W213 E-sarja topikki
Nach
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja Nach »
Ovatko nämä W213 vakio "static" Ledit minkälaiset verrattuna W212 faceliftin ILS-ledeihin, jotka mielestäni ovat äärimmäisen hyvät? Valoteho?
Vaikuttaa hyvin harvassa käytetyssä W213:ssa olevan nimittäin valopaketti.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kohtuullisen hyvät, käänny ei joten mutkissa ei yhtähyvät kuin w212 ils
Nach
markoala kirjoitti:Kohtuullisen hyvät, käänny ei joten mutkissa ei yhtähyvät kuin w212 ils
Kiitos vastauksesta. Harmi tosiaan valopaketin harvinaisuuden kanssa käytetyissä, kun W212 ledit ovat todella hyvät jatkuvasti muuttuvalla valokuviolla, varjostuksilla toisten autojen kohdalla ja siinä, että voi pitkää matkaa ajaa käytännössä valot automaatilla aina ns pitkät päällä.
Tuntuu aIka suurelta tiputukselta, jos vaihtaisi W213:een normiledeillä.
markoala
Kaukovaloavustimen saa koodattua jälkikäteen ainakin kun on stereokamera. ( 200-300€) Sen näkee tuulilasin aukoista joita on kaksi samanlaista reikää taustapeilin yläpuolella. Liittyy ainakin liikennemerkki tunnistimeen myös.
Nach kirjoitti:
Miksi verrata 212:n parasta valovarustusta 213:n (ehkä) toiseksi parhaaseen? Kyllä minusta 213 parhailla valoilla pääsee 212:n tasolle ja vähän ehkä ylikin. 213:ssa se "varjostus" on vähän eri tavalla toteutettu mutta funktio ihan sama.
ABC-123
Viesti Kirjoittaja ABC-123 »
markoala kirjoitti:Kaukovaloavustimen saa koodattua jälkikäteen ainakin kun on stereokamera. ( 200-300€) Sen näkee tuulilasin aukoista joita on kaksi samanlaista reikää taustapeilin yläpuolella. Liittyy ainakin liikennemerkki tunnistimeen myös.
Ei tuo koodaus onnistunut ainakaan Veho Airportissa. Tutkivat tuota pitkään ja hartaasti. Olivat Saksaankin tuosta yhteydessä, josta kuulemma ilmoitettiin ettei tuo enää onnistu. Joskus aikaisemmin vissiin ollut mahdollista. Tehtaalta eivät mahdollista tuon ominaisuuden lisäystä jollekin kortille tjsp... Harmi, tarpeellinen ominaisuus olisi.
markoala
Vai on tilanne muuttunut. Siellä tuo oma koodattiin.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
W213:een on myyty vain tuota IHC+ mallin valoavustinta, koodi 628, joka vaatii multibeam-valot.
Autossa on valmius kytkeä käyttöön perus-IHC, koodi 608 (lähi/kaukovalon vaihto) tavallisten LED-valojen kanssa mutta sitä ei voi toteuttaa virallisella menetelmällä ja työkaluilla - koodaus kantakorttiin ja sitten uuden kortin mukainen konfiguraatio autoon - koska sitä ei ole myyty eikä myydä. -> vaatii epävirallisen koodauksen.
Hesusnis
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Foorumin nimimerkiltä Mauh voi kysyä koodauksesta, pystyy varmaan tuon ”epävirallisen” koodaamaan.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Nach
DBFI kirjoitti:
Nach kirjoitti:
Harmittelinkin lähinnä valopaketin puutetta edullisemmassa W213 hintaluokassa (alle 30ke) verrattuna viimeisiin W212 facelifteihin (noin 15ke), joissa tämä on käytännössä lähes kaikissa suomiautoissa, ainakin takseissa. Myös nykyisessäkin muuten karvalakkivarusteisessa.
jysi kirjoitti:W213:een on myyty vain tuota IHC+ mallin valoavustinta, koodi 628, joka vaatii multibeam-valot.
Ymmärtääkseni markoalalle tuo kaukovaloavustin koodattiin Veholla noihin "tavallisiin" LED-valoihin. Muistelin että sille oli EPC:ssä varustekoodikin (accessories tms. osiossa) ja olisko ollut WIS:issäkin asennusohjeet mutta nyt ei löydy enää mitään.
