Aamulla huomasin kun löin auton käymään niin kone naputti aika terävästi ajaessa en sitten kuullut että olisi naputtanut mutta
työpaikan pihassa kuulin taas sen naputuksen kun kävi tyhjäkäyntiä myös töistä lähdettyä. Kotona käyttelin autoa tyhjäkäynillä niin välillä naputus loppui hetkeksi sitten taas alkoi öljynpaineet on ok olisiko nokkaakseli mikä siellä metelöi. Auto on 200e vm 89.
MB 200e moottorin naputus
Re: MB 200e moottorin naputus
Joku seuraavista,nostajista..eli nehän kirivät itsensä tai poistavat väläyksen öljynpaineella ja joku on nyt mennyt ajanoloon tukkoon tai ihan on lopussa.
Siihen on vartavasten pesuaineita öljyn sekaan mutta voi olla että ne on rahan haaskausta.
Paras olisi vaihtaa koko sarja kerralla.
Kokeile muuten jos päädyt pesuaineeseen niin sen jälkeen suodin ja uudet öljyt kun toi kone tukkii öljynsuotimen ja voi olla roska liikkeellä..monasti ollut että öljyn paine heittelee ja voi olla tyhjiksellä ihan nollassa mutta suotin vaihtoon ja kas....hyvät paineet taas.
Mites toi nostimien vaihto tarviiko ottaa nokkaakseli pois vai onnistuuko keinuvipu kerrallaan irti tässä 102 koneessa.
Keinuvipu kerrallaan.
Tokihan yleensä ääntää niin että kylmänä vähän aikaa kunnes öljyn paine nousee mutta outoa jos tyhjiksellä
Ees taas ääntää.
Ees taas ääntää.
Atlas tarkoitti varmaan niitä hydraulisia kuppeja jotka aiheuttaa juuri tyhjiksellä joko ajoittaista tai jatkuvampaa naputusta. Nuo on suht kivuton vaihtaa nostaja kerrallaan, eikä tarvitse nokka akselia irrottaa jos siihen ei tarvetta. Itse tuon joku vuosi sitten tein M102 moottoriin ja Motonetin sarja oli sama mikä orkkiskin tuolloin puuttui ainoastaan tähti Saksalais valmiste kuitenkin, miten sitten nykyään!?
Totta muuten sekin, että öljyn vaihto toiseen voi tuoda muutoksen tuohon naputukseen!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
