kuluttaa Jäähdytys nestettä runsaasti, missä vika?
moro, eli on 94vm c-mersu 2,2l bensa elecanse, jäähdytys nesteen merkki valo syttyy aina palamaan uudestaan noin 300km jälkeen ku oon lisänny jäähdytysnesteen täyteen, eli missäköhän olis vika ku noin runsaasti jäähdytys nestettä syö, oon kattonu letkut ja liittimet ja näyttää kuivilta eikä näy vuotoja, sek' jäähdytys neste on kirkasta että epäilen ettei sekottuisi moottorissa? jos apuja löytyis nii kiitos etukäteen
Re: kuluttaa Jäähdytys nestettä runsaasti, missä vika?
Kerääko painetta paisarii. Jos vaikka vesi menee palotilaan. Tai sitten vuotaa kabiiniin.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
ei se sen enempää painetta kerää ku normaalistikkaan
Mulla oli sama ongelma ja syynä paisuntasäiliön korkin tiiviste oli pois paikoiltaan.
okeii pitääpi käydä kattoo jos olis kans siitä kiinni ainakin toivotaan
Miltäs moottorin öljyt näyttää? Jos harmaata mössöä niin sieltähän ne vedet sitten löytyy..
W204 320 CDI 4-matic
W906 319 A2 A
W906 319 A2 A
öljyt näyttää ihan normaalilta en ainakaan itse huomaa eroa, myös paisunta säiliön korkin tiiviste näyttää ehjältä... hmmm mitäköhän seuraavaksi, ajettu 240km nii tuskin kansipahvikaan pitäs mennä
Jos öljy/vesi ei mene sekaisin eikä paisariin kerry painetta, niin en usko kansipaffin menneen? Paitsi jos ei vuoda ulos.??
Voisiko vuoto löytyä esim lämmityslaitteen kennoille menevistä putkista. Onko kabiini huurussa kokoajan ?
Voisiko vesipumppu vuotaa? Käy viellä kaikki paikat läpi koneen käydessä.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Menekkin on kyllä kova... Periaatteessa jos vuotaa imukanavaan kannesta niin silloin ei muita oireita ole kuin nesteen meno. Tosin en usko että bensa vaparista menisi kansi halki, mutta kaikkihan on mahdollista. Kurkkaa tulpan rei'istä jollain kameralla tms onko jokin mäntä kirkkaana? Jos on niin silloin se polttaa sen nesteen. Pakokaasuakin silloin kyllä tulee ja reilusti jos näin on.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
joo ei kabiini oo yleensä huurussa tai lähtee saman tien poiskin, hmm nii silmä määräsesti kaikki letkut on kuivii ja liittimet, pitää kattoo sit jotain noist vinkeist, 300kilsan matkal just laitoin yli litran lisää jäähdytys nestettä ettei kyl ihan normaalii oo
Minäkin lähtisin seuraavaksi kurkkimaan nuo mäntien päälliset.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Jos aamulla yön seisseenä otat öljypropun hieman auki ja sieltä ei tule nestettä niin tilanne on hyvä mutta jos se menee palotilaan niin pakokaasu höyryää enemmän ja tuntuu suussa makean oloiselta
Olen kahteen 220 bensaan vaihtanut vesipumpun 220-240tkm ne vuoti vesipumpun alla olevasta juoru reiästä nestettä pihalle.
Kilometrit passais ainakin siihen hyvin.
okeii kiitos paljon vinkeistä, alotin halvimmasta vaihtoehdosta ja vaihdoin jäähdytysneste säiliön korkin ja nyt tarkkailen vähän aikaa tilannetta, mielestäni lämmöt nousee nyt nopeemmin ku vanhalla korkilla? pitääpi sitten kattoo ne männät seuraavaksi jos tuo ei auta
Sytytystulpat katsomalla selviää kyllä jos palotilaan vuotaa, ei tarvi mäntien päälle kurkkia. On todella puhdas se tulppa mihin vuotaa. Parista kokemusta. (ei mersuja)
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
kyl se näyttää ehk vähän normaalii enemmän joskus savuttaa, vaikee tarkkaa sanoo talvel, ja uppos taas lirta lisää nestettä säiliöön, voisko joku vähä valasta missä ne sytytys tulpat löytyy pitii visssii alkaa purkaa vähä päältä ku ei oo näkyvissä
tuli vaan mieleen ku luin samanlaisia kokemuksia eri foorumeilt ja jotku olibsanonu viaks "lohkolämppäriltä läpivienti lohkoon" eli joku liitos vuotanu ja mul on tullu pienii lätäköitä välil ku ollu yön löhkölämppärissä kiinni hmm pitää alkaa tutkii totaki vaihtoehtoo
Mulla kului kanssa nestettä, öljyn sekaan ei mennyt. Nosturilla näkyi auton alta kun lirutteli kannen välistä.
okeiih no pitää koittaa selvittää vika, nii monta eri vaihtoehtoo tullu ja ku ei oo mitää autonostinta himassakaan, mietin vaa et uskallanks ajella tol et kui akuutti sit toi vika on
okeii kyl se jättää myös pienen lätäkön ilman et oli lohkolämppäris kiinni, vaikee yrittää löytää vuotoo ku on niii ahdasta ja se "pohjapanssari" on ees
nonii tulpat ja männänpäälliset katottu ja normaalilta näyttivät, sekä auton alta katsottu moottori tilaa sekä mahdollista vuotoa mutta mitään taas havainnu, pohjassa on kyl pienii vihreen värisii vesipisaroita mutta riiä taas mistä tulla, ainoa märkä letku oli sen paisunta säiliön korkin "huohotin letku"? eli pieni vana meni alaspäin, voikohan sit olla et sen huohotinletkun kautta menettäö nestettä jos korkin tiiviste on menny rikki, uus korkki hommattu eikä muutosta näy, tosin motonetin myyjä vähän arvaili kumman korkin anto, anteeks avautuminen mutta ottaa päähän ku ei mitää vikaa löydy tolle et se syö nestettä et jos jollai olis enempi tieto taitoa
Entäs lämppärin kiertovesipummppu pumppu...palkinpäälle laskee ettei nää helposti mistä tulee.
missäs se siel sit majailee? pitää yrittää kattoo seki
Itselläni oli samaa vikaa ja lopulta huomattiin paisarissa hiushalkeama. Paisari vaihtoon ja avot ei enää nesteet hävinnyt.
I do not need more power I already have a Mercedes benz
- MB 230 CE -88 w124
mielestäni oon kattonu aika hyvin paisarin eikä näytä märält, vai oliko se hiushalkeeman kohta sulla märkä? vai huomasko kunnolla halkeamaa silmillä
Ei ollut märkä huomasin ku otin irti ja tarkemmassa valossa tutkailin.
no kaipa sen vois sit vaihtaa
