!!! HUOM !!! CDI:LLÄ AJAVAT, TARKISTAKAA TERMOSTAATTI !!!
tony
Re: !!! HUOM !!! CDI:LLÄ AJAVAT, TARKISTAKAA TERMOSTAATTI !!
Viesti Kirjoittaja tony »
anamankeli kirjoitti:onko w211 320cdi -03 koneessa tota pikkutermaria? ei lämmöt meinaa puolessa tunnissakaan nousta normaaleihin vaikka on webasto ollu 20min ennen starttia käynnissä pikku pakkasilla..
Ei ole. Tuttu lause tässä topicissa "termari vaihtoon"
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Mulla 204 cdi 646 moottorilla lämmöt nousee 0 kelissä 10km/15min 92C termostaatin vaihdon jälkeen ei viimasuojaa.
Ennen vaihtoa ei noussut kuin 60C paikkeille.
Viimeksi muokannut pirhonen, Pe 06.12.2013 13:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
wallu
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
tony kirjoitti:
Termarin vaihdoin vuosi sitten eikä silloinkaan kauheesti auttanut..
kun moottorin lämmöt on +40 niin ylävesiletku on kylmä mutta paisuntasäiliössä on jo lämmintä vettä.. pystyykö tota paisuntasäiliöön menevää jäähdytinnnestettä tukkia termarilla esim?
Viimeksi muokannut anamankeli, Pe 29.11.2013 12:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Risto113 kirjoitti:
Timpsula kirjoitti:
Potifaari kirjoitti:Muistakaatten laittaa se muoviläpyskä siihen maskiin. toimii hyvin eikä maksa paljon ees tiskillä... :D
Ja lisäksi se alempi säleikkö tukkoon. :thumbup:
Eihän siellä ole kuin välijäähdytin, miksi se pitäisi tukkia??
Jouduttaa moottorin lämpenemistä. Monilla merkeillä (mm. volkkari, audi) maskisarjaan kuuluu oma peite tämän välijäähdyttimen eteen. Jos kysyt teknisiä perusteluja, en osaa vastata. Se vain toimii. :D
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Risto113 kirjoitti:
Timpsula kirjoitti:
Onhan se jäähdytin vielä siellä coolerinkin takana. Ja kun ahtoilma on lämpimämpää niin kait se moottoriakin lämmittää.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
tony kirjoitti:
yk
Laitoikko Behrin vai jonkun muun? Itse laitoin 4-pyttysee juuri uuden 92-asteisen Behrin, ja komeesti nousee lämmöt 2-pykälää yli 80 viivan.
anamankeli
JocceKoo kirjoitti:
tony kirjoitti:
yk
en kyllä muista, fixuksesta hain sellasen missä tuli se koko koppa mukana
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
JocceKoo kirjoitti:
tony kirjoitti:
yk
Tuolla mese fi kuvia minkä näköisiä osia voi autosta katasella
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... ermostaati" onclick="window.open(this.href);return false;
Unique387
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
simppa80 kirjoitti:
Risto113 kirjoitti:
Timpsula kirjoitti:
CDI203:lle Nää on just noita "tietää vasta kun tietää" asioita. Olen ymmärtänyt että syyläri,coolari asiat on enemmänkin moottori kohtaisia kun auto/tyyppikohtaisia. Komsii komsaa. Jos katotaan tuota kuvaa niin minullakin on kuvan kokoinen syyläri jonka alareuna lähtee samalta tasolta kun kuvan alaosassa näkyvän coolarin. Coolarin yläreunasta,syylärin yläreunaan on samalla lailla ilmastoinnin kenno,mutta taas sen edessä olevaa poikittaista putkistoa EI ole !
Onko niin että vaikka mulla ei sitä ole niin jossain olis kuitenkin ns. pikkutermari ? Näkyykö se tossa kuvassa ? Just näiten epäselvyyksien välttämiseksi kaipais niin pirusti sitä edes 800 sivuista manuaalia jossa olis tyyppikohtaiset,kolmiulotteiset kuvat
työselityksineen! Vaikka CD:nä. Mistä ihmeestä sellasen sais?
Kaikenlaisten autojen "rääkkääminen" on ollu mielipuuhaa jo lapsuudesta lähtien (joka on tosi kaukana) mutta edelleen tekniikka asioissa enemmänkin maallikko. Ampukaa alas, mieluummin "täytehisellä" jos menee ihan pieleen!
