MB c 270cdi W203 mootorin vikamerkkivalo
william
Viesti Kirjoittaja william »
Terve! Autossa MB c 270 cdi vm 2002 ei moottorin vikamerkkivalo syty ( moottorin kuva), kun laittaa virran päälle. Huomasin, että samanlaisessa mersussa vm 2004 moottorin vikamerkkivalo syttyy kun kääntää avaimesta virran päälle ja sammuu, kun auto käynnistyy ( Näinhän se yleensä autoissa toimii) Voisiko joku vm 2002 omistaja kertoa syttyykö hänellä em valo heti, kun virran laittaa päälle vai onko vuosimallissa 2002 sellainen systeemi, että valo syttyy vasta silloin kun, kun vikaa moottorissa ilmenee? T. William.
Lixu
Re: MB c 270cdi W203 mootorin vikamerkkivalo
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Mullakin on 2002 vuodelta oleva C270, eikä syty moottorivalo missään tilanteessa. Vaikka välillä saanu auton sellaseen tilttiin että näytössä herjaa EPC:tä sun muuta mut moottorivalo ei vaan syty. Käsittääkseni *:lla saa valon käyttöön / pois käytöstä.
Osaiskohan joku kertoa, että kun tommonen auto menee vikatilaan niin onko automaattisesti myös automaattivaihteisto vikatilassa eli vaan R ja 2-vaihde käytössä? Vai voiko pelkkä moottori olla vikatilassa ja laatikko pelais kumminkin?
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Lixu kirjoitti: Osaiskohan joku kertoa, että kun tommonen auto menee vikatilaan niin onko automaattisesti myös automaattivaihteisto vikatilassa eli vaan R ja 2-vaihde käytössä? Vai voiko pelkkä moottori olla vikatilassa ja laatikko pelais kumminkin?
Voi olla pelkkä kone vika tilassa(3000 kirosta max)
kaikki vaihteet toimii mutta vaihtuu hiukan eri tavaalla
laatiko vikatilassa niin R,N,2 toiminassa kone kiertää normaalisti
voi olla myös molemat samaanaikaan
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Lixu kirjoitti:Mullakin on 2002 vuodelta oleva C270, eikä syty moottorivalo missään tilanteessa. Vaikka välillä saanu auton sellaseen tilttiin että näytössä herjaa EPC:tä sun muuta mut moottorivalo ei vaan syty. Käsittääkseni *:lla saa valon käyttöön / pois käytöstä.
Itsellä 2001 ja ei syty valo milloinkaan.
Eikös se ollut niin että jos tuo vikavalo on koodattu pois käytöstä niin sitä ei takaisin toimintaan saa???
MB S211
Kawasaki Z1000
william
Mulla meni auto vikatilaan, eli otti vain tuon 3000r/min ja ihmettelin miksi moottorin vikamerkkivalo ei syty. Vika oli ilmamäärämittarissa. Vaihdoin uuteen ja taas pelaa auto normaalisti. Hyvä tietää, että muillakin on noissa vuosimalleissa sama ongelma, että vikamerkkivalo ei syty. Mitenhän se on sitten koodattu pois? Vikakoodinlukijalla vai millä? Mitenhän saisi takaisin?
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
211:sta saa päälle ja pois valon starilla, 203:sta en ole kokeillut.
Kyllähän sen pitäisi syttyä kun virrat kääntää päälle, oisko koodattu, taikka polttimo pois?
CDI203
william kirjoitti:Mulla meni auto vikatilaan, eli otti vain tuon 3000r/min ja ihmettelin miksi moottorin vikamerkkivalo ei syty. Vika oli ilmamäärämittarissa. Vaihdoin uuteen ja taas pelaa auto normaalisti. Hyvä tietää, että muillakin on noissa vuosimalleissa sama ongelma, että vikamerkkivalo ei syty. Mitenhän se on sitten koodattu pois? Vikakoodinlukijalla vai millä? Mitenhän saisi takaisin?
semmoinen juttu vika valo ei syty kaikista vika tilan tekevistä vioista niissäkään missä se sytyy virrat pälle laitaessa
