B-sarja (W245) mietinnässä
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Terve,
ensimmäinen viestini tänne. :)
Olen katsellut uudempaa autoa sinänsä laadukkaan ja toimivan ´02 VW Passat 3BG 1.9TDI (96kW/300Nm) highlinen tilalle. Autollani on ajettu 360tkm ja se on tällä hetkellä liian matala arkiajoon joten parempi kun lähtee kiertoon enkä ala korottamaan ja laittamaan pikkuvikoja kuntoon.
Aiemmin kiikarissani on ollut monenlaista kärryä, lähinnä VW Passat 3C, Audi A6 tai BMW E60/E90 ~2006 vuosilta.
Nyttemmin iskin silmäni B-sarjan Mersuun jossa miellyttää ulkonäkö, takajalkatilat ja merkin ehdottoman laadukas imago. Lisäksi vaimoani voisi kiinnostaa hieman korkeammalla oleva istuin. Jonkinlaista citymaasturia hän haluaisi, mutta en löydä mitään järkevää SUVia alle 15k€:n. Takapenkiltään auto pitää olla sen verran tilava, että sinne mahtuu lapsen istuin joka on malli selkämenosuuntaan (ISOFIX). Sehän vie aika paljon tilaa eikä mahdu järkevästi Corolla/3-sarja BMW kokoluokkaan. Käsittääkseni MB B-sarjassa on takajalkatilaa runsaasti johtuen, mistä? Korkeammalla olevista penkeistä? Tiloiltaan B ei toki vastaa suuria farkkuja kuten MB E, Audi A6 tai BMW E61, eikä tietysti moottorien tehoiltaan mutta onpa sitten halvempi ylläpitää ja näppärämpi kaupungissa. Millainen on sisustan laatuvaikutelma ja äänitasot esim. moottoritiellä? Jääkö paljon jälkeen C- tai E-sarjasta tahi muista vähän isommista "laatuautoista"?
Ongelmakohtina näen ehkä koneiden tehot, ajomäärien paljouden (varsinkin diesel-versiot) ja sen jos ajotuntuma ja yleisilme ei ole "sporttinen" kuten aiemmin mainituissa. En usko, että ajoltaan W245 on W124:n kaltainen joka autona on laadukas mutta tuntuma on täysin eri mitä itse autolta haen. :D Koeajolle tästä toki täytyy lähteä, se on selvä.
Voisitteko heittää kokemuksia tähän mm. moottoreiden käytännön tehoista/väännöistä, kuumottavista varusteista, ongelmakohdista kys. mallissa jne. Periaatteessa mun ajoilla (~5-8 tkm/v kaupunkipyöritystä + 12-20 tkm/v maantietä) voisi mennä myös bensakoneellinen ja siten käsillä olisi selkeästi vähän ajettuja yksilöitä. Millanen kulutus muodostuu esim. 170 bensa vs. CDI 180, molemmat automaattina? D-vero CDI180:een paljonko?
tony
Re: B-sarja (W245) mietinnässä
Viesti Kirjoittaja tony »
Tervehdys ja tervetuloa foorumille.
Meillä oli W245 vm-06 200b A ja kyllä se oli hukava auto jolla pärjäsi laskettelureissut kun kaupunkiajossa. Tilaa tosissaan on mukavasti ja näkyvyys on erinomainen juuri tuon korkean korin. Mitään vikaa nornihuoltojen lisäksi ei meidän yksilössä ainakaan ollu 45tkm-88tkm eikä noilla kilsoilla tietty saisikaan. Itse jos paluu olisi W245:seen ottaisin sen ehdottomasti 200CDI:nä, miksi ? juuri tuon väännön takia. Valot (H-7) eivät olleet mitenkään häikäisevät joten koita löytää xenoneilla.
Onnea auton etsintään. Tuossa olisi hyvillä varusteilla ja kohtuu kilsoilla.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/b/6056571" onclick="window.open(this.href);return false;
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
alspe
Kiitos vastauksesta.
Olihan foorumilla toinenkin ketju aiheesta, alkuun en sitä löytänyt. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 94&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiinnostava kori tosiaan tilojen käytöltä ja ulkonäöltä. Mutta jos asiaa katsoo objektiivisesti, niin tuleeko maksettua liikaa merkistä? Ainakaan perusmallien laatuvaikutelma ei kuulemma ole juhlava ja etuvetohan tuo on siinä missä Kia ja Opelikin.
Jos käteen osuisi B 200CDI A, xenoneilla, panoraamalla, navilla ja nahoilla niin se olishan se varmasti tiukka kinneri. :)
Vaan onkohan tuo väärä valinta jos ajoni on noin 2-4 krt/kk 300-400km työreissut maantiellä? Maantieajoa tulisi, mutta toisaalta päivittäinen käyttö olisi 80-90% Tampereella kaupunkiajoa.
Yllättävän paljon on 2006-2008 ikäisiä CDI:ta 300tkm ajettuina. Aika monta ostettu pitkäänkin ajoon.
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Jos passatti matala,niin tuo mun 200cdi on vieläkin matalampi
T Jamppa
alspe
jamppa kirjoitti:Terve
T Jamppa
No juu, mutta mulla on noin -50-60mm alustasarja joka on lisäksi löysä sen mataluuden lisäksi.
SL666
Viesti Kirjoittaja SL666 »
Myös tässä keskustelussa oli samasta (ainakin osittain) samasta teemasta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=124103" onclick="window.open(this.href);return false;
Kun vuosi sitten luovutin B180CDI:n pois (oli leasingauto) en löytänyt näkyvää tai merkkejä alkavasta ruosteesta. Koko 3 v aikana ko. autoa ei vahattu, pestiin harvakseltaan konepesussa ja säilytys oli ulkona, kadulla. Myöskään loppuaikana ei tullut mitään vikoja.
Jotenkin minulle jäi hyvä laatuvaikutelma autosta, maalipinta kesti hyvin ja verhoilu oli kunnossa minimaalisesta huolenpidosta huolimatta. Ajo-ominaisuudet ja sisätilat kannattaa koeajamalla tarkistaa itse, sopivatko vai eivät. Kun on huonosti kokemusta muista mainitsemistasi automalleista, en osaa ottaa vertailuun kantaa. Diesel 180CDI oli laiska vaikka kaupunkiajossa automaattivaihteisena mukava ja minulle riittävä.
ex 600SL (R129), SL500 (R230), SL55 AMG (R230)
ex 250SE (W108), 300SEL (W126)
ex 200E (W124), 230E (W124), E240 A (W210), E320CDI 4matic (W211), E200T (W210), 200E (W124)
ex SLK 230 (R170), SLK 350 (R172)
ex CLK 200 (W208), GLK 280 (X204), C200T 4Matic (S205), GLC 300e (X253), C180 (W203)
ex B180CDI (W245), A180BE A (W176), GLA180A (X156)
260E (W124)
A150 (W169)
S350 (W221)
tony
Yllättävän paljon on 2006-2008 ikäisiä CDI:ta 300tkm ajettuina. Aika monta ostettu pitkäänkin ajoon.[/quote]
Niitä on jonkun verran takseissa... :D
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
alspe
tony kirjoitti:
alspe kirjoitti:
Joo niin ilmeisesti, PK-seudulla varmaan. Pirkanmaalla en ole nähnyt. :)
