noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 08.07.2016 02:05. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
noroljan
Re: W220 S500 tekniikka -> SEC mersuun
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 08.07.2016 02:06. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
noroljan
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 08.07.2016 02:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
noroljan
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 08.07.2016 02:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Nyt on mielenkiintoinen projekti! Onnea ja toivottavasti motivaatio pitää loppuun asti.
Mistä olet varmistanut että tuo SEC on vähäpäästöinen? Onko se tuontiauto ja merkitty rekisteröintikatsastuksessa vähäpäästöiseksi? Onko kuitenkin niin että katalysaattorit vaaditaan, mutta ei kattiauton päästöarvoja joten katit voi olla tyhjiä?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
jouniu
Viesti Kirjoittaja jouniu »
ABS/ESP siirto on kyllä loputon suo johon en lähtis. Itse laittaisin stand-alone moottorinohjauksen tuohon M113. Sitä uudemman väyläpohjasta kötöstystä ei kannata alkaa siirtää. 722.6 lootalle on saatavissa ohjausbokseja myös.
500SL -90
500whp.net
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
MouTine kirjoitti: Mistä olet varmistanut että tuo SEC on vähäpäästöinen? Onko se tuontiauto ja merkitty rekisteröintikatsastuksessa vähäpäästöiseksi? Onko kuitenkin niin että katalysaattorit vaaditaan, mutta ei kattiauton päästöarvoja joten katit voi olla tyhjiä?
Vähäpäästöisyys tuli vissiin -87 siitä vanhemmat oli ei vähäpäästöisiä. 87-91 oli kumpaakin. 91 jälkeen kaikki autot on automaattisesti vähäpäästöisiä.
SEC vissiin vm 88. Voi olla kumpaa tahansa? Jos on tuontiauto niin ennen rek. Katsastusta katin poistamalla olisi saannut ei vähäpäästöiseksi.
Moottorin vaihtoon tuo vähäpäästöisyys ei vaikuta. Onhan uudempi kone kanssa vähäpäästönen.
noroljan kirjoitti:Onkohan mitään toivoa saada toimimaan tuota moottoria/laatikkoa ilman, että siirtää w220:sta ABS ja ESP osia, eli meneekö vikatilaan, jos kokeilee ilman noita saada toimimaan, tai mitä muuta elintärkeää tietoa auto saa tuolta ABS-antureilta?
Periaatteessa vähäpäästöiseen teknniikkaan ei saisi mennä vaihtamaan mitään, mutta helpoimmalla varmaa pääsee jos laittaa moottorille jonku aftermarket ecun vaikka ms. Eikös tolle lootallekki löydy jo noita ohjelmoitavia ohjainlaitteita. Jos osaa käyttää staria kunnolla ja ymmärtää ton mersun elektroniikan päälle niin en usko että on ongelma saada toimimaa vakio vermeillä.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
On kyllä hieno projekti laittaa pomminvarmaa moottoritekniikkaa upeeseen koriin :thumbup:
Miten tuo secin tasonsäätö on oikeen tehty, meinaan onko siinä ohjauslaatikko, joka pälätää kaikkien muiden laatikoiden kanssa?
Jotkuthan on siirtäneet kaikki sähköt uudesta luovuttajasta vanhaan, mutta ässän tapauksessa siinä voi olla aikamoinen revohka.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Tsemppiä Janne!
Olen aina nostanut pelle pelottomille hattua, ilman heitä maailma olisi paljon ikävämpi..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
RAM kirjoitti:Miten tuo secin tasonsäätö on oikeen tehty, meinaan onko siinä ohjauslaatikko, joka pälätää kaikkien muiden laatikoiden kanssa?
Noroljan kirjoitti jotta ABS/ASR, pitäisikö se olla ABS/ASD. ASD eli hydrauliikalla ohjattu lukkoperä käyttää tasonsäädön kanssa samaa öljyä eli sellainen pumppu pitäisi saada konehuoneeseen. ASD:llä on oma ohjausboksi mutta en usko että se keskustelee muun elektroniikan kanssa, SECin sähköt on sen verran vanhanaikaisia mielestäni. Kannattaisikohan jättä se SECin perä sinne paikoilleen, välitys melkein sama?
Unique387
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
Esa H. kirjoitti:Tsemppiä Janne!
Niin totta! Jannelle iso pokaali kun se aikanaan valmistuu !..............No okei takapirulle kans mutta
sellanen pieni ja vähäpätöinen ja joka tapauksessa kuitenkin hyvin mitätön :D :D
karra kirjoitti:
Otan tämän kommentin takaisin. ASR sai myös w126 malleihin, netistä löytyi tosin erilaista tietoa mistä alkaen mutta tämä on kait totta:
(ASR) was introduced to model year 1987 and was the first all-electrically steered starting assistance. It was available initially only for the V8-Modelle. For the six cylinder variants there was an electrohydraulical check differential named ASD and to model year 1990 also an adequate ASR
Mutta tasonsäädölle siellä on se hydrauliikkasysteemi joka on käsittääkseni "tyhmä" eli ei keskustele minkään muun kanssa.
noroljan
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 08.07.2016 02:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 08.07.2016 02:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
noroljan
noroljan
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 08.07.2016 02:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
MouTine
Jos kanta-auto ei ole vähäpäästöinen, ei se siksi muutu vaikka uusi moottori olisikin vähäpäästöinen. Periaatteessa kattien pois jättö muuttaa kokoonpanoa jolloin tehot esim pitäisi todentaa uusiksi. Käytännössä tämmösiä ei ole koskaan vaadittu.
