STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
viilee mesemies kirjoitti:
Juu vmplayerin kautta sitä oon ajanu.. se kyselee jotain koodeja kun niitä softia käynnistäää mut ei mitkään mn generaattoil lykätyt kelpaa.. ja lisäks jotai erroriiki se herjaa..
Villi veikkaus olisi että koodeja pitää tallennella, mielellään oikeita ja erroreista pitäisi päästä eroon. :wink:
Jos tuntuu että omin voimin ei pääse eteenpäin niin vähän tarkempaa tilannetietoa kannattaisi jakaa foorumille arvioitavaksi.
Viileemies kirjotti vastauksen vähän väärään paikkaan, ei kannata painaa sitä Ilmoita viesti nuppiloa, copypastetin sen nyt tähän sieltä valituslaatikosta:
Ilmoituksen syy: Warez
Ilmoita Kirjoittaja viilee mesemies « Ma 20.04, 2015 10:40
Ensimmäinen kyltti on ku avaa xentryn ni tulee No access authorization code.. ja Das tahtoo security keyn.. sitku tol star utilitiesil väsää tot starkeytä ni tulee herja.. "save not succesfully licCheckLisence Xentry diagnostics 4 - Startkey can not be decoded or scheme is not recognized, or appID unknown" Das keyn toi kyl tallentaa mut en tiä mihin se pitää sit survoo.. tai jonku saakelin pitkän kirjainnumerojonon toi tohon arpoo.. että tällasta.. kiitti jo etukäteen jos joku tost jotai tolkkuu saa..
Hienosti toimii foorumi kun viestitkin tulee perille vääristä napeistakin. Vielä kun automaattisesti täyttyisi nuo kaikki puuttuvat tiedot. :wink:
Oliskohan parasta heittää teamviewer yhteystiedot foorumille jos joku ehtisi pakettia tutkailemaan?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
veskola kirjoitti:Viileemies kirjotti vastauksen vähän väärään paikkaan, ei kannata painaa sitä Ilmoita viesti nuppiloa, copypastetin sen nyt tähän sieltä valituslaatikosta:
Jos sulla on vääränlainen koodi generaattori tai et syöttänyt oikeita arvoja sinne. Sitten tarkista, että tuo wmvaren päiväys ennen kuin syötät uudet avaimet. Starutilies ohjelmaan Syöttää oikean Lan/HWid ja App ID
d5252t
Viesti Kirjoittaja d5252t »
Osaisko joku kertoa mikä Star versio kannattaa hankkia? Ilmeisesti kannataa ostaa suoraan läppärille asennettuna?
W164 280 CDI 2007
arska10
Jos meinnat uusia autoja testata niin hommaa sd-connect muksi ja softa voisi olla uusin tosin en tiedä saako sillä tehtyä kaikkia mitä esim. Vanhemilla softilla. Yleensä, kun tuon muksin tilaa niin mukana tulee kovalevy jonka itse määrittelet mille läppärille se sopii.
d5252t
ML 2007-2008 tarviis toimia.
W164 280 CDI 2007
jani1978
Viesti Kirjoittaja jani1978 »
Epc antaa error 462 ewa session token has expired
Mistäs lähtis vikaa etsimään?
arska10
Vanhentunneet avaimet.
jani1978
Ewa admin toolbox sanoo et on voimassa 12.12.2020
Ja Epc kohdassa tietokanta pysäytetty eikä käynnisty
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
jani1978 kirjoitti:Epc antaa error 462 ewa session token has expired
Tämä tarkoittaa ainakin yleensä työpöydällä olevan pikakuvakkeen vanhentumista. Käynnistyykö ewa-netin kautta?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
jani1978
Ei vaan kysyy salasanaa ja käyttäjätunnusta niitä en ole vielä myyjältä saanut
sonikki
Kiinan softat? Kokeile olisko oletukset, eli admin / admin.
Viimeksi muokannut sonikki, Pe 01.05.2015 17:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jani1978
sonikki kirjoitti:Kiinan softat?
Kyllä muuten paketti toimii hyvin .
sonikki
sonikki kirjoitti:Kokeile olisko oletukset, eli admin / admin.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jani1978
Eipä ollut koitin ensimmäiseksi niitä
sonikki
Entäs 12345 passuna?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jani1978
Juu sepä se oli ei tullut vaan heti mieleen
sonikki
Noni :thumbup: käynnistyykö EPC sieltä?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jani1978
Mutta eipä pääse Epc:hen
Ewassa ei ole kuin feedback ohjelmien kohdalla
jani1978 kirjoitti:Mutta eipä pääse Epc:hen
Seuraavaksi uusi lisenssi ja sitten luot uuden pikakuvakkeen työpöydälle sen ekspiroituneen tilalle.
sonikki
Kato onko vaiheet 18-22 noin kuin ohjeessa.
http://icon-painter.com/ewainstall.html
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
arska10
Sulla on avaimet vanhentuneet. Tuosta kuvasta näet mistä voi vaihtaa avaimet. Tuosta ekasta kohdasta edit the access authorization
sonikki
jani1978 kirjoitti:Ewa admin toolbox sanoo et on voimassa 12.12.2020
Onko tämä sitten WIS avain?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jani1978
Molemmat on ton mukaan voimassa tonne 2020 ja samat avaimet ...
Onko nuo workshopissa ja maa oltava noin? kun muutin niin Epc hyväksytty ja wis/astra ei
jani1978
Tuon ohjeen mukaan kun tekee niin ei anna kuitenkaan muuttaa tuota lisenssi kohtaa
arska10
Tuosta lähettämästäni kuvasta katso sieltä onko avaimet voimassa. Sieltä saa syötettyä uudet avaimet ei mistään star utilies ohjelmasta.
jani1978
Jos tuossa valid kohdassa pitäisi olla täppä niin eipäs ole...
Miten nuo avaimet muutetaan?
jani1978
Tai saisiko joku laskettua uudet avaimet..
arska10
jani1978 kirjoitti:Tai saisiko joku laskettua uudet avaimet..
Paa sun koneen lan id tänne niin joku voisi laskea.
