W123 Farmari projekti -76 *kaarien tekoa*
Terve! Tuommonen 123:nen pääty omiin käsiin ja tarkotus ois siitä siisti peli saada. Tekniikka 2.4 diisseli, joskus 90-luvulla vaihdettu sitä ennen ollut 300D. Ruostetta löytyy monesta paikkaa, hommaa siis riittää.
Väri ollut joskus hopea jonka jälkeen maalattu puoliks mattamustaksi, itse miettinyt tätä tummanvihreää orkkis väriä.
Autoa jonkun verran jo purettu, kuvia ei ole kun yksi tällä erää. Lisää tulee kun projektia tulee tehtyä!
Viimeksi muokannut Azceli, Su 02.02.2014 21:05. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
W124 300D, W123 240D
Re: W123 Farmari projekti
Yykaakoo kuumehan tässä tulee
itse vain haluaisin prosentittoman korin ja ne on harvassa. Mutta tuo väri on hieno, metallihohtona tietenkin.
Olikohan tuota myrkynvihreää kahta eri sävyä? Onnea rojektiin.
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
250D - 92
190E 1.8 - 91
Oishan se prosentiton juu mukava, tässäkin 40%
Sattuuko kellään foorumilaisella/tutulla olemaan takavaloja tälläseen farmarii? Sattuu molemmat olemaan rikki..
Vai mahtaako LED valoja löytyä tähän malliin mistään?
Hieno projekti aluillaan:D täältäkin löytyy prosentillinen kori.. Ja itelläki on hakusessa vänkärin puolen takavalo! Ei oo mulla ainakaa mitään ledejä sattunu vastaan netissä, jos niitä jossain kumminki on niin saa tännekki päin vinkata:)
Autoa tuli taas vähän purettua, muutama kuva:
Tuli siivottua lattiat ennen penkkien irroitusta, tässä kaikki mitä löysin sieltä. Tosin roskat ei kuvissa
Grillin sytytysainetta, rahaa n. 5e, jarrunestettä, 3 avaamatonta wunderia
Lattiosta penkin alta/ takapenkkiläisten jalkatiloista löysin yhden vanhan paikan enkä mätää yhtään???
Sitten yks kysymys, millä ton kaiteen pään kuuluu olla kiinni, tuo irronnut ja laitettu tollasella raudalla kiinni, aattelin kyllä ite tig hitsatan tuon kiinni niin on nätimpi..
Suosittelisin varsinkin etulattioiden bitumimattojen poistamista ku voi hyvinkin olla, että ei ole jäljellä muutakuin bitumi.
Ja etulokasuojista muovien poistoa kun sielläkään ei enää ole välttämättä mitään kovempaa takana! Itsellä nuo paikat pahimmat! Sitte vaan epoksia, massaa ja öljyä niin ei ruostu kovinkaan äkkiä
Kiva nähdä ku on muitakin pitämässä W123 sia hengis
Vaan eipä ollut etujalkatilatkaan mädät?
Ainoo mistä oli puhki niin vasemmasta "palkista" joka menee jalkatilan vierestä ei siis pohjasta.. Olipa vaikea selittää
Siihenkin uus pelti tehty hitsausta vaille valmis!
Ja sitten kysymystä, aattelin jättää nuo kylkilistat kokonaan pois ja maalauksen jälkeen jotkut teipit niiden tilalle. Niin kävi mielessä että voisko kiinnikkeiden reikii jotka on pellissä, lätätä lasikuidun palan vastapuolelle ja pakkelilla sitten pinta puolelta tasottaa??
Re: W123 Farmari projekti -76 *kysymys*
Lasikuitu ja kitti ei kuullosta koskaan hyvältä koska siitä alkaa ruostuminen takuuvarmasti.
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
250D - 92
190E 1.8 - 91
Juujuu, pitää sitten vielä miettiä tuota reikien tukintaa, jos kuitenkin ne listat jättäs. Projekti ei oo mitenkää kummemin edistynyt, vähän hitsailtu.
Tänään tilasin uudet kaaret taakse niin toivottavasti loppu viikosta pääsee niitä sitten ihmettelemään..
Kaaret saapui tänään ja niitä sitten huomenna sovittelemaan. Lisää kysymystä heittäsin jos tähän tulisi enemmän niitä vastauksia
JOs ostan tämän maalaus setin http://www.automaalit.net/epages/Gagar. ... ducts/9003" onclick="window.open(this.href);return false; ja väri on 875 Mango Grün (Mango Green) niin toimiiko tuo setti?
Eiköhän noilla auton maalaa, jos on kunnon kompura, ruisku ja tilat
W211
Vanhat:
Vanhat:
Dodii, kaaria ruvettu laittamaan ja ylläriä tuli sen verran, että joku on tähän joskus kaaret taakse laittanut.
Tyylillä vanhat mädäntyny, _liimattu_ ja parilla hepillä hitsattu kaari vanhan päälle :
Täss vaiheessa nyt:
Täss vaiheessa nyt:
Re: W123 Farmari projekti -76 *kaarien tekoa*
Mulla ei ainakaan kuvat toimi ollenkaan, ei pysty edes uuteen välilehteen avaamaan...
touhottaja
Perhana kuvapalvelimelta poistunu nuo kuvat.. :/ Tän ja parin muun päivän saldoa: Sisälokasuoja hitsattu ja pohjamaalattu, kaari tinattu ja aloitettu pakkeloimaan.
Azceli kirjoitti:Kaaret saapui tänään ja niitä sitten huomenna sovittelemaan. Lisää kysymystä heittäsin jos tähän tulisi enemmän niitä vastauksiaJOs ostan tämän maalaus setin http://www.automaalit.net/epages/Gagar. ... ducts/9003" onclick="window.open(this.href);return false; ja väri on 875 Mango Grün (Mango Green) niin toimiiko tuo setti?
Onko tuo mango grun auton nykyinen väri? koska jos tulee värinvaihto niin tuo 3,2litraa valmista akryliä ei välttämättä riitä. No mutta saahan sitä sitten lisää kunhan sävy ei muutu matkan varrella.
Ei oo nykynen väri tuo.. Täytyy sitten varmaan varata hieman enemmän maalia.
Nyt olis toinen kaari pohjamaaleissa, vielä on vähän tasotettavaa muuten ok.
Toisen sain tänään heppailtua paikoilleen.
Etulokasuojat hommattu ja kaaria taas vähän tehty eteen päin. Kyssäriä taas tähän kohtaan, onko sedanissa ja farmarissa samanlaiset ovet? Ikkunat näyttää ainaki erilaisilta muuta on muuten samanlaiset ns. mitoiltaan?
Ikkunakarmit takaovissa erimalliset.
Täältä löytyy! Tuu ostaa poes94zip kirjoitti:Yykaakoo kuumehan tässä tuleeitse vain haluaisin prosentittoman korin ja ne on harvassa. Mutta tuo väri on hieno, metallihohtona tietenkin.
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Itellä samoja hommia, miten on kelpaako automaalit.netin epoksi?TPeltola kirjoitti:Suosittelisin varsinkin etulattioiden bitumimattojen poistamista ku voi hyvinkin olla, että ei ole jäljellä muutakuin bitumi.Ja etulokasuojista muovien poistoa kun sielläkään ei enää ole välttämättä mitään kovempaa takana! Itsellä nuo paikat pahimmat! Sitte vaan epoksia, massaa ja öljyä niin ei ruostu kovinkaan äkkiä
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Ite oon harkinnu bilteman 2k epoksipohjamaalia, se on yli puolet halvempaa, kuin muissa maalikaupoissa. Onko kellään kokemusta sen laadusta?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
