w123 jalopuu osia
Vieras
w123 jalopuu osia
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Onko kellään tietoa mistä sais w123:seen jalopuuosia kojelautaan...ei mistään tahdo löytyä. Sitte oon katellu punasia takavaloja samaan autoon...niitäkää ei oo löytyny muita ku mustia. Jos jollaki on myytävänä tämmöstä roinaa ni saattaisin harkita ostamista...
jarski
hmm...
Viesti Kirjoittaja jarski »
Itse löysin purkaamolta 50mk:lla alkup. puulistat kojelautaan. Oletko jo kysynyt Venetmäeltä?
Punaset takavalot olisi hienot, mutta ovat tosiaan kivenalla. En tiedä sitten minkälaiset tulisi, jos teettäisi seuraavanlaisen sekoituksen; kirkasta lakkaa, joka sävytetään kevyesti punaisella värillä?.. Tuohon kokeiluun kannattaa kyllä hommata toiset valot.
Kerroppa hieman pirssistäsi, näyttää mielenkiintoiselta avatarissa. :wink:
Re: hmm...
jarski kirjoitti:Itse löysin purkaamolta 50mk:lla alkup. puulistat kojelautaan. Oletko jo kysynyt Venetmäeltä?
Yep, kojelautaan varmaanlöytyykin, kun on ollut kaikissa malleissa vakiona sitten 9/1982, mutta konsoliinpa ei niin herkästi löydykään... :-/
Vieras
jep
En oo kysyny vielä Venetmäeltä...onko nillä nettisivuja tai voisko saaha puhelinnumeroa josta vois kysellä...
Niistä takavaloista et mä oon joskus kuullu et jostaki sais sellasta punaista lakkaa jolla tulis vissiin ihan hyvät. Se oli muistaakseni Motonet mistä sai sitä lakkaa.. Mut mullakaa ei oo varavaloja, jos menee pilalle ni ei viittis rueta töhräämään.
MB-Purkaamo Venetmäki: 03-588 9166 (Oikea Mersumies muista numeron ulkoa! :lol: )
(Edit: tai sitten sellainen, jonka Mersu on paksa ja tarvitsee koko ajan osia, ja joutuu tyytymään käytettyyn kun ei ole varaa uusiin :lol: :lol: )
MercMan
Re: w123 jalopuu osia
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Jaate kirjoitti:Onko kellään tietoa mistä sais w123:seen jalopuuosia kojelautaan...ei mistään tahdo löytyä. Sitte oon katellu punasia takavaloja samaan autoon...niitäkää ei oo löytyny muita ku mustia. Jos jollaki on myytävänä tämmöstä roinaa ni saattaisin harkita ostamista...
Olenpa minäkin etsinyt keskikonsolin jalopuuta jo vuoden verran.. On muuten tuossa avatarissa fiksun näkönen yykaakolmonen sulla.. :) Niin juu, nuo takavalot ovat hakusessa myös, joskin kirkkaat, mutta kai tuollaiset punaisetkin sopisivat. :roll:
Kyselin juuri viime perjantaina puusarjoja Venetmäeltä, ei ollut yhtäkään sähköpeilin reiällä mallia, vanhempiin oli... Tietysti kai sellaisen reiän siihen ny äkkiä itekin tekisi.
Jep, sähköpeilin reiän tekeminen onkin jo hieman hankalampaa, saati penkinlämmittimien ja hätävilkun reikien.
W116:ssa onnistui hyvin, kun purkuautosta ostamastani paneelista puuttui potentiometrin paikka. Sepä ei tarvinnutkaan muuta, kuin yhden n. 5 mm reiän poraamisen, ja voilá. Lakasta tosin lohkesi pieni pala tuota työstäessä, kannattaa ottaa huomioon.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Esimerkiksi täältä löytyy, taitaa vaan olla specialorder-kamaa ja hieman hinnakasta.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Veikkaisin että helpoimmalla pääsee kun soitat cromestyleen ja tilaat sitä kautta. Saat niiltä tilattua vaikka sen saksalaisen firman kataloogin josta ne edelleen tilataan. Saa muistaakseni kaikkia malleja, esim. sekä uudempaa että vanhempaa lämmönsäätimien taustalevyä...
jake
Viesti Kirjoittaja jake »
Just tällaisia osia löytyy nettihuutokaupasta www.ebay.de Pikaisesti katsomalla oli ainakin jotain jalopuuta tarjolla ja punaiset "super räritat" takavalotkin. Ei muuta kuin rohkeasti huutamaan!
W124 E220T
