w210 automaatti-ilmastointi
Joku tällaista asiaa on mahdollisesti jo kysellyt mut nyt tuli itselle mieleen, että mikä mahtaa väykyn ilmastoinnissa olla kun puhaltaa välillä kovempaa ja sitten taas normaalisti. Ilmastointi huoltoa ei tietääkseni ole tehty ainakaan kolmeen vuoteen ja raitisilmasuodattimet uusittiin eilen, aktiivihiilisuodattimia ei ole vaihdettu.
Re: w210 automaatti-ilmastointi
Meinaatko silloin, kun auton panee käyntiin niin puhaltaa hetken oikein kovaa ja sitten rauhoituu.
Enemmänkin silloin kun on parkissa ja tekee sitä myös ajaessa...
Onko sulla auto asenossa tuo säätö, että näytössä on auto. Tosin en tiedä väykyn vuosimallia
Auto vm 2002 ja ilmastointi käsikäytöllä
Koita panna se automaatille ja lämpötilaksi 22 astetta ja katso mitä tapahtuu toimiiko normaalisti.
Täytyypä koittaa kun pääsee takaisin autolle
Automaatti asetuksella tuntuu vähän "pätkivän" tuo puhallus
Tuo on normaalia vähän aikaa kun säättä läppiä oikeisiin asentoihin, jos ei rupea toimimaan niin jollekin starin piuhan päähän niin voi testata nuo läpät jotka joskus ovat jumissa tai sitten muovi klivut rikki sieltä jostain läpästä.
Täytyy seurata miten lähtee toimimaan ja jos ei ala niin sitten metsästetään *:n omistajaa jotta saadaan tutkittua ja kiitos paljon neuvoista.
