Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Mitä eroa nastarenkailla on kun sama merkki, malli ja koko, mutta nopeusluokka on H tai V. Eli ulkoisesti ei mitään eroa. ja hinta on sama.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Sergey kirjoitti:Mitä eroa nastarenkailla on kun sama merkki, malli ja koko, mutta nopeusluokka on H tai V. Eli ulkoisesti ei mitään eroa. ja hinta on sama.
Eipä ole V-nopeusluokan nastarenkaita kauheasti tullut vastaan (tai en ainakaan muista).
Eikös kesärenkaissa nopeammissa nopeusluokissa ole vähän pehmeämpää (=pitävämpää, mutta nopeammin kuluvaa) kumia? Nastoista en osaa sanoa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
EIkun pisti tosiaan silmään että usealla valmistajalla tosiaan on vaihtoehdoissa V luokan nastarenkaita 17" tuumaisissa. Tuli tilattua Bridgestone Noranza 2 EVO 195/65 R15 95T XL renkaat W210 ja W124:een
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
91
Viimeksi muokannut nautseri, Pe 24.01.2014 21:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
nautseri kirjoitti:Mikä kantavuus luku täytyy olla 204 farkun renkaissa,jotta katsastus onnistuu?
http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php" onclick="window.open(this.href);return false;
antaa (320CDI:n kokonaismassan mukaan) 88. 180 kompuralle vastaavasti 84...
Edit: käytin mercfrekenin kokonaismassoja, siellä ei näköjään ollutkaan farkkuja erikseen, kato rekisteriotteesta... siellä kerrotaan lastattuna (jos vetokoukku).
W212 350CDI -09
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
245/40R18 kokoa olevat Nokian WR A3-kiekot hankittu S211 280CDI farkkuun. Asennettu alkuperäisille Sporttipaketin vanteille. Rengaspajalla laittoivat 2,5bar paineita. Onko tämä liian vähän?
Jatkokyssäri: minkä takia rengaspainevahti ei laittanut varoituksia näyttöön vaikka oli kesärenkaiden mukaan säädetty kolmeen kiloon? No tiettyhän on mahdollista että asentaja nollas mittarit kun ajoi auton ulos. Paljonko paineiden pitää laskea ennekun häly käy?
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
tj86430
Sami J. E. kirjoitti:245/40R18 kokoa olevat Nokian WR A3-kiekot hankittu S211 280CDI farkkuun. Asennettu alkuperäisille Sporttipaketin vanteille. Rengaspajalla laittoivat 2,5bar paineita. Onko tämä liian vähän?
2,5 on vähän niukanlaisesti. (ohjekirjan mukaan taitaa kyllä edessä riittää)
Jos autossa on se "tavallinen" rengaspainevahti, jossa ei ole antureita joka venttiilissä, niin sehän mittailee pyörimisnopeuksien eroja, eikä huomaa jos paine muuttuu kaikissa pyörissä saman verran. Sitten jos on anturit venttiileissä niin sen varmaan pitäisi huomata.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Sami J. E.
tj86430 kirjoitti:
Ok, lisäilen ilmaa. Pitääkö talvinakeissa olla samat paineet kun kesärenkaissakin? Eli onko mitään hyötyä kovemmasta/pehmeemmästä renkaasta talvikeleillä?
Mistäs tiedän ton rengaspainevahdin tyypin? :oops:
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
tj86430
VIN-numerolla saatavat varustekoodit ovat varmin vaihtoehto. Käsittääkseni myös ajotietokoneesta löytyy joku näyttö jossa näkyy rengaskohtaiset ilmanpaineet jos sellainen ominaisuus autossa on; jos on vain mahdollisuus resetoida rengaspainevaroitin, niin silloin kyseessä lienee "tavallinen" versio. Ohjekirjasta löytynee lisätietoja, muttei ole nyt juuri tässä käsillä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tenzo
Viesti Kirjoittaja tenzo »
Kyllä 245/40-18 talvirenkaissa saa olla 3,0bar ilmaa. Itellä on Hakka R-kitkat talvella (225/55-16) paineina 2,8bar. Nokian talvirenkaat on muutenkin löysä runkoisia.
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
merrssumies
Viesti Kirjoittaja merrssumies »
Ajattelin varmistaa teiltä viisaammilta että meneeko -93 w124 e220 meseen suorilta semmoset vanteet mikkä on 8" leveet ja et:35?
merrssumies kirjoitti:Ajattelin varmistaa teiltä viisaammilta että meneeko -93 w124 e220 meseen suorilta semmoset vanteet mikkä on 8" leveet ja et:35?
Ajoin omalla w124:lla pari kesää 8,5x18 ET 35 joten luulisi että nuokin menee. SL:n vanne eli 8x16 ET 34 toimii myös, saattaa joustossa raapia kyllä etulokariin/roiskeläppään kiinni riippuen jousituksen korosta ja renkaan leveydestä.
merrssumies
karra kirjoitti:
Luulis sen sit menevän ku ei tuo mikää hirveen matala ole :D matalampi se on kun normaalisti w124 on mutta ei tuo mikään sportti versiokaan ole ja edellinen omistaja sanoi että on tehdasmadallus, onko mahdollista? :D
voi olla pelkällä sport alustalla, siitä ei ole ulkoisia merkintöjä korissa.
