w 211 320cdi -04 Mukavuus toiminnot
Saako starilla ja kuinka tapahtuu tuo mukavuus toimintojen virtarajan pudotus? Sammuttaa webaston jo 15 min käytön jälkeen. Akku uusi agm ja kunnossa. Onko mahdollista, että tuo mukavuustoimintojen rele aiheuttaisi moista ja mistähän tämä löytyy? Luin kyllä jo noita muita keskusteluja, mutta ei löytynyt suoraa vastausta. Kiitos jo etukäteen.
Re: w 211 320cdi -04 Mukavuus toiminnot
Ei webaston sammutus mukavuustoimintoihin liity, sille on ihan oma jänniterajansa. Löytyy Standheiznng (STH) alta optio on suoraan listalla muutettavissa.
En usko että niitä autonkaan rajoja helppo on muuttaa, en muista että sille valmista optiota olisi. Ehkä mahdollista jostain developer-hässäkän kautta, mutta ei se siitä miksikään muutu että akkusi on joko huono tai sitten autossa on virtavuoto mikä tyhjää akun, tai se ei lataa kunnolla, tai akkuohjainlaite näkee väärän jännitteen. Ohjainlaitteelle on päivitys olemassa, huonot tai hapettuneet kontaktit tekevät myös hassuja.
Viimeksi muokannut MiHe, Pe 31.01.2014 07:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En tiedä selitinkö väärin, mutta aina kun tuo BATTERY PROTECTION CONVENIENCE FUNCTIONS TEMPORARLLY UNAVAILBLE ilmaantuu tauluun sammuu lämmitin ja kun palautuu niin lämmitin lähtee päälle. Autoo pystyy kumminkin starttaan useita minuutteja vielä tämän ilmoituksen jälkeen, eikä mitään virranvähyyttä ole havaittavissa (tuli koitettua kun hehkut oli rikki). Lämmittimessä itsessään on virtaraja, mutta se ei vielä tässä vaihessa tule vastaan testattu on. Lämmitin on asennettu kyllä jo tehtaalla ja voisiko olla,että se näiden toimintojen takana? Tuota päivitystä täytynee kysellä varmaan merkkihuollosta tai sitten tarkistella sitä akkuohjainlaitetta. Ajoin myös auton talliin tuon ilmoituksen ollessa päällä ja annoin vain lämmitä muutaman tunnin niin ilmoitus poistui ja kesti käyttää lämmitintä taas. En siis ladannut akkua tässä välissä ollenkaan. Laturikin on juuri rempattu.
Outoa, ei minulla tuollaista kyllä tehnyt kun noiden kanssa painin. Oletko mitannut akkujännitteen kun herja tulee päälle? Lämmin akku antaa ja ottaa virtaa erilailla kuin kylmä. Auto starttaa hyvinkin alhaisella jännitteellä (ei tosin enää hyvin kun mennään alle 11V
). Kuinka webaston jänniterajan testasit, mihin arvoon se on asetettu? Tuo auton pelleily voisi johtua akkuohjainlaitteesta, tai sitten siellä on huono kontakti jossain jäykemmän virran piuhoissa.
