W124 etupyörän laakeri ja napa
rainerb
Viesti Kirjoittaja rainerb »
No niin. Korjaamo ilmoitti, että W124 -92 (300D, farmari) etupyörän laakerin vaihto ei riitä, sillä laakeri on leiponut itsensä kiinni ja murustellut laakerikuulia ja koko roska kiertänyt napaa...
Kysymys on: mitä siihen nyt tarkalleen ottaen pitää hankkia? Napa ja laakerisarja? Laakerit toki uudet, mutta onko käytetty napa romikselta OK vai onko se halpa kulutusosa? Kun minulle tuo rakenne ei ole tuttu.
Miten iso yksikkö tuo napa oikein on, ja mihin se kiinnittyy? Minun onnella varmaan auton suurin ja kallein osa, joka käsin sovitetaan kattoluukkuun ja taka-akseliin... :o :lol:
W124 300 TD -92
tomant
Re: W124 etupyörän laakeri ja napa
Viesti Kirjoittaja tomant »
Napa kiinnittyy alatukivarteen, raidetankoon ja iskunvaimentajaan. Sellainen saattaa löytyä purkaamoista tai täältä foorumin osto-osastolta eikä käytettynä maksa paljoa. Navan vaihtaminen ei ole iso homma, kun on kunnolliset jousipuristimet. Etupyörän laakerien vaihto ei liioin ole iso työ, kun napa on irti.
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Tuossapa havainnollistava kuva... Eli osa nro: 5
rainerb
Hienoa, kiitos avusta.
W124 300 TD -92
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
olin luullut navaksi osa numeroa 23
olka-akseli no 5
autodidakti
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
itse olen pitänyt napana tuota osa n.5:sta. mutta nyt kun tätä oikein miettii, niin jos napa on nro:5, niin mikä on sitten tuo 23?
vai onko se sitten oikeasti niin, kuinka felmit oikaisi?, että nro:5 on olka-akseli ja 23 on napa?`noinhan se taitaa olla.
W201 250DT 20V
Sorsso
Ihan hyvä huomio... napahan on tuo nro 23 ja 5 on olka-akseli...
Mutta näin alkuperäistä kysymystä vielä kommentoiden, niin... yleensähän kun navassa leikkaa laakeri kiinni niin olka-akselinhan se syö paskaks...
rainerb
Joo, piti tänään käydä varsin korjaamolla tarkistamassa että mikä siellä on rikki. Purkaamolta on nyt tulossa koko paketti: osat 5 + 23
W124 300 TD -92
