Eikös kesärenkaissa nopeammissa nopeusluokissa ole vähän pehmeämpää (=pitävämpää, mutta nopeammin kuluvaa) kumia? Nastoista en osaa sanoa.
EIkun pisti tosiaan silmään että usealla valmistajalla tosiaan on vaihtoehdoissa V luokan nastarenkaita 17" tuumaisissa. Tuli tilattua Bridgestone Noranza 2 EVO 195/65 R15 95T XL renkaat W210 ja W124:een
91
Viimeksi muokannut nautseri, Pe 24.01.2014 21:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php" onclick="window.open(this.href);return false;nautseri kirjoitti:Mikä kantavuus luku täytyy olla 204 farkun renkaissa,jotta katsastus onnistuu?
antaa (320CDI:n kokonaismassan mukaan) 88. 180 kompuralle vastaavasti 84...
Edit: käytin mercfrekenin kokonaismassoja, siellä ei näköjään ollutkaan farkkuja erikseen, kato rekisteriotteesta... siellä kerrotaan lastattuna (jos vetokoukku).
- Sami J. E.
245/40R18 kokoa olevat Nokian WR A3-kiekot hankittu S211 280CDI farkkuun. Asennettu alkuperäisille Sporttipaketin vanteille. Rengaspajalla laittoivat 2,5bar paineita. Onko tämä liian vähän?
Jatkokyssäri: minkä takia rengaspainevahti ei laittanut varoituksia näyttöön vaikka oli kesärenkaiden mukaan säädetty kolmeen kiloon? No tiettyhän on mahdollista että asentaja nollas mittarit kun ajoi auton ulos. Paljonko paineiden pitää laskea ennekun häly käy?
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
2,5 on vähän niukanlaisesti. (ohjekirjan mukaan taitaa kyllä edessä riittää)Sami J. E. kirjoitti:245/40R18 kokoa olevat Nokian WR A3-kiekot hankittu S211 280CDI farkkuun. Asennettu alkuperäisille Sporttipaketin vanteille. Rengaspajalla laittoivat 2,5bar paineita. Onko tämä liian vähän?
Jos autossa on se "tavallinen" rengaspainevahti, jossa ei ole antureita joka venttiilissä, niin sehän mittailee pyörimisnopeuksien eroja, eikä huomaa jos paine muuttuu kaikissa pyörissä saman verran. Sitten jos on anturit venttiileissä niin sen varmaan pitäisi huomata.
- Sami J. E.
Ok, lisäilen ilmaa. Pitääkö talvinakeissa olla samat paineet kun kesärenkaissakin? Eli onko mitään hyötyä kovemmasta/pehmeemmästä renkaasta talvikeleillä?tj86430 kirjoitti:2,5 on vähän niukanlaisesti. (ohjekirjan mukaan taitaa kyllä edessä riittää)Sami J. E. kirjoitti:245/40R18 kokoa olevat Nokian WR A3-kiekot hankittu S211 280CDI farkkuun. Asennettu alkuperäisille Sporttipaketin vanteille. Rengaspajalla laittoivat 2,5bar paineita. Onko tämä liian vähän?
Mistäs tiedän ton rengaspainevahdin tyypin?
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
VIN-numerolla saatavat varustekoodit ovat varmin vaihtoehto. Käsittääkseni myös ajotietokoneesta löytyy joku näyttö jossa näkyy rengaskohtaiset ilmanpaineet jos sellainen ominaisuus autossa on; jos on vain mahdollisuus resetoida rengaspainevaroitin, niin silloin kyseessä lienee "tavallinen" versio. Ohjekirjasta löytynee lisätietoja, muttei ole nyt juuri tässä käsillä.Sami J. E. kirjoitti:
Kyllä 245/40-18 talvirenkaissa saa olla 3,0bar ilmaa. Itellä on Hakka R-kitkat talvella (225/55-16) paineina 2,8bar. Nokian talvirenkaat on muutenkin löysä runkoisia.
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
merrssumies
- Sisäänajossa
Ajattelin varmistaa teiltä viisaammilta että meneeko -93 w124 e220 meseen suorilta semmoset vanteet mikkä on 8" leveet ja et:35?
Ajoin omalla w124:lla pari kesää 8,5x18 ET 35 joten luulisi että nuokin menee. SL:n vanne eli 8x16 ET 34 toimii myös, saattaa joustossa raapia kyllä etulokariin/roiskeläppään kiinni riippuen jousituksen korosta ja renkaan leveydestä.merrssumies kirjoitti:Ajattelin varmistaa teiltä viisaammilta että meneeko -93 w124 e220 meseen suorilta semmoset vanteet mikkä on 8" leveet ja et:35?
merrssumies
- Sisäänajossa
Luulis sen sit menevän ku ei tuo mikää hirveen matala olekarra kirjoitti:Ajoin omalla w124:lla pari kesää 8,5x18 ET 35 joten luulisi että nuokin menee. SL:n vanne eli 8x16 ET 34 toimii myös, saattaa joustossa raapia kyllä etulokariin/roiskeläppään kiinni riippuen jousituksen korosta ja renkaan leveydestä.merrssumies kirjoitti:Ajattelin varmistaa teiltä viisaammilta että meneeko -93 w124 e220 meseen suorilta semmoset vanteet mikkä on 8" leveet ja et:35?
voi olla pelkällä sport alustalla, siitä ei ole ulkoisia merkintöjä korissa.
merrssumies
- Sisäänajossa
kiitos tiedoista! Nyt tarvis vaan löytää sopivat vanteet.