Onko tehtaalla tehty täyskäännös ja virallinen jälkivarustelu on vedetty pois myynnistä vai pettääkö muistini (taas)?
Tuota epävirrallista koodausmahdollisuutta eivät helpolla pysty vetämään myynnistä mutta kohtuu hinnalla tehtynä ja SCN-koodaukset huolloissa kestävänä se virallinen vaihtoehto oli houkutteleva.
markoala
Kyllä. Koodi 608 on nykyisin kantakortissa.
ABC-123
DBFI kirjoitti:
Vaikuttaa tosiaan, että Veholla tuo koodaaminen ei onnistu. Onkos tuollaisessa "epävirallisessa" koodaamisessa jotain riskejä esim. tulevien huoltojen tai takuun suhteen?
jysi
ABC-123 kirjoitti:Vaikuttaa tosiaan, että Veholla tuo koodaaminen ei onnistu. Onkos tuollaisessa "epävirallisessa" koodaamisessa jotain riskejä esim. tulevien huoltojen tai takuun suhteen?
Epävirallinen voi haihtua taivaan tuuliin jos huollosssa päivitetään vaikka ohjelmisto johonkin niistä moduleista joihin muutos pitää koodata. Takuun poistumisesta tai pysymisestä ei ole ennakkotapausta tiedossa. Siinä mielessä se virallisesti ostettu kantakorttiin lisätty olisi parempi vaihtoehto jos se vaan olisi saatavilla.
märssu
Viesti Kirjoittaja märssu »
Onko kellään kokemusta noiden sisustan tunnelmavalaistuksen koodauksesta? Kyseessä -2017 E jossa kyllä näkyy olevan led-nauha listojen alla mutta ei ole otettu tunnelma valo pakettia uutena. Merkkiliikkeen vastaus oli suurinpiirtein että "voi siellä olla led-nauha mutta puuttuu kaikki kaapelit ja boxit". Eli jos vinkkejä on niin kertokaa :)
Pihassa muutama vanha tähtinokka
Onko OM654 Renaultin vai Mersun kone? Mistä näkee virallisen listauksen siitä mitkä ovat kenenkin valmistamia moottoreita?
markoala
Mercedes-Benz
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
OM 622/OM 626 Rellun. W213 ei saa rellun koneella.
W124 300 E -87 Aut.
Päteekö tuo myös Relluton Eemeli myös tässä 1.6l '200d' mallissa?
Ja mistä tämä tieto siis saadaan että mikä on Rellu ja mikä ei?
markoala
https://www.daimler.com/innovation/dies ... chnic.html" onclick="window.open(this.href);return false;
acparma
Näköjään 2019 E:hen tullut OM 654 DE 16, vaikka wikistä ei tuo asia selviä
https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... E_16_G_SCR*" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla löytyy infoa saksaksi:
https://www.auto-motor-und-sport.de/new ... che-daten/" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 300 E -87 Aut.
jysi
Joo, ja oli jo helmikuussa Sveitsin hinnastossa (muutama sivu taaksepäin samaa aihetta)
Rey
Viesti Kirjoittaja Rey »
Kävin koeajamassa 220d mallin uudestaan. Sinänsä tuo moottori kuljettaa autoa ihan vaivattoman eleettömästi eteenpäin, mutta en tiedä onko vaihteisto viritetty polttoaineen kulutus mielessä pitäen liian "pehmeäksi" kun tuntuu ettei kaasu pohjaan painettaessa oikein tapahdu mitään. Sellainen tehopiikki puuttuu mitä joskus kaipaisi esim rampilta motarille kiihdyttäessä. Edes sport+ asento ei tuo tähän kauheasti muutosta.
Ainakin Saksassa näyttäisi olevan mallistossa myös 300d (4-sylinterinen biturbo) josta saattaisi löytyä se tarvittava piristysruiske?
markoala
Ei ole piikkiä mutta tehoa on riittävästi minusta tähän maahan. Yksilö oli varmaan rikki :lol:
A.H
Viesti Kirjoittaja A.H »
Terve,
Myin juuri oman 1.8 TFSI quattro Audin pois ja Mersu kiikarissa. Nyt näillä näkymin tulossa E 350e Saksasta parin viikon päästä. Vm. 2017 ja ajettu n. 45tkm. Pitkään mietin 220d ja tämän välillä. Työmatka n. 15km ja keskinopeus n. 70-80km/h. Kotona pihalla 2h pistokepaikka ja töissä mahdollisuus ladata akku täyteen. Pari kertaa kuukaudessa tulee pidemmät matkat (200km/suunta). Kumpaa itse ehdottaisitte? Hybrid kiehtoo todella paljon, mutta nuo uudet dieselit menee myös todella pienellä kulutuksella. Yhteensä vuoteen tulee n. 20.000km ajoa. Myös ton 350e Webasto kiinnostaa, kun Saksan peleissä ei mitään lisälämmityksiä ole. Joku täällä sanoi, että kaikissa 350e olisi vakiovarusteena tuo webasto? Koskeeko tämä vain Suomi-autoja? :?:
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista!
