Eli töissä pyöris Oxigin Lexor 6 merkkiset vanteet 9.5"x19" et 28 lla. Kysymys kuuluukin mahtuuko pyörimään kaksnollakekkos varmarissa?
renkaina oli muistaakseni jotkut 235/35
w208:ssa, missä sama alusta, oli 19/8,5" ET30 30/245 kumeilla hyvin pitkälti maksimi vanneistus edessä. Eli vanne tuli yli kaaresta ja sisäpuolella taisi jäädä kokonainen 1mm ettei osunut rengas yläpalloon.
Lisäksi oli aivan kammottava ajaa kyseinen alusta 19" vaikka kaikki oli kunnossa, kulmat säädetty ja renkaat pirellin p-zerot. Vannekoon tiputus 18" ja renkaanleveys 225 niin oli OK ajeltava sen jälkeen
10 leveä mahtuu 202 taakse ihan helposti, Et:tä en tähän hätään muista mutta veikkaan että pienen spacerin voi mahdollisesti vaatia, ainakin jos haluaa kaarelle.
Vähän samallainen kysymys mullakin olisi. Miten kyseisen kopan alle taittuu lorinserin ml 1 vanne? Koko on siis 18"x8.5" ja et vanteissa on 35mm. kumeina vanteissa on 225/40
Taitaa mennä helposti ilman mitää ongelmia ja taitaa jotakin lättyä tarvita et menis kaarelle?
basa kirjoitti:Vähän samallainen kysymys mullakin olisi. Miten kyseisen kopan alle taittuu lorinserin ml 1 vanne? Koko on siis 18"x8.5" ja et vanteissa on 35mm. kumeina vanteissa on 225/40
Etupäässä on vähän ahdasta ja vannetta pitää ottaa niin paljon ulos ettei vanne ota enää iskaritolppaan kiinni, mulla oli omassani 9 vanne edessä ja et oli muistaakseni luokkaa 13