When I buy tires i make sure to select the right tires for my vehicle and driving environment.
http://ny.pe" onclick="window.open(this.href);return false;
Renkaita ja vanteita katselen tuohon w204 meseen.
Onko noi herkkiä sille jos taka ja eturenkaiden halkaisijoissa on eroa about 20-25mm.
Eli rupeeko aspit huutamaan ja vikavalot vilkkumaan?
kyllä rupeaa,muutama milli ei haittaa mitään
ok, pitää sitten varmuuden vuoks laittaa taakse saman korkuset ku eteenki.
Mahtuuko w202 farkun alle pyöriin 9.5"x19" et28 lla? renkaat oli 235/35
Nyk. w202 250tdt / w163 270 cdi
Ent. w203 270 cdi
w201 1.8i
w124 230 TE
w202 200 kompressor
w124 300 CE
Ent. w203 270 cdi
w201 1.8i
w124 230 TE
w202 200 kompressor
w124 300 CE
mikähän mahtais olla hyvä ET, kun meinasin brockin b1 9*16. ja mikä olisi hyvä kumin koko? auto on mercedes 190.
Onko jollain fakta tietoa, että mahtuuko w208 clk:hon pyörimään 9,5" x18" et 35. Millasella rengastuksella olis hyvät?
Olisin tilaamassa ton kokoset keskinin kromi vanteet renkailla, mutta vähän noi koot vielä hakusessa että mahtuuko varmasti pyörimään.
Kiitos jo valmiiksi jos joku osaisi vastata.
TM:n rengastestin lopputulemat:
Continental ContiPremium Cont.5 9,5
Apollo Alnac 4G 9,2
Nokian Hakka Blue 9,2
Pirelli Cinturato P7 9,2
Michelin Primacy 3 9,0
Dunlop Sport BlueResp. 8,9
Goodyear Eff.Grip Perform. 8,9
Hankook Ventus Prime2 8,8
Vredestein Sportrac5 8,8
Barum Bravuris3 8,6
Landsail LS288 8,6
Toyo Proxes CF2 8,4
BF Goodrich g-Grip 8,2
Hercules Raptis VR1 6,7
Apollo Alnac 4G 9,2
Barum Bravuris3 8,6
Landsail LS288 8,6
Toyo Proxes CF2 8,4
Että mikä?MiHe kirjoitti: Apollo Alnac 4G 9,2
e: jaa täällähän onkin jotain: http://www.talouselama.fi/uutiset/tmn+r ... n/a2236283" onclick="window.open(this.href);return false;
Vuonna 2011 lista nätti tältä:MiHe kirjoitti:TM:n rengastestin lopputulemat:
Apollo Alnac 4G 9,2
Barum Bravuris3 8,6
Landsail LS288 8,6
Toyo Proxes CF2 8,4
Continental jatkaa siis hyvällä tasaisella tuloksella, muut poukkoilee miten sattuu. Esim Linglong Michelinin yläpuolellaTekniikan Maailman Rengastestin 06/2011 lopputulokset:
Continental ContiPremiumContact 2 9,5
Nokian Hakka V 8,8
Vredestein Sportrac 3 8,5
Goodyear EfficientGrip 8,2
Pirelli Cinturato P7 8,2
Nokian Hakka Green 8,0
Dunlop SP Sport FastResponse 7,8
Bridgestone Turanza ER300 Ecopia 7,5
Barum Bravuris 2 7,4
Hankook Ventus Prime 2 7,4
Linglong Green-Max 7,4
BF Goodrich g-Grip 7,2
Michelin Energy Saver 7,2
Sava Intensa HP 6,6
Sunny SN3630 4,6
(eikös misukka flopannut myös talvipuolella?)Sergey kirjoitti: Continental jatkaa siis hyvällä tasaisella tuloksella, muut poukkoilee miten sattuu. Esim Linglong Michelinin yläpuolella
Juu, huomioitavaa on kovempi pistetaso uudemmassa testissä; kahden vuoden takainen 6. olisi sijoittunut tokavikaksi tänä vuonna. Pitäisi katsoa oliko pisteytysten painotuksissa eroja. Lähes kaikilta valmistajiltahan on tuossa välissä tullut päivitetty malli, joten renkaan tuotekehitys on nähtävästi vaikea laji...
Onkos kellään tämän kevään kokemuksia millainen toimitusaika on nyt Camskillistä?
nopeampaa mitä ennen, bout viikko puoltoista. kannatta myös 1001renkaat.com katsoa, vielä nopeampi + halvempi osittain !
