W124 Mikä on tämä kalliin näköinen musta laatikko?
ejla
Viesti Kirjoittaja ejla »
W124 E250D -92 on siis kyseessä.
Akun takana rintapeltiä vasten on 3-4 relettä - mitähän ne ovat? Niiden vieressä on isohko musta laatikko, johon tulee paksu nippu johtoja. Onkos tuo se AC:n ohjausyksikkö vai mikä?
Vähän erikoinen tämä meikän AC sinänsä... en ole moista nähnyt edes kuvissa. Yksi lämmönsäätö ja sen vieressä rivi nappeja. Puhaltimelle on kolme nappia - valkoinen puhallin, Auto ja harmaa puhallin... Systeemissä joku mättää, kun puhaltimen automatiikka ei toimi. Nykyisellään toimii vain "tee se itse" vipukytkimellä. :roll:
Olisi kiva saada homma skulaamaan.
Eki
Re: W124 Mikä on tämä kalliin näköinen musta laatikko?
ejla kirjoitti:W124 E250D -92 on siis kyseessä.
Eki
Lodjuista en tiedä, mutta kuvauksesi perusteella autossasi on automaattinen ilmastointilaite. Se säätää mm. puhallusnopeuden (ja oliko peräti suunnan?) automaattisesti siinä "Auto" -asennossa.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Ne pikkulaatikot ovat varusteista ja moottorista riippuen esim. ilmastoinnin rele, ASD:n rele, kick downin ja kierrosrajoittimen rele. Samassa nipussa on myös ylijännitesuoja, pienempi 3x3 cm rele jossa päällä läpinäkyvä kansi ja 1-2 10A:n sulaketta.
Tarkista ensin ylijännitesuojan sulakkeet ja sen pohjaliitin, varsinaiset sulakkeet kanssa on syytä tarkistaa.
Jos vika jatkuu niin saksankielisenä löytyy kuvaus systeemin testauksesta ja vianmäärityksestä.
on tullu myös vastaan automaatti ilmastoinnin kanssa semmonenki homma että jos virtalukon pohja on kulunut niin välttämäti lämppärin puhaltimen nopeussäädölle ei tule päävirtaa... ----> ei pyöri.
ejla
Mika.T kirjoitti:on tullu myös vastaan automaatti ilmastoinnin kanssa semmonenki homma että jos virtalukon pohja on kulunut niin välttämäti lämppärin puhaltimen nopeussäädölle ei tule päävirtaa... ----> ei pyöri.
Sitä olenkin varovaisesti yrittänyt katsella, että mitä kautta virrat mihinkin kulkevat...
Eki
