200 cdi koneessa outo sivuääni kylmänä
eki81
Viesti Kirjoittaja eki81 »
joku konehuoneessa ujeltaa kylmänä kun laittaa käyntiin loppuu kun lämpeää (voisiko olla laturi) 200cdi w203
Viimeksi muokannut eki81, To 30.01.2014 15:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MiHe
Re: kylmänä
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mustarastas? Erotuomari? Ei kun täähän oli auto.. laturi? Kiilahihna? Vesipumppu? Turbo? Ai niin, eihän oo mitään tietoo mikä auto, onko siinä edes turboo tai ei...
Nyt vähän rotia näihin otsikoihin sekä taustatietoihin jos oikeasti hakee apua. Trollina tietysti menee hyvin läpi, heti lankesin :roll:
jp racing
Re: kylmänä
Viesti Kirjoittaja jp racing »
Joo. Olis tosiaan kiva tietää mikä auto on kyseessä?
Jos on kompressori niin sehän siellä sitten kylmänä huutaa apua.
meppe
Re: kylmänä
Viesti Kirjoittaja meppe »
moniurahihnan kiristinrulla?
se voisi olla yksi vaihtoehto, jos vinkuu kylmänä. vinkuuko myös kylmänä, jos painaa kaasua? vai pelkästään tyhjäkäynnillä? kauanko vika on ollut? mistäpäin konehuonetta kuuluu?
kiristinrullan huomaa, jos se on vaihtokunnossa. katsot konehuonetta sivusta ja vertaat moniurahihnan rullia keskenään. siis siten, että kaikki rullat ovat samassa linjassa, kun katsot niitä. jos on vinossa muihin rulliin nähden niin vaihtokunnossa on.
toisena juttuna voi ottaa moniurahihnan kokonaan pois ja käyttää konetta hetken aikaa ilman sitä. näin varmistetaan se, että onko vika jossakin apulaitteessa vai jossakin muualla.
sompio
Re: kylmänä
Viesti Kirjoittaja sompio »
Korjaaminen ominavuin saattaa olla mahdotonta kun ei pysty korjaamaan edes viestin otsikkoa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
CDI203
Re: 200 cdi koneessa outo sivuääni kylmänä
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
eki81 kirjoitti:joku konehuoneessa ujeltaa kylmänä kun laittaa käyntiin loppuu kun lämpeää (voisiko olla laturi) 200cdi w203
Kokeile niin että ottaa sen laturin remmin pois enne seuraavaa kertaa missä yllensä vaiva ilmenee,
samlla on hyvä tutkia vesipumpun ym minkä kautta kulkee laakerita
eki81
ohjaustehostimen öljy loppu. Vasta ostin auton ja huollossa oli käytetty
CDI203
eki81 kirjoitti:ohjaustehostimen öljy loppu. Vasta ostin auton ja huollossa oli käytetty
No "korjaus" oli sitten helppo
tosin vielä selvittä minne se öljy on hävinnyt
