Vitossa kelt. ABS, moottorin kuva, ym... Palaa
SIX-SI
Viesti Kirjoittaja SIX-SI »
Elikkäs "Vitoissa" palaa ( syttyy kesken ajon ) kuvassa näkyvät valot / valo.
Vm. 2004 115 CDI Vitossa syttyy nuo kuvassa näkyvät valot ( renkaan kuva ja ABS ) kesken ajon. Välillä silloin tällöin, nykyään lähes joka päivä kesken ajon. Viton kun sammuttaa valot häipyvät, mutta tulevat satunnaisesti uudestaan näkyviin ja ABS ei toimi...
Kaveri kertoi, että sinne pitää vaihtaa jotkut hiilet ? ( Sprinterissä ollut joskus sama vika ) Ei muista mitkä ja minne...
Toisessa vitossa PALAA JATKUVASTI, ABS valon vieressä oleva keltainen moottorin kuva ja tehot kadoksissa. Vaatii varmaan vikakoodien lukemisen, mutta jos nyt joku sattuisi tietämään, että mistä lähtisi itse etsimään vikaa.
Tämä on vm. 2006 V6 122 CDI.
Viimeksi muokannut SIX-SI, Su 16.02.2014 11:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
arska10
Re: Vitossa kelt. ABS, moottorin kuva, ym... Palaa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Helpommalla pääset kun viet jollekin foorumilaiselle starin nokkaan testatavaksi
SIX-SI
Juu tiedän :) Mutta, kun on tullut 20v rakenneltua AUTOJA joissa ei ole mitään ylimääräisiä hilavitkuttimia.
Siksi ensin aina mielellään korjaan itse, jos vaan voin.
Vaan V8 vapari ja TEHOA... :clap: Muuta ei tarvita, kuin se kolme johtoa konehuoneeseen, niin tietää missä vika :lol:
Tällai sen pitää toimia 8) Ajassa 2:55 alkaa tapahtua...
http://www.cruisingnight.fi/index.php?o ... Itemid=137" onclick="window.open(this.href);return false;
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Kaverisi viittaa varmaan abs-pumpun hiiliin, on sein yksi vaihtoehto mutta myös monta muuta näissä sähköistetyissä 'nykyautoissa'. Sinänsä hauskaa koska siellä auton syövereissä se tieto jo on, mikä vikavalin aiheuttaa, että tarvitaan satasten hintainen lisäkilke kertomaan käyttäjälle/huoltajalle sama asia, eikä sitä voi kertoa siinä lcd-näytössä.
Moottorin vikavalo ilman mitään muita oireita (paitsi limp mode) on 'mahdotonta' selvittää ilman koodeja. (voihan sitä sokkona alkaa vaihtelemaan osia kuten jossain einiinhyvissä huolloissa tehdään kuitenkin...)
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
MiHe kirjoitti:Kaverisi viittaa varmaan abs-pumpun hiiliin, on sein yksi vaihtoehto mutta myös monta muuta näissä sähköistetyissä 'nykyautoissa'. Sinänsä hauskaa koska siellä auton syövereissä se tieto jo on, mikä vikavalin aiheuttaa, että tarvitaan satasten hintainen lisäkilke kertomaan käyttäjälle/huoltajalle sama asia, eikä sitä voi kertoa siinä lcd-näytössä.
Ei kannata tutkia missä vika on jos kerran on tottunut
Vaihtamaan puskurien välin uusiksi enempiä tutkimatta
Ja mitä siihen kolmen johtoon tuleen niin "kunnon"
Moottorissa ei ole yhtään johtoa riittää kun vaan saa kuulan hehkumaan
SIX-SI
Juu tuota pumppua kaveri tarkoitti, kun äsken kysäisin. Mutta jos vaihtoehtoja on useampi, niin vien tuon samalla luettavaksi, kun tuon V6 koneella olevan vien. Aikoinaan Isä neuvoi ettei mikään kysymys ole tyhmä, eikä kysyminen saadakseen neuvoa ole tyhmää. Se on tyhmyyttä, kun LUULEE TIETÄVÄNSÄ eikä kysy, sitten nolona korjaa tekemänsä mokan...
foku
Viesti Kirjoittaja foku »
SIX-SI kirjoitti:Elikkäs "Vitoissa" palaa ( syttyy kesken ajon ) kuvassa näkyvät valot / valo.
[ http://img.photobucket.com/albums/v501/MARKKU/20140215_151554_zpsddf89819.jpg ]
Yksi mahdollinen vika on jarruvalo katkaisija, se on purettavissa.
Jos se jousi on kuoleentunut niin sytyttelee noita valoja satunnaisesti.
Omastani avasin katkaisijan ja venytin jousta ja takas kasaan, on toiminut sen jälkeen yli vuoden.
T:Foku
Vito 111CDI-2,7/34K pitkä
Automaatti
Vm. 2004
Suzuki GSX-R 1000 K4
