Varashälytin alkaa huutaa itsekseen! (CLK)
Salasana
Viesti Kirjoittaja Salasana »
Onko jollain kokemusta tällaisesta? Eli kun laittaa auton lukkoon keskuslukituksesta normaalisti niin alle minuutin alkaa valo- ja äänishow ihan itsekseen. Voiko jostain jotenkin esim. resetoida systeemin tms. ? Tai jotain vinkkiä, mistä voisi johtua?
Töötin piuhat otin irti, ettei häiritsisi muita tuon auton sekoilu, mutta hälyttimellehän on tietenkin vielä oma äänimerkki jossain, joten ei hirveesti auta...! :twisted:
Re: Varashälytin alkaa huutaa itsekseen! (CLK)
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Omassa S210 320 -98 oli sama vika ja poistatin koko systeemin käytöstä *:lla, ei oo sen jälkeen vit...llut. Tarpeeton koko värkki.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Jospa poistaa vaan hälyt mutta jättää itse ajon eston.
Eli piuhat tai torvet veks mutta jos se käyttää auton omaa tööttiä niin menee vaikeaksi
Toi jos ei tartte niin riippuu vähän missä asuu.
Salasana
atlas kirjoitti:Jospa poistaa vaan hälyt mutta jättää itse ajon eston.
No nyt on ainakin siitä hälyttimen torvesta piuhat irti. Voip olla, että ei aiheutakaan enempää toimenpiteitä.
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
E-mallissa aikoinaan oli saman tapasta ongelmaa. Vika oli takaluukun anturissa. Auton perää oli kolhastu ja anturi ei aina toiminut(oli väärässä asennossa), anturin alle liimattiin pieni kumi ja ongelmat loppui siihen. Koitappa laittaa varashälytin valmiuteen ja sen jälkeen vetät ovia ja luukkuja auki jos reagois siihen.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
CLK:ssa ei lähde paksi enää sähköisesti auki jos anturi ei toimi oikealla tavalla ja ovien katkaisijoiden toimimattomuuden huomannee sisävalojen käytöksestä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
touhottaja
mulla on ässässä oikein avain hälyttimen päälle laittoon, ennen oli kahet avaimet sitä varten sitten sarjotutin lukot ja nyt häly menee aina päälle kun avaimella pistää lukkoon :idea:
mullon pelkkiä romuja vaan