8x16et34 on mainio reilusti madallettunakin :)
merrssumies
kiitos tiedoista! Nyt tarvis vaan löytää sopivat vanteet. :)
philip12
Viesti Kirjoittaja philip12 »
When I buy tires i make sure to select the right tires for my vehicle and driving environment.
http://ny.pe" onclick="window.open(this.href);return false;
JVa79
Viesti Kirjoittaja JVa79 »
:silent:
v-maxx
Viesti Kirjoittaja v-maxx »
Renkaita ja vanteita katselen tuohon w204 meseen.
Onko noi herkkiä sille jos taka ja eturenkaiden halkaisijoissa on eroa about 20-25mm.
Eli rupeeko aspit huutamaan ja vikavalot vilkkumaan?
laplas
Viesti Kirjoittaja laplas »
kyllä rupeaa,muutama milli ei haittaa mitään
v-maxx
ok, pitää sitten varmuuden vuoks laittaa taakse saman korkuset ku eteenki.
makke92
Viesti Kirjoittaja makke92 »
Mahtuuko w202 farkun alle pyöriin 9.5"x19" et28 lla? renkaat oli 235/35
Nyk. w202 250tdt / w163 270 cdi
Ent. w203 270 cdi
w201 1.8i
w124 230 TE
w202 200 kompressor
w124 300 CE
Malmikivi
Viesti Kirjoittaja Malmikivi »
mikähän mahtais olla hyvä ET, kun meinasin brockin b1 9*16. ja mikä olisi hyvä kumin koko? auto on mercedes 190.
mesekarpo
Viesti Kirjoittaja mesekarpo »
Onko jollain fakta tietoa, että mahtuuko w208 clk:hon pyörimään 9,5" x18" et 35. Millasella rengastuksella olis hyvät?
Olisin tilaamassa ton kokoset keskinin kromi vanteet renkailla, mutta vähän noi koot vielä hakusessa että mahtuuko varmasti pyörimään.
Kiitos jo valmiiksi jos joku osaisi vastata.
MiHe
TM:n rengastestin lopputulemat:
Continental ContiPremium Cont.5 9,5
Apollo Alnac 4G 9,2
Nokian Hakka Blue 9,2
Pirelli Cinturato P7 9,2
Michelin Primacy 3 9,0
Dunlop Sport BlueResp. 8,9
Goodyear Eff.Grip Perform. 8,9
Hankook Ventus Prime2 8,8
Vredestein Sportrac5 8,8
Barum Bravuris3 8,6
Landsail LS288 8,6
Toyo Proxes CF2 8,4
BF Goodrich g-Grip 8,2
Hercules Raptis VR1 6,7
W212 350CDI -09
tj86430
MiHe kirjoitti: Apollo Alnac 4G 9,2
Että mikä?
e: jaa täällähän onkin jotain: http://www.talouselama.fi/uutiset/tmn+r ... n/a2236283" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
MiHe kirjoitti:TM:n rengastestin lopputulemat:
Apollo Alnac 4G 9,2
Barum Bravuris3 8,6
Landsail LS288 8,6
Toyo Proxes CF2 8,4
Vuonna 2011 lista nätti tältä:
Tekniikan Maailman Rengastestin 06/2011 lopputulokset:
Continental ContiPremiumContact 2 9,5
Nokian Hakka V 8,8
Vredestein Sportrac 3 8,5
Goodyear EfficientGrip 8,2
Pirelli Cinturato P7 8,2
Nokian Hakka Green 8,0
Dunlop SP Sport FastResponse 7,8
Bridgestone Turanza ER300 Ecopia 7,5
Barum Bravuris 2 7,4
Hankook Ventus Prime 2 7,4
Linglong Green-Max 7,4
BF Goodrich g-Grip 7,2
Michelin Energy Saver 7,2
Sava Intensa HP 6,6
Sunny SN3630 4,6
Continental jatkaa siis hyvällä tasaisella tuloksella, muut poukkoilee miten sattuu. Esim Linglong Michelinin yläpuolella :clap:
MiHe
Sergey kirjoitti: Continental jatkaa siis hyvällä tasaisella tuloksella, muut poukkoilee miten sattuu. Esim Linglong Michelinin yläpuolella :clap:
(eikös misukka flopannut myös talvipuolella?)
Juu, huomioitavaa on kovempi pistetaso uudemmassa testissä; kahden vuoden takainen 6. olisi sijoittunut tokavikaksi tänä vuonna. Pitäisi katsoa oliko pisteytysten painotuksissa eroja. Lähes kaikilta valmistajiltahan on tuossa välissä tullut päivitetty malli, joten renkaan tuotekehitys on nähtävästi vaikea laji...
W212 350CDI -09
tasku
Viesti Kirjoittaja tasku »
Onkos kellään tämän kevään kokemuksia millainen toimitusaika on nyt Camskillistä?
nopeampaa mitä ennen, bout viikko puoltoista. kannatta myös 1001renkaat.com katsoa, vielä nopeampi + halvempi osittain !
