w202 keskuslukko / käynnistys
tapu68
Viesti Kirjoittaja tapu68 »
Yritin etsiä vastaavaa ongelmaa, mutta ei heti löytynyt.
Potilaana vaimokkeen sisäänajettu vm. 94 c180. Autoon ilmeisesti vaihdettu virtalukko joskus, sillä virtalukon infrapunalla varustettu avain ei käy oviin. Lisäksi ovissa / taustapeilissä ei ole infrapunan vaatimia vastaanottimia. Lukkoliikkeessä lukivat, että avain ei sisältänyt koodia. Liekö edes ajonestoa ? Auton lukitus / käynnistys nyt alkanut urakalla temppuilemaan ja ajattelin jos muillakin ollut samoja vikoja.
- Auto ei starttaa heti. Pitää rämpätä avaimella ovia auki / kiinni n. 2-3 kertaa kuskin ovesta / takaluukusta, että starttaa ? Ainoastaan startti pyörähtää.
- Auton kun sammuttaa niin keskuslukko vetää lukot automaattisesti samantien kiinni ?
- Keskuslukko läväyttää ovet samantien kiinni kun painaa takaluukun alas ?
- Välillä saa kuskinovesta kaikki ovet lukkoon, välillä lukitus "haraa vastaan" eikä onnistu.
- Kuskinoven sisävalokytkin ei toimi, mutta eihän se ilm. keskuslukitukseen vaikuta ?
Olisikohan jonninsortin maadoitusvika ? Vai temppuileeko takaluukun lukkopesä ?
Oireet pahenivat kun kävin letkulla auton pesemässä. Mielessä kävi starttausvioassa startin solenoidikin, mutta eihän sen pitäisi keskuslukitukseen vaikuttaa ?
Vastauksista olisin kiitollinen, ennenkuin alan enemmän sähkövermeitä purkamaan...
CDI203
Re: w202 keskuslukko / käynnistys
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tarkistele että ei vettä boxseissa eikä lattia mattojen alla
tapu68
Ok. katsotaan nuo ensimmäiseksi... Kiitos.
Tarkista sisävalokytkimet ovista. Minulla oli kuskin ovikytkin paskana. Se vaikuttaa, vissiin vähän kaikkeen...
1991 MB 190E projekti
tapu68
Ja laitetaan ratkaisukin tänne, jos jollakin muulla samaa ongelmaa. Ja taas piti vanha toteama paikkansa, että kun autolla on paljon ajettu, se alkaa kulumaan ihme paikoista.
- Vikana oli takaluukun lukon johtosarjan eniten liikkuva paikka. Johdoista oli "taitepaikasta" suojaletkun alta kulunut kuoret pois 2mm matkalta ja ottivat toisiinsa kiinni. Ilmeisesti tuo keskuslukko on siis jotenkin kytköksissä käynnistykseenkin. Hieman sähkärinteippiä niin vika poissa.