Olen ikäni ollu siinä ymmärryksessä,että jos auton termarit (tää on lähtötilanne) on täysin toiminta kuntoiset ja veden kierto lohko/syyläri/ym. moitteeton ja kaikki lämpöhän on periaatteessa kotoisin palotilasta (lisälämppärit antaa lisänsä) mutta sekin menee ymmärtääkseni veden kiertoon ennen termareita. Niin keulan tukkimisella on tosi vähäinen vaikutus moottorin veden lämpöihin! Vesihän ei pääse kiertämään syyläriin ennen kun termari antaa luvan. Eli siellä ei ole mitään lämmintä vettä mitä "suojeltais" pahvilla ym. Vähän hiipienhän ne termarit tietysti aukeaa. Ymmärrän että pahvit ym. auttaa ajoviiman ja lumipyryn poistoon konehuoneeseen joka hyväilee lohkoa ja putkistoa ja sitä kautta aavistuksen viilentää. No se aavistus tietenkin kasvaa kun alkaa olemaan -20-30-40c . Ja Coolarin peittämisellähän estetään sen varsinainen toiminta (viilentää turbon "rutistama" ilma) eli saadaan tehoja vähän alemmas. Joilla ei välttämättä normi ajossa ole kyllä käyttöäkään ,eikä sitä siinä tunnista. Se on tullu selväks näiden "nyky"diisseleiden kanssa että lämpöä ei vaan synny tarpeeks.
Eli kaikki mahdolliset termarit ym. vedenkiertoon vaikuttavat asiat täytyy olla kondiksessa ja jos ei sittenkään lämpiä niin sitten kannattaa muovittaa koko auto.
SAA AMPUA ! :silent: :silent:
Unique387
Ai niin ja edelleen auto on w210 E 270 CDI -00
simppa80
Mulla orggis viimasuoja maskin takana ja vielä muovi coolerin ja syylärin välissä. Näin takaa ainakin ahtoilman jäähdytyksen. Näillä keleillä lämpenee hyvin. Alle 20asteen pakkasissa tuskin..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Unique387
simppa80 kirjoitti:Mulla orggis viimasuoja maskin takana ja vielä muovi coolerin ja syylärin välissä. Näin takaa ainakin ahtoilman jäähdytyksen. Näillä keleillä lämpenee hyvin. Alle 20asteen pakkasissa tuskin..
Vähän .... viilaamista mutta muovi coolarin ja syylärin välissä ni coolari toimii edelleen "puolella teholla". Happi ei kulje ritilöiden läpi. Mutta kukahan olis osannu edelläkerrotun perusteella sanoa onko w210 E270 CDI -00 pikkutermariakin ?
zxc
Viesti Kirjoittaja zxc »
Pikkutermostaatti vaihdettu. Lämpötila saavuttaa 80-astetta n. 12km ajolla näillä +0 ... -5 keleillä vaikka lähtisisi lämpimästä hallista. Melkoisen hidasta vieläkin mutta kyllä parannusta tapahtui kun aiemmin tarvitsi ajaa 50+ km.
Termari Veholta hintaan 44,60e.
Unique387
Re:
CDI203 kirjoitti:Nissä missä on siinä syylärin edessä se pikkukenno (kylmien alueitten jäähdytin) kannatta vaihtaa molemmat termarit
Eli jos ei syylärin edessä pikkukennoa,ei myöskään pikkutermaria.(oma tulkinta) auto w210 e270cdi -00
vemo
Viesti Kirjoittaja vemo »
Molemmissa kulkineissa on ollut lämpöjen nousemattomuuden kanssa onkelmia. Pikkuautoon vaihdoin sekä ison, että pienen termarin, ja edelleen lämpöjen nousu oli äärimmäisen hidasta. Molempien lämpöhuolet män pois, kun pisti sen rellun moottorin letkutermarin ylävesiletkuun. Nyt nousee lämmöt aika nopsaan normaaliksi. Nähtäväksi jää miten oikean talven tullen lämmöt nousee.
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E290 TDT Elegance -97
t.k
Viesti Kirjoittaja t.k »
Tänään tarkkailin lämpöjä 17km matkalla.
