E 350 cdi vm 2010
E 350 cdi vm 2010
Moi
Mistä päin Suomea löytyy "Guru" , jolla riittää tietotaitoa enemmän kuin Mesen huollossa? Auto haettu Saksasta suoraan Mesen jälleenmyyjältä ja ongelmana on se, että ajovalojen pesulaite ruiskauttaa vettä vain joka 10. kerta tuulilasin pesuria käytettäessä. Auton sammuttaessa laskuri nollaantuu ja alkaa alusta. Eli siis miten saisi vettä ajovaloille esim. joka 3. tai joka 5. kerta? Nykysysteemillä ajovalot eivät pysy puhtaina loskakeleillä
- CDI203
- Asiantuntija
Re: E 350 cdi vm 2010
Noin päin ei ole tullut tehtyäAsteriksi kirjoitti:Moi
Mihinkään (ja mikään guru olekaan)
Kai sen saa samaa kautta mistä tuo automatiika
tullut laitettua joistakin toiseen suuntaan
Kuka ihmeessä haluaa muutoksen toiseen suuntaan (siis napin pois toiminnasta ja tilalle tuo "automaattilaskuri")?CDI203 kirjoitti: Noin päin ei ole tullut tehtyä
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
CDI203 kirjoitti:Kai sen saa samaa kautta mistä tuo automatiika
Ei muuta lisättävää.... paitsi että: Kiitos
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Siis 211:stä muutettu, ei kyllä mene samalla tavalla 212:sta mutta markkinointihan on pääasia.Ari66 kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Kai sen saa samaa kautta mistä tuo automatiika
tullut laitettua joistakin toiseen suuntaan'
- CDI203
- Asiantuntija
Ilmeisesti se on pääasia,DBFI kirjoitti:Siis 211:stä muutettu, ei kyllä mene samalla tavalla 212:sta mutta markkinointihan on pääasia.Ari66 kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Kai sen saa samaa kautta mistä tuo automatiika
kun tulee vaan ihmetelyä miksi kukaan halua muutosta
Kaikkille
Foorumin käyttäjille
Hauskaa joulua Kuusenalta
(missä ei lahjoa näy)
Hyvät Joulut CDI:lle
Parasta aikaa kuusen alla!
HYVÄÄ JOULUA !CDI203 kirjoitti:Ilmeisesti se on pääasia,DBFI kirjoitti:Siis 211:stä muutettu, ei kyllä mene samalla tavalla 212:sta mutta markkinointihan on pääasia.Ari66 kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Kai sen saa samaa kautta mistä tuo automatiika
Kaikkille
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Ihan tarkennuksena, autossani ei ole tuota mainitsemaasi nappulaa, Ja syynä, miksi haluan pesunestettä useammin kuin joka 10. Kerran tuulilasille pesunestettä ruiskautettuani on yksinkertaisesti se, että suolan ja kuran keskellä ajaessani ajovalojen tehosta ei ole mitään hyötyä kuraisten ajovalojen takaa.DBFI kirjoitti:Kuka ihmeessä haluaa muutoksen toiseen suuntaan (siis napin pois toiminnasta ja tilalle tuo "automaattilaskuri")?CDI203 kirjoitti: Noin päin ei ole tullut tehtyä
Eli edelleen, löytyykö todellista osaajaa, joka osaa ohjelmoida pesunestettä tulemaan ajovaloille nykyistä useammin tuulilasin pesuria käytettäessä?
- LopenUupunut
Minulla oli jossakin autossa samainen systeemi, autoa en tähän hätään muista mutta sen muistan että lueskelin ohjekirjaa ja huomasin että saa ruikkimaan joka kerta lasiakin pestessä kun laittaa valokytkimen automaattiasennolta (valomuisti) "pakko" asennolle. Oletko kokeillut ?
Kiitos, pitää kokeilla. Toisaalta "automaattiasennossa" vaihtaa valot lyhyiltä pitkille, kun vastaan ei tule ketään. Tämä toiminto ei toimi "pakko-asennossa"LopenUupunut kirjoitti:Minulla oli jossakin autossa samainen systeemi, autoa en tähän hätään muista mutta sen muistan että lueskelin ohjekirjaa ja huomasin että saa ruikkimaan joka kerta lasiakin pestessä kun laittaa valokytkimen automaattiasennolta (valomuisti) "pakko" asennolle. Oletko kokeillut ?
Ihan tarkennuksena, kommentoin sitä muutosta toiseen suuntaan, siis toiseen suuntaan kuin itse halusit. Sellaisessa autossa on kyllä se erillinen nappi. En myöskään kritisoinut näkemystäsi puhdistustarpeesta, tarve voi olla yksilöllinen ja siksi kritisoinkin tätä uutta "automaattia" kun se vanha manuaalinen ratkaisu oli toimiva ja helpompi käyttääkin (nyt automaattia pitää jekuttaa hankalilla konsteilla).Asteriksi kirjoitti:Ihan tarkennuksena, autossani ei ole tuota mainitsemaasi nappulaa, Ja syynä, miksi haluan pesunestettä useammin kuin joka 10. Kerran tuulilasille pesunestettä ruiskautettuani on yksinkertaisesti se, että suolan ja kuran keskellä ajaessani ajovalojen tehosta ei ole mitään hyötyä kuraisten ajovalojen takaa.DBFI kirjoitti:Kuka ihmeessä haluaa muutoksen toiseen suuntaan (siis napin pois toiminnasta ja tilalle tuo "automaattilaskuri")?CDI203 kirjoitti: Noin päin ei ole tullut tehtyä
Vie auto tuonne missä muutos on tehty toiseen suuntaan kun sen (kai) saa laitettua samasta kohtaa.
Ei onnistu ilman salasana Plus xentry yhdistelmää tai tehtaan online yhteyttä. Yritin. Etusamin alta löytyy valon pesurit mutta sovituksiin ei pääse ilman salasanaa. Joten harrastajien piiristä voi toistaiseksi olla vaikea löytää tekijää. Kysyisin vehosta.
Moromarkoala kirjoitti:Ei onnistu ilman salasana Plus xentry yhdistelmää tai tehtaan online yhteyttä. Yritin. Etusamin alta löytyy valon pesurit mutta sovituksiin ei pääse ilman salasanaa. Joten harrastajien piiristä voi toistaiseksi olla vaikea löytää tekijää. Kysyisin vehosta.
Lappeenrannan Vehosta ei apua löytynyt, olisiko joku muu Veho jossakin päin Suomea tässä asiassa asiantuntevampi? Kysehän on noin maalaisjärjellä siitä, että ohjelmoinnissa on tuo joka 10. kerta määritelty ja kuka pääsisi niin syvälle ohjelmointiin, että määrittelisi tuon luvun esim. Joka 3. kerta.
Paljonko olet tästä ohjelmamuutoksesta valmis maksamaan (tietenkin sisältäen koko homman, softan lukemisen piiriltä, reverse engineering, uudelleen ohjelmointi ja takaisin kirjoitus piirille)?Asteriksi kirjoitti: Moro
