STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
hukkanen_
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja hukkanen_ »
arska10 kirjoitti:
hukkanen_ kirjoitti:
arska10 kirjoitti:Koita tuolla.
36SRMMXYMTG4ENVGWJK3PUBGPZYYUGPS2XQBVVVFKEF388K6RBW4YBAHKQS5UQDS8E7CE97LWTV3ZZS9ZAA8KBFG37WQGVU4T3JVVYZCHMPNHWW7Y67D7D8E7PUSETDZKJ
Koodi oli oikea ja tallentui .Kiitos siitä.
Sit tulikin muita esteitä Xentryn käynistyksessä : internal error (2,75)-3,175
Mitä tuo voimassa olo aika näytti.
Start date 2012-02-02
Finish date 2022-04-01
Xentry simulation ei myös käynisty. tarjoaa samaa erroria..
Minkäs ikäinen softapaketti? Vaikuttaisi siltä että on vähän huolimattomasti ruuvailtu PC:n kelloa.
hukkanen_
DBFI kirjoitti:
Xentry diagnostics-program V9.1.6 (2010-12-21)
-data 07/2011, (2011-06-02)
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
DBFI kirjoitti:
Mitä tuon pc:n kello näyttää päivämäärä ja aika
hukkanen_
arska10 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Juuri äsken päivitin kelloajan,kun sain asennettua uuden startkeyn. aiemmin kello oli 2011 vuodessa ja nyt on oikeassa ajassa (1.4.2015 klo: 20,06
Mut takuuseen en mene onko muulloin ollut missäkin ajassa .. Sen verran harvoin on ollut kone päällä ..
Viimeksi muokannut hukkanen_, Ke 01.04.2015 20:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
arska10 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Toimiiko nyt tuo avain
hukkanen_
arska10 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Ei toimi..
Tuli tossa mieleen kun kello oli 2011 vuodessa niin periaatteessa lisenssi oli voimassa jos kello on ollu siinä ajassa kokoaja aiemmin. ja error oli silloin 2221-0
Tarkista aluksi että PC:n kello pysyy tässä päivässä myös uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Jos pysyy niin pitää fiksata tuo (2,75)-3,175 virhe, Arska10:n avaimet todennäköisesti toimivat, tarvittaessa uudet.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Näkeekö staarilla mersun ajoituksia ? Koitin kattella staaria,mutta puusilmänä en ainakaan sellaista kohtaa huomannut ,että olis voinut E400cdi ajoitusta tarkastaa. Ei pidä vielä ääntä,mutta historiasta ei mitään tietoa,onko ketjuremppa tehty vai ei,siksi ajattelin,et oisko staari tarjonnut apua ?
Star
hukkanen_
DBFI kirjoitti:Tarkista aluksi että PC:n kello pysyy tässä päivässä myös uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Jos pysyy niin pitää fiksata tuo (2,75)-3,175 virhe, Arska10:n avaimet todennäköisesti toimivat, tarvittaessa uudet.
Virhe (2.75)-3,15 korjattu.
Mutta nyt on error 2221-0
T-30:nen on useampaan kertaan uudelleen käynistetty kellon ollessa oikeassa ajassa ja kello pysyy oikeassa ajassa.
Tällähetkellä on lisenssi voimassa noin viisi vuotta ,mut tota erroria vaan pukkaa (2221-0).
Kokeile poistaa avaimet(ota talteen)
Ja sitten siirtää kello/päivys siihen mitä sen siinä paketissa kuluu
Olla(siis jos joku muu kuin nykyhetki)
Sitten laitaa uudestaan ne toimivat avaimet
hukkanen_
CDI203 kirjoitti:
Tämä täytyy kokeilla..
Kaikkia ehdotuksia kannattaa kokeilla varsinkin kun nyt ehdotetuilla konsteilla ei saa pakettia entistä enemmän sekaisin. Uskoisin kyllä kokeilun menevän hukkaan kun tuo virhe viittaa muuhun ongelmaan, virheellisestä lisenssistä kuuluisi tulla erilaiset varoitukset.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
hukkanen_ kirjoitti: Mutta nyt on error 2221-0
Koitappa poistaa F:\Programme\xentry\bin\StarmodeWrapper.ini
Tai älä siis poista, vaan leikkaa/liitä vaikka työpöydälle ja kokeile sitten käynnistää. Jos ei vaikutusta, kopioi takaisin alkuperäiseen kansioon.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
arska10
arska10 kirjoitti:Tuollainen imoitus tulee kun käynnistää backup levyltä.
Nyt on nuo kopio suojaus ongelmat on takana päin sain avun DBFI:ltä joka jaksoi jakaa noita tiedostoja minulle. Tosin isoja tiedostoja jotka eivät sähköpostilla siirry liite tiedostoina. Koitan tuossa joskus verrata noita orkkis kiinalaisen ja tuon korjatun levyn välillä ja katson mitkä siellä on erillaiset. Vielä kerran ISOKIITOS DBFI
sonikki
Mitäs hyötyä noiden kinkkien kopiosuojausten kierrosta on? Parempi mitä vähemmän noita niiden kammotus softia on liikenteessä :lol:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
arska10
Pääsi paljon helpomalla, kun ei tervinut asentaa koko pakettia uudelleen. Vaan korvata das bin ja xentry bin hakemisto uudella. Sitä paitsi mulla ei ole noita levyjä dassin ja wissin epc:n xentryn asenenukseen. Nyt pelaa se on pää asia.
hukkanen_
sonikki kirjoitti:
Tämän muistaakseni tarkistin muutama päivä sitten. Ei ollut kyseistä ini tiedostoa ollenkaan..