Vasta 10kilsan kohdalla lämmöt saavutti 60astetta? Eikä siitä juuri loppumatkalla nouseet.. Ensimäiset parikilsaa oli semmosta 50 körötelyä sen jälkeen 90loppumatka.
Iso termari on vaihdettu ihan vasta bernin 84 asteinen, pikkutermarin laitoin tukkoon. Maskin takana on kumimatto viimasuojana. Eikö tämä oikesti lämpene tämmösellä ajolla normaali lämpöihin?
Kelihän oli +0,5
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
t.k kirjoitti:.
Kuuluuko tuohon 84 asteinen termari ? W203; 611 koneessa on 92 asteinen, samoin kait 646. koneissa.
W203CDI
t.k
MB Osasta antoivat 84 asteisen. En silloin älynnyt kysyä että olisiko 92 asteista.
Juhana
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Onkohan tähän asiaan yhtä totuutta?
Itselläni on Saksan tuonti -08 W204 220CDI, aj. 200tkm missä ei lämmöt nouse 80 asteeseen ikinä, vaikka ajaisi 500km maantieajoa. Kulutus 5,3 litraa satasella nastoillakin, ja kaikki pelittää autossa kuin nakutettu.
Aiemmista topiceista ei mistään käy ilmi, mitä vanha termari sitten pahimmassa tapauksessa voi autossa vahingoittaa?
W204 C180 Kompressor AMG Sport -10
Ex. W164 ML 420 CDI AMG Sport -08
Ex. W203 C32 AMG -01
Ex. W204 220 CDI T Avantgarde -08
Ex. W170 SLK 230 Kompressor -00
Ex. W202 C280 -94
Ex. W208 CLK 320 Sport
Ex. W208 CLK 230 Kompressor Sport
Ex. W210 E50 AMG -96/97
Ex. MB300CE 24V.
tony
Juhana kirjoitti:Onkohan tähän asiaan yhtä totuutta?
Mulla sama auto ja lämmöt nousee n 10-15km matkalla 90c viivalle ilmasta riippumatta. Asiasta tietämättä, mutta lukeneena ei ilmeisesti teen gutaa jos ei lämmöt nouse, sinuna kokeilisin termarin vaihtoa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllähän tuo alilämpö vaikuttaa pitemmän päälle mootorin kuluvaisuteen
t.k
Onko nämä oikeasti näin jääkaappeja? Bernin termari uusittu syksyllä 84asteinen, lämmöt nousi plussa keleillä justiinsa 80asteeseen. Nytkun pakkaset tuli niin ei millään yli 60asteen. Hain sitten motonetistä sen letkutermarin 92asteinen ja pukkasin paikalleen ei vaikutusta? Syylärin edessä kumimatto ja kuulerin edessä jesaria.. :D ja pikkutermari on tukossa.
Webastoakon huudattaa niin lämmöt saa siihen 70 asteeseeen muttakun ottaa pois niin laskee heti 60asteeseen.
80 lämmöt saikun jäärataa kävin jonkun aikaa kiertämässä ja huudattamassa. Tippuvait lähes heti kun pysähtyi. Voiko tälle tehdä vielä jotain?
w202 200cdi tomaatti.
JocceKoo
t.k kirjoitti:Onko nämä oikeasti näin jääkaappeja? Bernin termari uusittu syksyllä 84asteinen, lämmöt nousi plussa keleillä justiinsa 80asteeseen. Nytkun pakkaset tuli niin ei millään yli 60asteen. Hain sitten motonetistä sen letkutermarin 92asteinen ja pukkasin paikalleen ei vaikutusta? Syylärin edessä kumimatto ja kuulerin edessä jesaria.. :D ja pikkutermari on tukossa.
Mitäs näyttää ulkolämpötila? Onko moottorin pohjamuovit paikallaan? Lämpeekö ylävesiletku? Mulla W211 R4 CDI:llä lämpee näillä etelä-suomen keleillä ihan kivasti. Eberillä esilämmitys, ajossa tarkeenee ilmankin.
Eli lämmöt pysyy siellä 90 asteen tienoolla, ja kabiinissa tarkenee paitahihasillaan. Syssyllä vaihdettu Behrin termari, ja maskissa orkkissuoja.
Onkos sulla tossa muuten sähköinen- vai polttoainetoiminen lisälämmitin? Toimiiko?
t.k
Ulkolämpötilan mittari näyttää oikein ja tällä viikolla ollut semmosia -20pakkasia ja ei se lauhoillakaan keleillä olet kunnolla lämmennyt. Lämpenee ylävesiletku.
