androidi
androidi
tuli tämmönen villi idea, että onkohan kukaan kokeillut laittaa jotakin androidi tablettia perus mankan tilalle? lähinnä, että minkälaisen äänenlaadun sieltä saa pihalle, jos vetää vahvistimen kautta. siinähän olis hyvä perus mankka ja vielä "ohjelmoitavissa". samassa paketissa sitten kartat ja navigointi yms. noihinhan saa muutamalla eurolla karttoja, mitkä toimii ilman nettiä.
W201 250DT 20V
Re: androidi
Uusissa Android-versioissa on mukana ajurit ulkoiselle D/A-muuntimelle, eli siitä löytyy apu jos laitteen oma kuulokelähtö ei ole kyllin hyvälaatuinen. Äänenlaadusta se ei siis jää kiinni.
Yksi tekninen haaste on virranhallinta, harva jaksaa räplätä tablettia päälle/pois ja irrotella laturia yöksi.
Re: androidi
Eikai sitä sammutella tarvikkaan. Asetuksista pistää vaan niin että laturi kytkettynä ei näyttö sammu ja lataus niin että lataa vaan virrat kytkettynä. Eli hetki virtojen sammuttamisen jälkeen laite menee virransäästötilaan samalla kun näyttö sammuu.
