Tyhjäkäyntikierrokset käynnistettäessä
Hannu B
Viesti Kirjoittaja Hannu B »
Moikka
Tähänkin etsiskelin haulla vastausta mutta en löytänyt. (ehkä hakutoiminteen
käyttäjässä vika :oops: )
Kun kylmän koneen käynnistää (aamulla) nousee kierrokset 2000 - 3000 rpm.
Tässävaiheessa kierroslukumittari näyttää n 500 rpm.
Kierrokset pysyy kovana noin 20 - 30 sek. ja alkavat pudota kohtuu nopeasti.
Samaanaikaan kierrosukumittarin näyttämä nousee noin 1500 rpm ja
todelliset kierroksetkin on tätä luokkaa. Tämä vaihe kestää 3 - 5 sek. ja sen
jälkeen kierrokset tippuu, samoin kierroslukumittarin näyttämä 700 - 900 rpm:n
tienoille.
Lämmin tai puolilämmin kone käynnistyy normaalisti eikä tyhjäkäyntikier-
rokset nouse yli 1000 rpm:n käynnistyksen jälkeenkään.
Tuon kylmäkäynnistys episodin jälkeen kone toimii OK. myös tyhjäkäynti on
tasainen... Tai ainakin melkein :roll:
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia? Mistäpäin alan vikaa hakea?
Tai onko antaa suosituksia osaavasta korjaamosta joka tuntee ko. autossa /
koneessa olevan ruiskun. Oliko se nyt Jetronik :oops: Niin ja paikkakunta
Espoo tai pääkaupunkiseutu.
@ HBo
Isona minustakin tulee Mersumies... ehkä.
Hannu B
up up.....
Eikö kukaan ole kuullutkaan tälläisestä käynnistyshäiriöstä? Onko muita
korjaamoja (pääkaupunkiseutu / Espoo) kuin Veho johon kannattas viedä
ihmeteltäväksi?
edelleen @ HBo
Rollen Tähtihuolto (?) tai Alppilan Autosähkö, vai Autohuoltoko sekin oli. Yhteystiedot löytyvät haulla tai sitten Finderilla tms.
Hannu B
[quote="Timo L."]Rollen Tähtihuolto (?) tai Alppilan Autosähkö, vai Autohuoltoko sekin oli. Yhteystiedot löytyvät haulla tai sitten Finderilla tms.[/quote
Kiitos näistä vinkeistä
@ HBo
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Aikamoinen rahamies saa olla kuulemma jos Alppilan autohuoltoon vie :twisted:
2000 W208 Mercedes Benz 320 CLK "Berliininmunkki"
1989 Porsche 944 turbo (GTS rep.)
ex: 1991 W201 Mercedes Benz 190E 1.8
ex: 1995 W202 Mercedes Benz C36 AMG
ex: 1988 W124 Mercedes Benz 300CEa