Jos kaikesta huolimatta päädyt aftermarket ruiskuun, niin toivottavasti hankit laadukkaan eikä mitään teeseitse-mallia jotka hukkaavat firmiksen kuun asennon mukaan tms muuta.
Joudutko tekemään pakosarjat autoon? Kleemannin sarjat vois sopia.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
noroljan
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
noroljan kirjoitti:...Joo ota noista katsastusmiehistä nyt selvää, toinen sanoo sitä ja toinen tätä. Tämä nyt kaiketi on kuitenkin vähäpäästöinen, joten katit tarvitaan.
Jos tuo SEC on alunperin vähäpäästöinen, riittääkö moottorinvaihdon yhteydessä pelkkä muutoskatsastus ilman niitä kalliita päästötestejä? Se vaatinee kaikki päästöihin vaikuttavat laitteet luovuttaja-autosta, vai kuinka?
tomant
noroljan
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 08.07.2016 02:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mr300
Oliko secissa jo katit kun toit/tuotu suomeen? Jos ei niin kumma että niitä sinne vaaditaan?? Mutta jos on ollut, niin sillon se on vähäpäästönen.
Pitäisi sinne saada vaihtaa uudempi kone.Täyttää kaikki päästö vaatimukset suoraan. Joskus on ollut ongelmia jos tekniikanluovuttaja auto tuotu esim. Nyt vaikka saksasta uitettu (eikä reksteröity suomeen). Ovat vaatineet joitain tyyppitodistuksia nje.
tuntuu että joka konttorilla on erikäsitys näistä asioista vaikka kaikki me noudatetaan samaa lakia???
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
noroljan
MouTine
noroljan kirjoitti:
MouTine kirjoitti:Jos kanta-auto ei ole vähäpäästöinen, ei se siksi muutu vaikka uusi moottori olisikin vähäpäästöinen. Periaatteessa kattien pois jättö muuttaa kokoonpanoa jolloin tehot esim pitäisi todentaa uusiksi. Käytännössä tämmösiä ei ole koskaan vaadittu.
Voi kyllä olla, että menen noilla alkuperäisillä boxeilla, jos saan ne toimimaan.
Pakosarjat onkin hankalampi juttu, toi M113 tuntuu olevan paljon leveämpi kone, kun alkuperäinen M117. Alkuperäinen W220 pakosarjahan ei kauhean "iso" ole (tossa ekassa viestissä kuva koneesta, jossa on pakosarja paikallaan), niin silti se ei mahdu kuskinpuolelle, kun ottaa kiinni tollasenaankin simpukkaan. Kattelin kyllä ton sun hienon tarinan CLK:sta ja hienoista pakosarjoista, mutta en tiedä mahtuisiko nekään tonne mitenkään. Täytyy jotain keksiä siihenkin, hitsauslaite, kun ei itsellä juurikaan kädessä pysy.
Noi CLK:n Kleemann sarjat kiertää tiukasti koneen takakulmien taakse ja laskee sieltä alas. Hyvin tarkasti ja läheltä koneen ja vaihteiston muotoja nuollen. CLK:ssa on myös simpukkaohjaus. Voisin hyvin uskoa että nuo sarjat sopisi jopa suoraan tai hyvin pienellä vaivalla. Jos valupötkylän downpipe-lähtö valmiiksi sojottaa päin ohjauksen osia, sitä on vähän paha lähteä muokkaamaan.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
noroljan
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 08.07.2016 02:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rahikainen
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
Eikös siellä otteessa pitäisi lukea jotta "vähäpäästöinen"? Mulla luki Capricessa maininta katista, mutta sen olisi voinut vaan muutoskatsastaa buis.
Ja kun siellä lukee, että katti oltava, niin eikös sinne voi laittaa vaikka tyhjän pöntön. Tuon ikäisen rajat on niin väljät, että varmasti menee tyhjällä pöntöllä läpi.
noroljan
noroljan kirjoitti:
Rahikainen kirjoitti:Eikös siellä otteessa pitäisi lukea jotta "vähäpäästöinen"? Mulla luki Capricessa maininta katista, mutta sen olisi voinut vaan muutoskatsastaa buis.
Olen ymmärtänyt, ettei sitä läheskään aina kirjoiteta rek.otteeseen, tossa on trafin sivuilta otettu tekniset tiedot ja siellä lukee katti: http://www.norolampi.com/mese/Tiedot.pdf
Tossa aikaisemmin kyselinkin noita päästöarvoja, että mitkä ne on tälläisessä vanhassa autossa, onko samat kun uudessakin?
Minun mielestä tämä saattaa olla ei-vähäpäästöinen. Koska käyttöönotto on 01.03.1988 eli ennen 1.12.1988 voivat olla ei-vähäpäästöisiä jos ne on sellaiseksi ensimmäisessä katsastuksessa luokiteltu.
Otteessa ilmeisimmin lukee: Pakokaasun puhdistuslaitteet Laite Katalysaattori
Merkintää vähäpäästöinen ei siis ole missään mutta katti on oltava paikoillaan koska se on otteessa. Sinä tapauksessa päästöarvot on eri eli alemmat, eihän ne muuten ole mitenkään vuosimalliin sidottuna? Paitsi että v 1977 ja vanhemmista ei päästöjä mitata, muistelen.
noroljan
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 08.07.2016 02:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