Webastostolla esilämmitys 30min sitten ajon aikasta pitäny päällä aina välissä. Polttoaineellahan nuo käy. Toimii esilämmitys että ajon aikanen.
Kabiinissa ei taho tareta paitasillaan muutako sillon kun kiersi jäärataa.
CDI203
t.k kirjoitti:Ulkolämpötilan mittari näyttää oikein ja tällä viikolla ollut semmosia -20pakkasia ja ei se lauhoillakaan keleillä olet kunnolla lämmennyt. Lämpenee ylävesiletku.
Jos ylä vesi letku lämpenee, kiertää neste jäähdytimessä...
(termostaati valskaa)
t.k
Voiko olla näin huono tuuri?
Bernin termari valskaa ja sitten vielä se motonetin letkutermarikin (30-6017) valskaa? Kuinka monta näitä joutuu oikein ostamaan..
(Oo * oO)
Viesti Kirjoittaja (Oo * oO) »
Pikkutermostaatin vaihdolla ~-25 kelillä maltillisella maantienopeudella +70 astetta. Ilmeisesti isokin pitää vaihtaa, vai laittaakko suoraan tuo letkutermari? Keulan taidan tukkia kokonaan.
Tekeekö se eroa, ajaako laatikolla w tai s asennolla? Kokemuksia?
C270 W203.216
Unique387
(Oo * oO) kirjoitti:Pikkutermostaatin vaihdolla ~-25 kelillä maltillisella maantienopeudella +70 astetta. Ilmeisesti isokin pitää vaihtaa, vai laittaakko suoraan tuo letkutermari? Keulan taidan tukkia kokonaan.
W (winter eli talviasento) jos 5 vaihteinen laatikko,ei käytä 1 vaihdetta.lähtee suoraan 2:lla 3. 4. 5. ja muistaakseni vaihtaa vähän alemmilta kierroksilta ! Ei sudi niin helposti! Paitsi jos polkasee kickdown,käyttää 1:senkin.
S (summer eli kesäasento) Käyttää kaikki 1.2.3.4.5 ja vaihtaa korkeammalta, jos antaa kiertää.
Itsekin luulin aikanaan S:ää Sport vaihtoehdoksi. Voihan sen niinkin ymmärtää. Niitäkin kait kyllä on.
smertani
Viesti Kirjoittaja smertani »
t.k kirjoitti:Vaihdon omaan w202 200cdi hin termarin lämmöt nousevat juuri ja juuri 80 asteeseen todella hitaasti. 30km yli saa ajella että muutaman asteen pakkasilla lämmöt rupiaa olemaan siellä 80 asteessa. Onko nämä oikiasti näin hitaita lämpiään vai pitääkö keula lyyä pahveilla jo nyt tukkoon?
Mulla on samanlainen mese. Pahvia on keulalla niin ettei pelti meinaa mennä kiinni. Lämmöt nousee 60 asteeseen 150 km moottoritiematkalla. Johtopäätöksenä lienee se, että että termari(t) vaihtoon.
Kysymykseni kuuluu, onko tässä moottorissa toista termostaattia? Ja olisko jollakin kuvaa missä se on? Tai vielä parempi, jos löytyisi youtube video tämän mahdollisen pikkutermarin vaihdosta. Isomman termarin vaihdosta löysinkin jo videon ja uskoakseni osaan sen vaihtaa.
Kiitos etukäteen.
Forum
Viesti Kirjoittaja Forum »
Hei, kysytäänpä varuilta vaikka ei ole omasta autosta kyse. Tuttavan autolla ajellut tänään ja lämpömittari käyttäytynyt kuvien mukaisesti, liekö ihan normaalia. Ylemmässä kuvassa autolla ajettu 50km pakkasen ollessa tuo -18,5* ja alemmassa kuvassa auto seissyt parkissa 10 minuuttia tyhjäkäynnillä ja lämmöt laskeneet. Onkohan tuo ihan normaalia, entä onko nuo ajolämmöt ok? Keula on tukittu sekä ylhäältä että alhaalta, eikä autossa ole webastoa. Auto siis -02 W210 270cdi. Niin ja lisäksi auton termari ilmeisesti juuri täytti 1 vuoden.
