CLK kompressor vm 99.
LignellH
Viesti Kirjoittaja LignellH »
Heips Mersugurut.
Neljäs Mersu onkin nyt pakujen jälkeen työmatka-ajoon hankittu 230 CLK avo kompressor -99. Kertokaa onko joitain tarkistettavia paikkoja, eniten arvelluttaa kompuran toiminta pitkässä juoksussa. Voimaa tuntuu olevan aivan yli oman tarpeen. Innolla odottelen kesäkelejä. Kiitos etukäteen. Juuri rekisteröidyin tänne. t. Henkka
sasuu
Re: CLK kompressor vm 99.
Viesti Kirjoittaja sasuu »
Jos on automaattiaskilla niin ainakin kannattaisi tarkastaa laatikon päästä se sähkö-pistokkeen läpivienti ettei ole päässyt vuotamaan öljyä ohjainboxiin ja tarvittaessa vaihtaa uusi läpivienti. Kompuraan pystyy vaihtamaan öljyt vaikkei se mersun huolto-ohjelmaan kuulukkaan mutta kyllähän tuon luulisi ainakin pidentävän ahtimen ikää kun pistää tuoreet öljyt sisään. Tuossa lisää siitä kompuran öljyn vaihdosta http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=475537" onclick="window.open(this.href);return false;
C207 250CDI - 10
W203 200CDI -04
Ex:W208 230K -99
sportsman
Luulisi jos kompuran öljyn vaihto on huoltolistalla niin olisi kai mersulla myös mainittu jossakin öljyn määrä sekä millainen öljy ?
Tästä löytyy kompuran kuvaa :
http://bayhas.com/mercedes/r170/contents/default.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
LignellH
Lommilan Vehossa katsoivat huoltotöiden työnjohtajan toimesta että ei kuulu huolto-ohjelman mukaan öljynvaihtoa eikä mitään huoltotöitä kompressoriin.
Onko eri vuosimalleissa erilaisia kompuroita, kun täällä jotkut kertovat että oljyt pystyy vaihtamaan eikä moottoriöljy ole voiteluaine.
Hyvin tuntuu vanhus toimivan. Kesä tulossa kovaa vauhtia. Katto alhaalla ajettu jo muutama kerta kotikylillä.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
kl varaosasta saa oikeaa öljyä. hieman suolaiset 47e euroa pullo oli ainakin kun joskus itse tilasin. Vaihto oli melko nopea toimenpide ainakin m111 koneiseen, luultavasti sinullakin se kone.
Ohuella letkulla vanhat pois ja uudet sisälle täyttöreiän kierteen alaosan tasalle.
m271 koneeseen vaihtui pienempi eaton m45 ahdin.
