kuinka 55AMG manuaaliksi?
ESKRACING
Viesti Kirjoittaja ESKRACING »
Eli, tarkoitus olisi saada 55amg moottorin perään kestävä manuaali aski, meneekö siihen suoraan mikään manuaali (semmoinen mitä jostain löytyykin), vai pitääkö sovittaa joku tremec siihen?
Onko kellään koneella tai tietoa mistä saisi kuvat tosta laatikon kiinnityksestä, jotta pääsee välilaippaa teettämään jos sitä tremeciä joutuu laittaan? Mikähän vauhtipyörä ja kytkin olisi suositeltavaa?
Tehot pyörii tossa n.700hv/1000nm..
Kiireellä kaivataan infoa, kesä painaa päälle!
Kiitos!
Re: kuinka 55AMG manuaaliksi?
Automaatti olisi kyllä kestävin vaihtoehto.
Taitaa tulla driftingiin?..jos manu kyseessä?
ESKRACING
atlas kirjoitti:Automaatti olisi kyllä kestävin vaihtoehto.
Jep, siihin käyttöön..
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mielenkiintoista. Kysymyksiin en osaa vastata, mutta kerro toki projektista lisää. Mikä tulee moottorinohjaimeksi? Mulle on tulossa automaattiin ohjaimeksi tuo: http://www.powertraincontrolsolutions.c ... t/TCM2000/" onclick="window.open(this.href);return false; Sitä voi käyttää täysin manuaalisestikkin (Ei tietenkään ihan sama, kun oikealla manuaalilaatikolla). Ja mitä muutoksia moottoriin on tulossa/tehty?
laineracing
Laita suoraan tex racinki siihen ni ei o ongelmia.
Mitäs askia nyt suprat käyttää tai se S malli coupe W 126 jossa v10 chevyn koneella?
Kuitenkin tuhat heppoisia mörköjä ei ole montaa ja suurin osa olla japseja?
SEC-560
Viesti Kirjoittaja SEC-560 »
atlas kirjoitti:Mitäs askia nyt suprat käyttää tai se S malli coupe W 126 jossa v10 chevyn koneella?
V10 chevy? Eikös se ollut ihan V8?
Onko tuotakaan enää olemassa, sitä en tiedä.
Sen voin kyllä ihan ilman kokemustakin sanoa että ykskään mersun manuaali ei kestä lähellekkään tuhatta nyyttonia.
EQV 300
laineracing
SEC-560 kirjoitti:
Kyllä on edelleen olemassa, se söi yhden tremecin heti ja sitten tuli se 4vaihteinen jerico. Eli hommaa suosiolla jerici, texi, g force yms.
JOS sitä voimaa ny sattuukaan tulemaan mersun patista... laita ainaki kaks hx40 superia. Secissä nyt 18pesät ja 1096hp
