w124 omituinen sähköhäirä
eli kyseessä vm87 300d,ongelmana on sähkölasit, toimi jopa viikon. sitten alkoi pikkui hiljaa hiipuun kuskin lasi pois pelistä ja seuraavan aamuna ei toiminut enään apparin puoli. mutta sit itse asiaan eli, vaikka autosta ois virrat sammutettu niin lasinpyyhin toimii, takalasin lämmitin myös. ja silloin kun slasit toimi myös niin toimi myös näin. eli mistä voi vikaa alkaa edes etsimään? yv rele juotettu uudestaan, + monta muutakin relettä. sähkökaavioita tullt tarkastettua enemmänkin, ainoa oli että slaseille pitäis olla rele f oliko se nyt paikassa f1 tai f2 ei ollut mitään, ei edes releen pohjaa. ainoa oli mikä oli niin spenkkien rele. mutta tälläisiä tässä autossa ei ole ollut.
Re: w124 omituinen sähköhäirä
Aika kaukaa haettua mutta onko radion heräte ja jatkuva virta kytketty yhteen? Eli siis sammuuko radio virtalukon mukaan vai ei?
Tuleeko tupakansytyttäjään jatkuva virta?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
