W123:n mittarivalot pimeänä
mölytoosa
Viesti Kirjoittaja mölytoosa »
123:n 250:n bensa on kyseessä ja mittaristo pimeänä,onko siellä mitään sulaketta niinkuin 124:ssa on,vai mistä mahtaa johtua?
käytössä 300TD -94 ,DODGE RAM 2500 -01
W123 250 -77 MR
Re: W123:n mittarivalot pimeänä
mölytoosa kirjoitti:123:n 250:n bensa on kyseessä ja mittaristo pimeänä,onko siellä mitään sulaketta niinkuin 124:ssa on,vai mistä mahtaa johtua?
Ei tietääkseni ole sulaketta, mutta himmentimen vika aiheuttaa tuota, eikä ole kovin harvinainen probleema. Jos ei himmennintä edestakaisin renklaamalla saa mittarivaloja edes välkähtämään, niin himmennin voi olla kokonaankin rikki. Mittariston kun ottaa pois ja irrottaa himmentimen, niin sen pystyy mittaamaan, antaako se jotakin vastusta vai onko niin, ettei sähkö mene lainkaan läpi.
mölytoosa
Oukkei,pitää tutkailla jossain vaiheessa,kiitos tiedosta
W123 250 -77 MR
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Ja jos himmennin ei pelaa, niin voi sen ohittaa omantunnon tuskista riippuen tinaamalla hyppylangan siihen..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Esa H. kirjoitti:Ja jos himmennin ei pelaa, niin voi sen ohittaa omantunnon tuskista riippuen tinaamalla hyppylangan siihen..
Mää laitoin sopivan vastuksen niin ei helota valot ihan täysillä. En muista että montako ohmia siinä oli. Tais olla 1-5 ohm, jotain sellasta.
mölytoosa
Kiitos vinkeistä :thumbup:
W123 250 -77 MR
