lämmönsäätimen valot
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Heps,kotona olla Kanadan reissulta :lol:
Kun viimein pääsin mersun rattiin takaisin(5vk. dodgen ohjaimissa :x ),niin havaitsin ettei kuskin puoleinen lämmönsäätökiekossa eikä puhaltimen nopeusnamikan ympärillä olevassa taustassa pala valo.
Onko siellä yksi vai useampi polttimo?
Itse puhaltimen nopeusnamiskuukkelissa kyllä palaa valo sekä muissakin namiskoissa.
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Noh, muistaakseni ainakin 300CE:ssä oli vain yksi 0,4W polttimo, josta valo johdetaan jonkinsortin prismaa pitkin säätöhanikan ympärille ja itse kiekolle. Ja vaihto oli helppoa, hanikat ensin irti ja sitten niiden alla olevat mutterit. Sen jälkeen puupaneelin alaosassa olevat kaksi ruuvia irti ja paneeli pitäisi lähteä nostamalla pois. Polttimo on siinä prisman alla, joka sekin lähtee nostamalla irti, mitään muuta ei muistaakseni pitäisi joutua purkamaan. Harmi kun alkaa muisti pätkimään, just meinaan pari viikkoa sitten vaihdettiin tuo polttimo. Tarvii varmaan alkaa vähentämään alkoholin käyttöä... :oops:
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Jep, se läpinäkyvä muoviprisma on ala- ja yläreunasta metallikynsien alla, niitä vaan rukarilla työtää sivuun, saa prisman irti ja sitten eiku polttimon vaihtoon..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