Yleensä 2221-0 tulee jos SDNC ei käynnisty, voin muistaa väärinkin kun tuo oli niin vanha softapaketti ja voi se varmaan muustakin tulla.
viilee mesemies
Viesti Kirjoittaja viilee mesemies »
Moro.. mulla on nyt pari vuotta pyöriny nurkissa noi star systeemit enkä oo niitä saanut toimimaan..
onkohan kukaan koskaan tehnyt ohjeita mistä näkis vaiheittain mitä tolle pitää tehdä.. tos on tollanen usb kovo mistä tota virtuaalises vissii käytetään..
pitääks toi starin boksi olla konees kiinni kokoajan vaik ei ois autossa kiinni.. p.s en tiijä noista mitään..
viilee mesemies kirjoitti:Moro.. mulla on nyt pari vuotta pyöriny nurkissa noi star systeemit enkä oo niitä saanut toimimaan..
Jossain määrin kaikki yksilöllisiä systeemejä joten siltä myyjältä olisi pitänyt saada tarvittava tuki paketin käyttökuntoon saattamiseen.
Multiplekserin ei tarvitse olla kytkettynä muutoin kuin diagnoosia tehtäessä.
Jos virtuaalikone käynnistyy niin sovellusten lisenssit kuntoon (kiinalaisten kopiosuojaus myös jos sellainen on) ja sarjaporttiasetukset kuntoon niin kyllä sen toimia pitäisi (ei silti välttämättä toimi vaikka pitäisi).
sonikki
DBFI kirjoitti:Yleensä 2221-0 tulee jos SDNC ei käynnisty, voin muistaa väärinkin kun tuo oli niin vanha softapaketti ja voi se varmaan muustakin tulla.
Tää koko asennus oli tyypillinen kiinan poikien purkkaviritys, mikä alunperin tehty Delliin, ihme että toimi millään tyylillä :)
No, nyt on toimivat ja ripeät softat koneessa ja lisenssit kunnossa muutamaksi kymmeneksi vuodeksi :thumbup:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
sonikki kirjoitti: Tää koko asennus oli tyypillinen kiinan poikien purkkaviritys, mikä alunperin tehty Delliin, ihme että toimi millään tyylillä :)
Se syy 2221-0 virheeseen ei kuitenkaan selvinnyt (siis et jaksanut sitä selvittää). Vastaavan tapauksen varalta olisi ollut hyvä tietää mutta toivottavasti koskee vain noita purkkavirityksiä. Taitaa vaan niitäkin olla aika paljon foorumilaisilla käytössä mutta siihenpä on sitten varmaan sama lääke käytettävissä kuin tämänkin tapauksen korjaukseen, jos oikein tulkitsin.
arska10
DBFI kirjoitti:
Oletko käynnistänyt sen virtuaalikoneen wmplayerin kautta vai miten, olet sitä yrittänyt.
sonikki
DBFI kirjoitti:Se syy 2221-0 virheeseen ei kuitenkaan selvinnyt (siis et jaksanut sitä selvittää).
Ei toiminu asianmukaisilla lisensseillä ja SDNC:kin käynnistyi. Mihinkään sen syvempään kiteytymiseen ei yksinkertaisesti riittänyt aika tai edes mielenkiinto tälläisen 20min täyteen valmiuteen käynnistyvän asennuksen kanssa, varsinkaan kun kyse ei nyt kuitenkaan ole kovinkaan yleisestä ongelmasta.
DBFI kirjoitti:Vastaavan tapauksen varalta olisi ollut hyvä tietää mutta toivottavasti koskee vain noita purkkavirityksiä.
Harvemmin nämä eri merkkisestä ja mallisesta koneesta kopioidut asennukset toimii niin kuin pitäisi, joten ongelmanaiheuttaja voi olla käytännössä vaikka ja mikä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
TRP-racing
Viesti Kirjoittaja TRP-racing »
Moi,
Hankin minäkin tuon Kiinan kopion itselleni. EliC 4 ja Xentry 3/2015. Tuli kovalevyllä eli tökkäsin HDD:n paikoilleen ja Lenovon T61 rupes pelaamaan. Ajureita vaan puuttuu eli esim. WIFI ei pelaa. Uskaltaako näitä pistää verkkoon ollenkaan?
Näyttää herjaavan Access codea eli osaisko joku generoida avaimen? Pääsis sitten kokeileen löytyykö jotain muutakin ongelmaa...
StartKeyCenteristä löytyy seuraavat tiedot:
Harware ID 6401F907A574
App Id 253
Lan Id 08005C0FDB12
Pääseekö näillä tiedoilla eteenpäin?
kiitti ennakkoon avusta
arska10
Älä paa sitä verkkoon tuo vaan lissää ongelmia. Panin sulle muutaman avaimen yv:llä
TRP-racing
Kiitoksia avusta Arska 10. Nyt pelaa Xentry mutta MUXiin ei tunnu saavan yhteyttä verkkopiuhallakaan. Valittaa yhteyksissä että yhteys on vajaa eli vika lienee siellä. Päivitin verkkokortin ajurin kun valitti device managerissa että ei ole verkkokortti OK, ei anna enää herjaa verkkokortista mutta ei toimi vieläkään. Rupes kuitenkin tunnistamaan MUXin sen jälkeen.
Onko hyviä ideoita?
TRP-racing
Vastaampa itselleni. Googlestahan se vastaus löytyi eli piti laitaa ne kiinteät IP:t sinne ja rupesi toimimaan
viilee mesemies
arska10 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Juu vmplayerin kautta sitä oon ajanu.. se kyselee jotain koodeja kun niitä softia käynnistäää mut ei mitkään mn generaattoil lykätyt kelpaa.. ja lisäks jotai erroriiki se herjaa..
