W203 kierrokset humppaa, missä vika?
Moi, vuosimalli 2005, 200cdi, automaatti, yli 400 000 km mittarissa, ei ole ollut taksi. Automaatti humppaa kierroksia siinä 1500 ja 1 800 välissä kun hiljaa ajelee viileällä koneella. Aina piuhalla tai webastolla esilämmitetty. Laatikkoöljyt säännöllisesti vaihdettu. Vika poistuu kun kone lämpiää kunnolla. Missä vika? Paljon mahdollinen huolto maksaa? Kiitos
Re: W203 kierrokset humppaa, missä vika?
Mulla oli sama oire noilla kilometreillä, tämän palstan juttujen perusteella vein korjaamolle KYB venttiilin vaihtoon, missä vaihtoivat myös johdinlevyn(275e), ehkä olisi korjaantunut pelkällä kyb vaihdolla. Laatikossa kai joku toinenkin venttili mikä olisi viisasta vaihtaa samalla, haku toiminnolla voi löytyä juttua.
- CDI203
- Asiantuntija
tekee tuota siis vain vahdepällä/ajossaRunner kirjoitti:Moi, vuosimalli 2005, 200cdi, automaatti, yli 400 000 km mittarissa, ei ole ollut taksi. Automaatti humppaa kierroksia siinä 1500 ja 1 800 välissä kun hiljaa ajelee viileällä koneella. Aina piuhalla tai webastolla esilämmitetty. Laatikkoöljyt säännöllisesti vaihdettu. Vika poistuu kun kone lämpiää kunnolla. Missä vika? Paljon mahdollinen huolto maksaa? Kiitos
E270 cdi -04 sama oire hävisi vaihtamalla kyb venttiili, tosin vaihdoin samalla johdinlevyn, kun sattui hyllyssä moinen olemaan (meni vaan samalla vaivalla).
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Kryptonite
aiheuttiko tuo heijaaminen ajossa ihan nykimistä kun oire oli päällänsä?
Kyb solenoidi on vaihdettu. Ei ole auttanut. Mutta jos vika onkin tuossa johdinlevyssä.
220.128 Black Mirror
Tekee vain ajossa vaihde päällä. Ja kierrokset on hiuka alemmat eli sieltä 1400 sinne 1700 asti. Aamulla humppas taas mutta ei päivällä kun lähti töistä ja lämmitti webastolla kunnolla. En ole huomannut että vaihde vapaalla sitä tekisi. Eikä ole terävää nypytystä tai tärinää vaan pehmeää ylös alas menoa ja itse humppas tapahtuu 1000 sisällä eli esim 1500 ja 1600 välissä kun pitää kaasun stabiilina, tarkennuksena. Auttaisikohan pelkkä öljyn vaihto vai pitäiskö suosiolla pyytää lisäksi seuraavassa huollossa se kyb mikä lie venttiili vaihtaa? Kiitos pohdinnoista
Kesä korjaa, mutta ehdottomasti kannattaa Kyb vaihtaa jos vaihtaa öljyt, lisähintaa jokunen kymppi. Itse ajelin jonkin aikaa ennen korjausta ja vaiva ilmeni pikkuhiljaa lämpöiseisemmillä keleillä. Aamulähdöissä kun ajeli muutaman kilsan manuaaliasennolla yli 2000:n kierroksilla niin ei humpannu. Mulla tosin vaihtoivat myös johdinlevyn ja nyt pelittänyt jo 100tkm.
Näin täytyy siis menetellä. Joku taksari joskus sanoi että mersulla on myös moottorin jonkin tyyppinen diagnostiikka ohjelma joka joskus "humpsuttelee" kierroksia hetken ylös alas.
- CDI203
- Asiantuntija
Joo on kyllä...Runner kirjoitti:Näin täytyy siis menetellä. Joku taksari joskus sanoi että mersulla on myös moottorin jonkin tyyppinen diagnostiikka ohjelma joka joskus "humpsuttelee" kierroksia hetken ylös alas.
mutta ei autossa kokoajan
