Luokituksista ei ole tietoo, mutta ostin joskus KL:stä 5 litran tonkan Boschin DOT4HP:ta, saa läträtä oikein kunnolla. Käy SBC:lle ja lankun jarruihin sama litku.nautseri kirjoitti: Onko tuo jarruneste DOT 5.1, SAE J1704 oikea ,käykö jokin muukin jarruneste luokitus??
W211 -03 SBC-jarrunesteen vaihto-ohje
Re: W211 -03 SBC-jarrunesteen vaihto-ohje
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
- CDI203
- Asiantuntija
Muistin mukaan jarruneste säilön korkissa on merkintä mitä nestetäaziz kirjoitti:Luokituksista ei ole tietoo, mutta ostin joskus KL:stä 5 litran tonkan Boschin DOT4HP:ta, saa läträtä oikein kunnolla. Käy SBC:lle ja lankun jarruihin sama litku.nautseri kirjoitti: Onko tuo jarruneste DOT 5.1, SAE J1704 oikea ,käykö jokin muukin jarruneste luokitus??
Dot4HP tai Dot4+ (Näiden pitäisi olla SAE J 1703) on muistaakseni mersun oma suositus, mutta Dot5.1 SAE J1704 on täysin korvauskelpoista tavaraa, varsinkin jos vaihto tehdään huuhtelemalla koko järjestelmä. Hyvin tuo on ainakin pelannut.
Edit: Ensimmäinen sae-luku oikeaksi -> 1703.
W212 E350 BlueTec 4M Avantgarde -14, S204 C180 BE Avantgarde -11
Boschilla yritin tehdä ohjeen mukaan, nyt poljin painuu lattiaandealer kirjoitti:Starilla ja Boschilla voi ainakin vaihtaa jarrunesteet oikein SBC-jarruihinkin, huuhteluvaiheineen kaikkineen.
ainakin 2 L on nestettä tullut läpi.
autodidakti
Täytyy olla paineastia ,jolla laitetaan paineistettua nestettä järrujärjestelmään.
Se onkin jo oma juttunsa.
Kyllä.
Pitääkö paineen tosiaan olla 2,5 baria, eikös ala tulvia jo tuolla paineella
Tuntui, että jo 1 barin jälkeen nestepinta alkoi nousemaan.
autodidakti
Paineen pitää olla vähän yli 2 baaria... mutta ei saa menna yli 2,5 baarin.
Ohessa vähän lontoolaista juttua asiasta kuvitettuna.
http://mbworld.org/forums/w211-amg/3735 ... hange.html
OK kokeilen kohta isommalla paineella. Pitää ensin mennä ostamaan lisää jarrunestettä. 3 L, eikä ole paljoa jäljellä. Vauhdikkaasti ilmaa ja letku saa olla nipassa hyvin kiinni. Lattiaakin pesty jarrunesteellä
Ilmeisesti toinen virhe oli, että etunippa pitää olla jo auki, kun kehottaa polkemaan välissä jarrupoljinta.
Onkohan juuri mainittu "hätäpiiri"
PS. Onko vaikutusta, että jarrupalat on vaihdettu muutama viikko aiemmin, ilman diagnosointi laitetta. Menivät aukomaan ovea välillä ja meinasi käydä vahinko.
autodidakti
- CDI203
- Asiantuntija
Paha sanoa onko ollut vaikutustafelmit kirjoitti:OK kokeilen kohta isommalla paineella. Pitää ensin mennä ostamaan lisää jarrunestettä. 3 L, eikä ole paljoa jäljellä. Vauhdikkaasti ilmaa ja letku saa olla nipassa hyvin kiinni. Lattiaakin pesty jarrunesteellä
Jos on mitä satuu touhuttu
Mutta toivotaan että loputulokseksi tulee muutaa kuin "halpaa"
Säästämistä
Kalibroin ensin palat.
Sitten ilmausohjelma päälle
Painepullossa 2,5 bariin, eikä tulvinut yli.
Ohjelman mukaisesti ilmausnipat läpi.
