W210 lähivalot ei toimi
Pitkät toimii, lamput ehjät, sulakkeet ehjät joten olisiko monitoimiviiksi tai valokytkin?
Re: W210 lähivalot ei toimi
Itellä ei toiminu aikoinaan pitkillä muutakuin väläytystoiminto ja vikana oli juurikin monitoimiviiksi, että se voipi olla syy mahdollisesti.susanne kirjoitti:Pitkät toimii, lamput ehjät, sulakkeet ehjät joten olisiko monitoimiviiksi tai valokytkin?
W210 E320cdi
Onhan tarkistettu myös kuskinpuolella kojelaudan päädyssä olevat valojen sulakkeet
On tarkastettu.
Yks mahdollinen vikapaikka on ajovalojen takana olevat johdot.
Siellä on umpiolle menevissä johdoilssa "etuvastukset" eli sellaiset parikymmentäsenttiä pitkät "jatkojohdot" joissa on ajovalolle vastus. Ne "jatkot" joutaa ottaa pois, valotkin kirkastuu samalla.
Mika.T kirjoitti:Yks mahdollinen vikapaikka on ajovalojen takana olevat johdot.
Eli onko ns. jatkot umpioiden sisässä vai ulkopuolella ja senvarta tarkennusta että kyse on niistä keskimmäisistä h7 valoista, autossa on alkuperäiset xenonit.
ne sisemmät h7:skat on pitkätvalot.
"jatkojohdot" on umpion ulkopuolella. mutta en tiedä onko siellä niitä lainkaan kun kerta autossa olikin xenon lähivalot.
Eikös niissä sisemmissä kuitenkin pitäisi myös lyhyet palaa?
No ei.
Parkkivalot palaa sisemmissä normaali lähivalojen kanssa yhtäaikaa.
Eli siis xenonit hoitaa lyhyet, sisemmissä on parkit tosiaan erikseen ja h7 vaan pitkiä varten, olenko nyt käsittänyt oikein? toki helpotus sinänsä ettei niissä lyhyet kuulukkaan palaa.
Juuri noin.