JaniE350e
Viesti Kirjoittaja JaniE350e »
Moro.
Itsellä liki sama matka ja E 350e.
Kesällä työkulutus 0l, talvella akku hyytyy nopeammin ja kulutus n. 1l. Sähkölatauksen hinta on 65-70c per suunta.
200km per suunta kulutus tulee olemaan n. 7l/100km, riippuen miten kaasujalkaa käyttelet.
20.000km vuodessa on kuluttamani matka kaikkine pitkine matkoineen ja keskikulutus on n. 4l/100km.
"webasto" on rohkea ilmaisu lisälämmittimestä. Kyseessä on sähkölämppäri, kätevä tosin. Lämmittää penkit ja ikkunat, mutta ei mikään tehomylly. Syö sähköä myös reippaasti, joten kannattaa olla laturissa kiinni samaan aikaan. Tätä voi kännykällä säätää päälle ja pois, vakiona päällekytkennästä on 15min päällä.
A.H kirjoitti:Terve,
A.H
Terve, Jani!
Iso kiitos vastauksesta, tää vaan vahvisti tätä valintaa. Mulla nimittäin oli kesällä tuon työmatkan keskikulutus hyvänä päivänä 8.9l/100km. 200km matka myös kesärajoituksilla oli 8.5l/100km. Tuo seiskan kulutus alkaa kuulostamaan jo todella hyvältä ja työmatkat myös. Mulla tulee myös n. 20tkm vuoteen ajoja, joten kyllä tää bensa/hybrid tulee olemaan mun vaihtoehto.
Toinen kysymys vielä; Tosiaan tuo auto on tulossa Saksasta ja tämä on AMG sisä- ja ulkopaketilla. Kuuluuko AMG pakettiin aina myös AMG vanteet? Sain pari huonoa kuvaa maahantuojalta ja siinä näytti olevan ihan perus paketin vanteet. Kaksilla renkailla tuo on tulossa, toiset 18'' ja toiset on 19''. Voihan se olla, että kuvissa olivat nuo 18'' kitkat alla. Ihan hirvee autokuume ja odotan ku kuuta nousevaa, että tuon auton pääsee hakemaan :D
JaniE350e kirjoitti:Moro.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Tuli tänään takaisinkutsu takaspoilerin kiinnityksen tarkistamiseen. :wtf:
C215 CL 500 (JDM)
vesmat
Viesti Kirjoittaja vesmat »
Vaihdoin rengaskokoa Continental Premiumcontact 5 225/55-17Y, joka oli mulla vakio rengas siis kesärengas. Vakio muuttui nyt Goodyearin Efficientgrip 215/60-17H. Laittoivat alle SUV vaikka en niitä tilannut. Tiedän saan palauttaa, en tee talvi tulee. Melussa Mittarilla tuli sisällä autossa 2 Db:n ero uusien hyväksi, mutta korvakuulota se oli isompi. Tiedän karkea vai sileä asvaltti, karkea
asv. nyt 68 db, vanha 70 db. eli korvalla ei eroa kuule. TM ja muut sanoo vaihda rengaskokoa niin melu poistuu ..HAH ..mikä visi, vai onko? Tiedän RR:n laitetaan 125 kiloa äänieristettä ym.. ja maksaaaaaa. Kiitos.
W213
Viesti Kirjoittaja W213 »
Mitäs täällä oltiin mieltä lohkolämmittimen asennuksesta OM654:seen, toiset suosittelee ja toiset ei, sotkeeko esim. moottorinohjausta jollain tavalla? Ja Webastoa en enää lähde asennuttamaan, koska auto menee varmaan vuoden sisään vaihtoon, joten ne kommentit voi jättää pois.
Jos kannattaa laittaa lohkolämppäri tms niin mitä suosittelette?