Etujarruissa ei sanottu, Boschin ohjelmassa, pitääkö nippa sulkea välillä vai ei. Ymmärsin tuosta Starin ohjeesta, että polkemisen jälkeen pitäisi käyttää nippa kiinni?
Samoin ei sanottu, milloin painepullosta otetaan paine pois. Itse otin vasta huuhtelun jälkeen.
Nyt jarrupoljin AIVAN erilainen kuin ennen remonttia. Ottaa heti kiinni ja pehmeys on pois.
Täytyy lähteä koeajelulle ja katsoa tuleeko sirkusvaloja kojelautaan
Tosiaan ei ole kotisepän juttuja
autodidakti
- CDI203
- Asiantuntija
Varovainen koajo toivotaan että on okfelmit kirjoitti:Kalibroin ensin palat.
"Eikä kukaan jää alle"
(Aika monta kertaa varoitellut...
näistä mahdolisista onkelmista mitä kikkailemalla voi tulla)
hienosti pelaa
Ei ole ollut näin herkkiä jarruja hetkeen
ja tuntuu vaikuttaneet liukkaan kolmioonkin...
autodidakti
Jos haluat testata varajarrun tehoa, deaktivoimalla saa SBC:n tilapäisesti pois pelistä. Kovin tehokas tuo mekaaninen jarru ei ole...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Mulla ois kans käytössä Motiven Power Bleeder-ylipainevaihtaja jarrunesteiden (SBC autossa) vaihtoon. Staari käskee vaihtelemaan paineita ja tuossa laitteessa on hieman hankalaa alkaa korkkia aina veivamaan auki (päästämään paineita pois), niin meneekö koko ilmaus vituralle, jos antaa olla koko ilmauksen/huuhtelun ajan painevaihtajassa sen 2 baria painetta? Vai onko se todella tärkeää, että painetta vaihdellaan koko ajan ohjeiden mukaa? Kuinka olette toimineet asian kanssa...
Viimeksi muokannut Jacka, To 15.09.2016 14:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Kuinkas mahtaa käydä jos vaan vaihtaa jarrunestesäiliöön uudet nesteet, auto on käynnissä ja yksi kaveri on jarrusatulan nipalla, yksi painaa tarvittaessa jarrua ja yksi huolehtii että jarrunestesäiliö pysyy täynnä.
Silloin järjestelmässä on ainakin riittävästi painetta ja nesteet vaihtuu vilkkaasti. Tilannehan on normaali jarrujen toimintatilanne paitsi että nestettä "vuotaa" välillä nipasta ulos. Huono puoli on että kuluu paljon juotavaa kun on monta suuta juomassa...
Sekoaako SBC-järjestelmä totaalisesti ja auto joutuu olemaan Veholla viikon korjattavana...?
S211 320CDI -05
Mahdollisesti käy huonosti. Tai sitten ei. Juuri yksi niistä vääristä paikoista yrittää säästää
dealer kirjoitti:Mahdollisesti käy huonosti. Tai sitten ei. Juuri yksi niistä vääristä paikoista yrittää säästää
Juu, eihän tuo rahallisesti niin suurta merkitse. Ärsyttää vaan olla riippuvainen jostain starista tai korjaamoista kun on tottunut tekemään itsekin jotain.
Kysyin Varkaudesta Gyntheristä niin etujarrupalojen vaihto alkuperäisosilla 180€ ja jarrunesteen vaihto (2l) 140€.
S211 320CDI -05
poisto
Viimeksi muokannut w211E, Ti 18.04.2023 02:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saattaa olla että kysymällä sieltä kertovat,w211E kirjoitti: ↑La 01.04.2023 13:50 https://www.lansiauto.fi/toimipisteet/hyvinkaa
palkohan ottaa jarrunesteen vaihosta luulis osaavan tossa firmassa
joka tapuksessa se kanttaa tehdä vähintään 2v välein ko jarruila olevaan,
on kuitenkin halvempaa kuin ko yksikön vaihto
