ASD ja normi perän erot
mackaiveri
Viesti Kirjoittaja mackaiveri »
eli mitä eroja on asd perissä w201 normi perään verrattuna? tiedossa on jo että vetoakselit on lyhemmät. mitä pitää muutta jos tollaseen w201 2.5D laittaa asd perän ilman asd ohjausta. eikö silloin ole 30% lukko vai tarviiko aina paineen että lukitta?
W201 2.5D
Dixon
Re: ASD ja normi perän erot
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Kai ne sinne on viritelly rasvarässin nippaa et saa "paineen" lukolle et pitää. Toinen mahis vois olla vaikka hyde käkkäri josta voikin säätää paineen.
S124 & W124
Eli omansa vetarit tenavan mallistosta ja Laippa voi olla iso mutta sen voit vaihtaa pienenkin ...siis kardaaninlaipan .
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
ja on jonkinmoinen lukko vaikka ei olisi öljylinjoja lainkaan
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Dixon
Timo N kirjoitti:ja on jonkinmoinen lukko vaikka ei olisi öljylinjoja lainkaan
Pitäs ainaki olla mut kulunu ja loppuun ajettu perä ni ei kuulemma taija välttämättä olla siinä tapauksessa. Heleppoja seo toki testata irto perällä onko.
S124 & W124
Timo N
Dixon kirjoitti:
juurikin näin
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jos tarkoitat W201-normiperällä pikkuperää, on siinä kardaanin laipan kiinnityskohta eri etäisyydellä akselilinjasta kuin ASD-perässä. Kardaanin pituus on 35 mm lyhyempi ASD-perällä kuin pikkuperällä. Rättinivelen paksuus kannattaa tarkistaa, jos se muuttuu.
tomant
mackaiveri
eli helpoin ja halvin hommata kärry mistä toi asd löytyy jo valmiina. :S
W201 2.5D
