Tasapainotusakseli
Tasapainotusakseli
Semmosta vaan meinaan että paljonko saa heittää akseli? siis onko tärinää tyhjäkäynnillä/kierroksilla vai kokoaika? ja bensa 32 v6 kyse mutta onhan se sama kaseissakin, jos jollain jäänyt heittämään ni ois mukava kuulla miten vaikuttaa?
Re: Tasapainotusakseli
Kasissa ei muuten ole tuota akselia tai siis ei ainakaan M113:ssa
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
No helvetti miksiköhän se on pitänyt tähän laittaa, ei muuta mutta nyt kun uutta ketjua laitettu ja se ei ollutkaan tohon käyvä, jotenkin ei mennyt rattaalle nousi päälle ja läpihän se oli vedettävä ja pelkona nyt just ton akselin asento
Siis tarkoitatko, että ei mennyt kunnolla sen tasapainoakselin rattaan päälle?juukeli kirjoitti:No helvetti miksiköhän se on pitänyt tähän laittaa, ei muuta mutta nyt kun uutta ketjua laitettu ja se ei ollutkaan tohon käyvä, jotenkin ei mennyt rattaalle nousi päälle ja läpihän se oli vedettävä ja pelkona nyt just ton akselin asento
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
siis pompannut varmasti sielläkin kun muualtakin tahtoi pomppia, jaonhan saa kohalleen mutta tasapainoakseli varmaan mielenkiintoinen yrittää pyöräyttää kohilleen, pikkasen punnus näkyy siellä mutta ei kyllä paljon ,niin ja nyt on oma ketju mikä pitäs huomenna asentaa ei enää tarvike vaikka saksalainen oli sekin. Ja siis ei ylettänyt kiinni toi tarvike ketju vaikka yritti miten...
Kiristäjä oli varmaan löysätty ettei se imaissut itsenä pitkäksi ja siksi ei ketju yllä.
oli jopa irti ja kisko löysimmillään ja ei yltänyt
Mikäs vika muuten siinä tarvikkeessa oli? Oliko siinä väärä jako vai oliko vaan liian lyhyt? Sen tasapainon tarkastaminen voikin olla haastava projekti, ei tule muuta apukonstia mieleen kuin tähystää se. Viimenen vaihtoehto taitaa olla jakopääkopan aukaisu. Hommaahan siinä on vaan tolkuttomasti, omasta jouduin purkamaan melkein koko moottorin, kannet ja kiertokanki sai sentään pysyä paikoillaan.juukeli kirjoitti:siis pompannut varmasti sielläkin kun muualtakin tahtoi pomppia, jaonhan saa kohalleen mutta tasapainoakseli varmaan mielenkiintoinen yrittää pyöräyttää kohilleen, pikkasen punnus näkyy siellä mutta ei kyllä paljon ,niin ja nyt on oma ketju mikä pitäs huomenna asentaa ei enää tarvike vaikka saksalainen oli sekin. Ja siis ei ylettänyt kiinni toi tarviketju vaikka yritti miten...
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Jep jako ei passaa, kun kaikille rattaille yritti yhtäaikaa niin aina nousi jostain päälle, lenkin verran lyhkäsempi tämä uusiaziz kirjoitti:Mikäs vika muuten siinä tarvikkeessa oli? Oliko siinä väärä jako vai oliko vaan liian lyhyt? Sen tasapainon tarkastaminen voikin olla haastava projekti, ei tule muuta apukonstia mieleen kuin tähystää se. Viimenen vaihtoehto taitaa olla jakopääkopan aukaisu. Hommaahan siinä on vaan tolkuttomasti, omasta jouduin purkamaan melkein koko moottorin, kannet ja kiertokanki sai sentään pysyä paikoillaan.juukeli kirjoitti:siis pompannut varmasti sielläkin kun muualtakin tahtoi pomppia, jaonhan saa kohalleen mutta tasapainoakseli varmaan mielenkiintoinen yrittää pyöräyttää kohilleen, pikkasen punnus näkyy siellä mutta ei kyllä paljon ,niin ja nyt on oma ketju mikä pitäs huomenna asentaa ei enää tarvike vaikka saksalainen oli sekin. Ja siis ei ylettänyt kiinni toi tarviketju vaikka yritti miten...
Aika kiva moka varaosakaupalta, jos ovat myyneet sulle väärän ketjun. Mä vaatisin jonkilaista korvausta, jos tuon tasapainonakselin kanssa joutuu enempi painimaan.juukeli kirjoitti: Jep jako ei passaa, kun kaikille rattaille yritti yhtäaikaa niin aina nousi jostain päälle, ei mene pohjaan
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
aziz kirjoitti:Aika kiva moka varaosakaupalta, jos ovat myyneet sulle väärän ketjun. Mä vaatisin jonkilaista korvausta, jos tuon tasapainonakselin kanssa joutuu enempi painimaan.juukeli kirjoitti: Jep jako ei passaa, kun kaikille rattaille yritti yhtäaikaa niin aina nousi jostain päälle, ei mene pohjaan
Jep huomenna viisaampi kun omaa ketjua vedetään sisään, mutta toi kiinnostas että täriseekö ihan sairaasti vai haitanneeko mitään pien heitto
Ootko kattonu WISsistä, löytyykö sieltä ohjetta tasapainoakselin ajoituksen tarkistamiseen?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Enpä ole moisessa ohjelmassa käynytaziz kirjoitti:Ootko kattonu WISsistä, löytyykö sieltä ohjetta tasapainoakselin ajoituksen tarkistamiseen?
Paas auton WIN tänne tai sitten YV:nä, niin käyn kattomassa löydänkö mitään.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Ajoituksen tarkastusohje löytyi WISsistä:
The markings of the pin at front crankcase (A) and the notch in the correctional weight (B) on the front end of the correctional weight point to each other.
The two scribe marks can be seen through the left timing case duct at a depth of about 22 cm from the cylinder head cover joint surface.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
[quote="aziz"]Ajoituksen tarkastusohje löytyi WISsistä:
The two scribe marks can be seen through the left timing case duct at a depth of about 22 cm from the cylinder head cover joint surface.[/quote
Kiitos, jos sitä vielä jotenkin pääsee sorkkimaan ja säätämään jollain rautalangalla ni hyvä
Kyllä mä uskoisin, että sitä pääsee tarvittaessa hyppyyttämään, kunhan oikean ketjun saa ensin vedettyä läpi.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
