SBC H Unavailable
jtkemppa
SBC H Unavailable
Viesti Kirjoittaja jtkemppa »
Terve!
Tuli hankittua e-sarjalainen farkku, -04 vuosimallia ja 220cdi automaatti yhdistelmällä.
Auto on tasaisesti heittänyt herjaa "SBC H Unavailable", ja netistä lueskelin ko. viasta eli tiedossa tällä hetkellä mitä se tarkoittaa :)
Englanninkielisiltä sivuilta sain sen käsityksen että ko. toimintoa ei olisi tietyn vuosimallin omaavissa autoissa, vaan on tullut käyttöön tietystä vuodesta eteenpäin.. kertokaapa arvon mersuilijat pitääkö tämä paikkansa, ja mistähän saisi varmistettua onko omassani ko. toimintoa?
Ja jos on, niin mistä vikaa kannattaisi alkaa metsästämään? SBC akku? Mistä muualta?
Kiitos etukäteen!
CDI203
Re: SBC H Unavailable
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jtkemppa kirjoitti:Terve!
Kiitos etukäteen!
Kaikissa ei ol hold käytössä
(niissä tosin ei tainut tulla tuota näytöön)
kannatta tarkistella ovi"valon" katkaisimet
jonnekin *:rin piuhan päähän niin saa suunta
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Tarkoitat varmaan stop?
Kumpaakaan (stop, hold) ei ole kaikissa 211:ssä. Mutta sitä unavailable tekstiäkään ei tosiaan tule autoon jossa hold'ia ei ole.
Eiköhän yleisin ongelma ole keppimoduuli, tietenkin pitää starilla selvittää ennen mitään osien vaihtoa tai edes korjausyrityksiä ettei mene aikaa ja rahaa hukkaan.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
DBFI kirjoitti:Kumpaakaan (stop, hold) ei ole kaikissa 211:ssä. Mutta sitä unavailable tekstiäkään ei tosiaan tule autoon jossa hold'ia ei ole.
Juu tässähän oli just yks threadi (vai oliko se tuolla 'naapurin puolella' missä hold alkoi toimimaan keppimodulin puhdistuksen jälkeen.
tahtoomersun
Itsellä oli keppimoduuli.
W 243 EQB 250 -23
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Itsellä ei toiminut kumpikaan. SbC-yksikön takuuvaihdon yhteydessä SBC Hold -toiminto katosi kokonaan. SBC Stop -toiminto alkoi toimia keppimodulin huollolla.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Keppimoduuli myös minulta rikki. Toiminto vaatii myös että ovet ovat kiinni ja mikä mahtaa olla pikkuakun kunto. Starin käyttö säästäisi rahaa koska moduli taitaa nykyisin varaosana olla varmaan 600-700 erkin luokkaa veholta.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Täällä olisi yksi moduuli ylimääräisenä.
Tilattu saksasta kolari autosta.
120€ pitäis saada.
yv.tavoittaa.
jtkemppa
Star:lla tänään luettiin auton sielunelämää eikä mielestäni tullut keppimoduuliin viittaavia herjoja??? Edelleen unavailable teksti ilmaantuu näyttöön kun toimintoa koittaa päälle. Mitenhän tästä pääsisi varmuuteen että ko. toiminto mulla löytyy? Ei viitsisi alkaa osia vaihtamaan ennenkuin asiasta varmistuu :)
jtkemppa kirjoitti:Star:lla tänään luettiin auton sielunelämää eikä mielestäni tullut keppimoduuliin viittaavia herjoja??? Edelleen unavailable teksti ilmaantuu näyttöön kun toimintoa koittaa päälle. Mitenhän tästä pääsisi varmuuteen että ko. toiminto mulla löytyy? Ei viitsisi alkaa osia vaihtamaan ennenkuin asiasta varmistuu :)
Pitäisikö foorumilta sitten osata arvata mitä muuta se Star löysi jos keppimoduuli oli kunnossa? Eikö olisi helpompi kertoa mitä vikakoodeja löytyi ja arvuutellaan siitä eteenpäin? Joku vikakoodi kuitenkin on varmasti johonkin kohtaan tallentunut.
CDI203
Kannattaa katsella *:rila muutakin kuin vika koodeja
