MB Vito W639 webasto ongelmaa
Continental
Viesti Kirjoittaja Continental »
Hei vaan!
Kovat pakkaset iskivät ja kävi webaston toiminta vähän kummastuttamaan.
Kyseessä on siis 2004 Vito 109CDI ja webaston päälle kytkeminen tapahtuu vilkkuviiksen lähettyvillä olevasta vipukytkimestä (alkuperäinen). Toisesta pitäisi lähteä heti päälle ja toisesta kait sitten matkan ajaksi. No, kun laittaa webaston käynnistymään heti alkaa auton alta kuulua huminaa normaaliin tapaan, sitten alkaa naksutus ja kohta tuleekin putkesta savua. Vauhti alkaa kiihtymään ja kiihtymään, saavuttaa tietyn nopeuden ja pysyy siinä ehkä 30 sekunttia ja sitten naksuttaminen loppuu kuin seinään. Humina jatkuu vielä hetken ja sitten loppuu sekin. Hetken päästä alkaa sama homma alusta.
Eli taitaa päästä kyllä käyntiin, muttei halua pysyä käynnissä. Aina siis kokeilee sen kaksi kertaa, sitten loppuu yritykset.
Kokeilin myös samaa auto käynnissä, valitsin sen toisen toiminnon eli sen, jonka pitäisi avustaa nopeampaan lämpenemiseen koneen käydessä... Hetken taas pysyy päällä ja sitten sammuu.
Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään? Tovin jo olen hakua yrittänyt hyödyntää muttei auttanut asiaa.
Leeman
Re: MB Vito W639 webasto ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Leeman »
Haiseeko "savu" polttoaineelle? Jos haisee veikkaisin että hehkutulpassa vika, yrittää syttyä mutta ei syty ja lopettaa hetken tuuletuksen jälkeen.
S212 350CGI 2010
ex W202 220CDI 1998
Continental
Leeman kirjoitti:Haiseeko "savu" polttoaineelle? Jos haisee veikkaisin että hehkutulpassa vika, yrittää syttyä mutta ei syty ja lopettaa hetken tuuletuksen jälkeen.
Haisee kyllä aikas vahvastikin polttoaineelle ja savua sieltä kyllä tulee aluksi kohtuullisen paljonkin.
Vasta kun täysi vauhti on saavutettu, häviää savutus pois vaikka naksuttelu jatkuukin.
Mitä tuo naksutus muuten tarkoittaa?
Leeman
Naksuttelu on webaston polttoainepumpun ääntä ja kuuluu asiaan. Savuksi kutsuttu sumu voi olla myös syttymätöntä polttoaineseosta jos hehkutulppa on pimeänä. Tällöin webaston pakoputken päästä yleensä tippuu pisaroina palamatonta polttoainetta.
S212 350CGI 2010
ex W202 220CDI 1998
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Continental kirjoitti:alkaa auton alta kuulua huminaa normaaliin tapaan, sitten alkaa naksutus ja kohta tuleekin putkesta savua. Vauhti alkaa kiihtymään ja kiihtymään, saavuttaa tietyn nopeuden ja pysyy siinä ehkä 30 sekunttia ja sitten naksuttaminen loppuu kuin seinään. Humina jatkuu vielä hetken ja sitten loppuu sekin. Hetken päästä alkaa sama homma alusta.
Kiertovesipumppu rikki, vesi Webaston sisällä kiehuu ja ylikuumenemissuoja sammuttaa laitteen
Continental
Mistä löytyy tuo kiertovesipumppu jos tarkistaisin sen toiminnan?
Continental
Vika korjattu, kirjoitan ratkaisun jos jollakin muulla samoja oireita ilmenee...
Webaston palopesä oli kovin karstoittunut ja märkä (ed. omistaja ajanut varmaan lyhyttä ajoa)
Aine yritti syttyä mutta ei kuitenkaan siinä onnistunut, höyrystyi kylläkin ja tämä höyry sitten puski piipusta ulos.
Puhdistus ja tiivisteiden vaihto -> Jo toimii!
